Бюджетный фонокорректор для винила.
Я думаю это нормально, тем более такие рекомендации я читал у нас на форуме.
Ок, я просто спросил. Просто запутаться можно, в усилителе нужна одна точка, тут можно четыре и даже в противоположных углах...
Если присмотреться, петли получаются шина-алюминий...
У меня есть такой один тоже.
Трудно сказать, мне во всяком случае. Первое - это то, что в любом случае
качество звука не хуже.
Я не увлекаюсь музыкой, у меня нет крутых колонок, хотя и не совсем плохие Watson,
усилитель не ламповый, а DENON PMA-980R, вертушка весьма посредственная DUAL-1254.
Для меня лично этого хватает выше крыши, а вот объективно оценить ...
О других моих корректорах я получал только хвалебные отзывы от их владельцев, а этот
возможно нужно пробовать на более качественной аппаратуре, да и скорее всего не мне
судить с моим слухом и представлениями о музыке вообще.
Ну а так, несколько меньшее усиление, но оно и понятно, так и должно быть. Звук на мой слух,
отличный. Шипа ощутимо меньше на максимальной громкости УНЧ.
Вот пожалуй и всё, что могу сказать.
Собрал раньше на нувисторах с гальванической связью. Массу соединил в одном месте, с клеммой массы корпуса и корпуса нувисторов соединил с массой. Настроил, звук понравился. Пришёл в гости меломан, помешанный на этом деле. Попросил послушать на своей крутой аппаратуре. В итоге выцыганил, очень хвалил. Я не меломан, винил редко слушаю, и проигрыватель Вега-110.
Ну вот, после мелких доделок корректор собран.
В целом, как я уже писал, по качеству звучания он меня вполне
удовлетворяет. Конструкция получилась простой, никаких дорогостоящих
деталей применено не было, как корпус, тороид, панели изготовленные
на заказ и пр. То есть всё сделано из того, что оказалось по руками.
На фотографиях корпуса нувисторов ещё не заземлены, т.к. картинки
делались до этого изменения. С заземлёнными нувисторами фото выше в
в моём посту.
Желаю всем удаче в постройке корректоров на
нувисторах, конструкции с ними имеют бесспорно ряд приимуществ перед
обычными ламповыми, но и не без особенностей, касающихся настройки.
в моём посту.
А что это за корпус Вы использовали?
Нет фотографий готового изделия?
БП, как я понимаю, в отдельном корпусе тоже?
Как осуществлено подключение БП к корректору?
Это всегда такой вопрос .... не совсем простой. Иногда получаются вдругAlexander_44 писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 9:49 pmОк, я просто спросил. Просто запутаться можно, в усилителе нужна одна точка, тут можно четыре и даже в противоположных углах...
неожиданные результаты. Порой борьба с фоном отнимает до 90% общего
времени при настройке. Во всяком случае у меня так.
Radiomann, Какой краской корпус покрашен? И не блестючая и не матовая вроде...
В корректоре панель передняя малого размера и не имеет значения в данном случае одна точка или 20 точек будет на панели сидеть. Блуждающие токи на такой маленькой панели в фонокорректоре не текут. В корректоре токи лампа потребляет 0,8-1ма всего. А в УНЧ двухтакте с мощными лампами 140-600ма, а по накалу до 10 ампер и ТС мощность до 300ватт и точки соединения с шасси могут в УНЧ оказаться на расстоянии в 40см.Alexander_44 писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 9:49 pm
Корпус достался от какой то аппаратуры. Переднюю панель потом переделал, стала дюралевая с надписями. Не могу найти на компе. Всё и БП собраны в один корпус, фона нет.
Обычная матовая из баллончика. Ничего осбенного.Alexander_44 писал(а): ↑Вт сен 15, 2020 11:11 pmКакой краской корпус покрашен? И не блестючая и не матовая вроде...
С конструкцией всё понятно.
Вот только почему на передней панели три ручки управления?
Думаю, кроме регуляторов "кривизны" АЧХ, присутствует регулятор уровня сигнала. Некоторые ставят его на выходе корректора.
P.S. Рассмотрел внимательно фото. Самый правый - регулятор-"гармонизатор". Вторую гармонику "колышет". "Теплый ламповый звук... "
Исправил, более внимательно посмотрев на фото.
Последний раз редактировалось Kolosok Ср сен 16, 2020 1:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Олег
Нет , это видимо ручка подстройки режима первого каскада,как я и выкладывал схему , ведь схема с гальванической связью и изменением точки рабочей нувисторов,мы уменьшаем или увеличиваем количество и амплитуду гармоник в выходном сигнале. Гармонизатор.
