Безстаночные технологии...
Сообщение Микрик » Пт май 15, 2020 7:06 am
На открытие темы натолкнула "обида"...не могу позволить себе заказ на заводе...и станков своих нет...
ЧПУ, лазерная резка, гравировка...
Наконец - заказ корпусов на заводе...
К большой радости самодельщиков такое стало теперь доступным.
Но не всем, и что самое главное - не всегда... Иногда даже раздражает малость - корпус в одном месте, покраска в другом, спаяли в третьем...какое же это самодельное? :(
Предлагаю тему, где будем делиться "ручными" технологиями. Напильник, струбцина, молоток, лобзик (можно электрический) рубанок, ручной фрезер, дрель, болгарка...и набор сверл - вот в основном и весь мой арсенал...
В теме делимся, как красиво сделать, используя только ручной инструмент. И что самое главное - собственные руки...
Как красиво и без вмятин, точно по линии согнуть кусок листового материала - задача иногда довольно сложная. Решается довольно легко при наличии отрезка железного уголка и рабочего стола с ровной поверхностью и краем.
Совмещаем линию изгиба с краем стола. Необходимо учесть радиус изгиба и отступить от линии точно на радиус изгиба. Накладываем сверху уголок, совместив с краем стола. Сжимаем этот "сендвич" струбцинами. Берем кусок ровной доски и сгибаем...
Для уменьшения радиуса изгиба можно "помочь" молотком, постучав по доске (не по изгибаемому материалу! Молоток обязательно оставит вмятины)...
Вот примерно вот так...и результатИзображение
Молоток, напильник, дрель, болгарка...вот инструмент самодельщика... :D
Подготовлю еще пару фото - как сделать квадратное окно в листе железа, отверстие большого радиуса и т. д.
Делитесь своими ручными технологиями...
Сообщение alex-551 » Пт май 15, 2020 8:21 am
Это тонкое железо. Толстое от 1,2мм и выше, гну как показал Васильевич, предварительно прорезав болгаркой, сначала тонким кругом 0,8мм, потом прохожусь толстым 2мм. В планах сделать раскройный станок для болгарки, выкладывал Фёдор Фридрихович. Сделал листогиб, но не пользуюсь, тонкое железо гнёт, а толстое с радиусом и приложить надо нехилое усилие, стол отрывается.
Сообщение alex-551 » Пт май 15, 2020 11:09 am
А листогиб сделал такой. Вот как раз гнуть тонкий металл и пойдёт.
Сообщение gamriq » Пт май 15, 2020 11:16 am
Как говорит один уважаемый человек - "всё можно сделать самому - только на это и трёх жизней не хватит"
Сообщение Radiomann » Пт май 15, 2020 3:51 pm
Отличная тема!!! Очень полезная и важная. Главное чтобы здесь выкладывались
умные советы из своего опыта, а не измышления вычитанные в интернете, и чтобы
это всё не превратилось в говорильню.
Ждём продолжения!
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Пт май 15, 2020 6:27 pm
Тоже использую подобный листогиб.Вот шасси согнутое из стали 1 мм.
Сообщение Radiomann » Пт май 15, 2020 7:00 pm
Я гну стальной лист 1,5 мм. без всякого листогиба, просто руками, правда места сгиба
предварительно прохожу диском 2 мм. на глубину 0,5 толщины листа.
Сообщение =Микола= » Пт май 15, 2020 7:48 pm
На открытие темы натолкнула "обида"......как сделать квадратное окно в листе железа, отверстие большого радиуса и т. д.
...Отверстие большого радиуса....... :( .............
.......раззява и дистрофик ........ :evil: ........
.....Листовой материал " Композит " 0.22 аллюминий + 4 мм. пластик + 0.22 аллюминий .....
....Самаделишная " БАЛЕРИНКА "....... .......
P.S. ....Не е : ну совсем без станков ? ..... НИззЯ !.... :no: .....
