Сообщение
Юрий » Вт апр 05, 2016 3:35 pm
AlexSU писал(а):как вам это решение? в макете это показало неплохую работоспособность.
Всё хорошо - НО! не привычно - поэтому я бы поставил на вал регулятора громкости обычный кулачек нажимающий на не фиксируемую кнопку
Сообщение
VASILI » Вт апр 05, 2016 4:01 pm
AlexSU писал(а): для включения сети использовать вал настройки,
Очень часто в автомагнитолах использовалось, так что идея вполне, даже критиковать не получается. Единственное - настройка и сеть - немного не совместимы функционально. Непривычно как то. Но...
Атос
Сообщение
Атос » Вт апр 05, 2016 4:12 pm
Я обычно руководствуюсь двумя критериями: "хотчется" и "ндравится",
если ваше решение удоволетворяет означенные критерии - вперёд!
Атос
Сообщение
AlexSU » Вт апр 05, 2016 5:46 pm
Юрий писал(а):AlexSU писал(а):как вам это решение? в макете это показало неплохую работоспособность.
Но ведь тогда получается, что сегмент регулирования громкости на малых пределах, из-за чего собственно затеяна тон-компенсация, будет выведен из работы. А идея неплоха, только сделать диск с щелью и использовать оптопару, тогда сегмент, выводимый из регулирования минимален.
Сообщение
Юрий » Вт апр 05, 2016 6:22 pm
AlexSU писал(а):А идея неплоха, только сделать диск с щелью и использовать оптопару, тогда сегмент, выводимый из регулирования минимален.
Вариантов может быть много в тч и не механических - например герконовое реле
Механику я вижу как удлиняющую насадку с диском/при монтаже опиливается по месту и необходимости/ - с одной стороны отверстие со стопрным винтом под ось переменного резистора с другой ось Ф6 с лыской под ручку - те в результате резистор остается без вмешательств - просто устанавливается глубже в корпус.
pw
Сообщение
pw » Вт апр 05, 2016 7:26 pm
БУ регулятор от Ригонды по-моему не проблема! Проблема проблема-Российские расстояния и почта!
Алексей, Крым-Евпатория
pw
Сообщение
AlexSU » Вт апр 05, 2016 7:36 pm
pw писал(а):БУ регулятор от Ригонды по-моему не проблема! Проблема проблема-Российские расстояния и почта!
да вопрос не в регуляторе от Ригонды, он в наличии имеется, а в том, что не встречал 470 кОм с тонкомпенсацией и выключателем
pw
Сообщение
pw » Вт апр 05, 2016 7:39 pm
А мне интересен ваш вариант кабинета-корпуса?
pw
ivanovich64
Сообщение
ivanovich64 » Вт апр 05, 2016 7:57 pm
Ось настройки подпружинить, что-бы самостоятельно по оси не двигалась во включенном положении.
С уважением. Сергей.
ivanovich64
Сообщение
AlexSU » Вт апр 05, 2016 8:30 pm
pw писал(а):А мне интересен ваш вариант кабинета-корпуса?
слегка уменьшеная реплика VEF LUXSUS SPECIAL MD38 (делал по фото и ошибся с высотой врезки ручки двери, на фоне которой был сфотографирован аппарат), всего было изготовлено три корпуса - два комбинированных светлый орех-темный орех и вот этот темный орех, фото могу выложить позже, не сегодня.....
Сообщение
AlexSU » Вт апр 05, 2016 8:32 pm
ivanovich64 писал(а):Ось настройки подпружинить, что-бы самостоятельно по оси не двигалась во включенном положении.
Сергей Иванович она и подпружинена двумя пружинами и пластиной поджата. на двух последних фото вкл и выкл продемонстрирован
Михась
Сообщение
Михась » Ср апр 06, 2016 3:33 pm
а мне нравится! и это своеобразная "противоугонка" , непосвященный человек не включит .
Михась
Сообщение
AlexSU » Чт апр 07, 2016 11:18 am
Сообщение
Юрий » Чт апр 07, 2016 12:29 pm
AlexSU писал(а):как и обещал, вот фото двухлетней давности, тоже в подарок на юбилей....
Шикарный корпус! Мне очень понравился!
pw
Сообщение
pw » Чт апр 07, 2016 4:35 pm
Да! Корпус на зависть! А чертежи случайно не сохранились? Дерево цельное?
pw
