Бюджетный фонокорректор для винила.
- kurgan00
А зачем она спереди? Мы вроде как один раз при настройке им пользуемся? Или я не прав?
Вениаминыч, некоторые любители "погреться" от лампового звука (Гнат их кличет по-своему ) искусственно вторую гармонику задирают. "Тепла" больше... Типа... И им охота в каждом конкретном случае оперативненько играться с этой гармоникой. Поэтому и спереди.
С уважением, Олег
Вот всё верно объяснил. Когда на продажу делаешь усилители,корректоры,то с гармонизатором гораздо лучше продаются пирожки. Так же ставлю и на усилители,особенно однотакты ,переменный сдвоенный потенциометр на переднюю панель 2 ком который в схеме в катоде первой лампы. Крутят ищут свои гармоники,а от номинала катодного резистора сильно зависят амплитуда и длина хвоста гармоник.
Василич, ты прав. Еще более внимательно посмотрел на фото...
Самый правый, 50кОм, - в аноде первой лампы. Можно ручку подписать "ТЕМПЕРАТУРА"
С уважением, Олег
Собирал по схеме ниже. Потом убрал переменник и подобрал постоянные резисторы. Конечный вариант с 2-я регуляторами. АЧХ с 2-я регуляторами.
У меня АЧХ выглядят несколько иначе. Я их правда снимал не на одном
графике, но всё равно видно, что отличия крайне малы.
Фёдор не верная АЧХ. Где то косяк в монтаже. Кривая АЧХ RIAA стандартна.
Вот к ней и стремимся. Выставляем входное напряжение генератора 3мв. Подаём на вход корректора. А чувствительностью входа звуковухи, выставляем линию АЧХ на 1кГц что б пересекались три линии горизонтальная,вертикальная и АЧХ ваша.То есть как и в скрине Стандартной АЧХ. Тогда удобно считать. Завал на ВЧ относительно 1 кгц,должен быть -20dB , а подъём 30Гц должен быть 17-19dB. При регуляторах АЧХ установленных в ноль. Когда средний вывод потенциометров замыкает на массу резистор и конденсатор коррекции.
У меня АЧХ снята двух каналов при крайних положениях регуляторов. Практически совпадают. Внизу 2 канала и в верху два.
Нашёл фото корректора.
У тебя нормальная АЧХ. Проводим линию горизонтальную через пересечение 1кГц с кривой линией АЧХ и видим -20dB завал ВЧ на 20 кГц и +19-20dB подъём НЧ30Гц.
Вот попробовал ещё раз снять АЧХ
одного из каналов:
одного из каналов:
Большое выходное напряжение у корректора. Видишь в НОЛЬ dB упёрлась АЧХ. А НОЛЬ у нас карта выше ограничивает и не даёт выше писать кривую АЧХ. Поэтому входной сигнал на корректор меньше подай 2мв или 1,5 мв. И кривая НЧ АЧХ вылезит сверху и пропишет нормально программа. Либо на выходе корректора надо включить последовательно 47ком,оно уменьшит выходное напряжение поступающее на вход звуковухи. И звуковуха перестанет перегружаться. У меня делители сделаны,переходники для входа и для выхода. Что б уменьшать напряжения. На входе 200ом и 2 ком . 1/10 на выходе просто 47 ком вмонтирован в переходник. У меня 16 ком входное сопроттивление звуковухи и получается делитель 47ком/16 ком.
Ясно, спасибо за разъяснения. Буду пробовать ещё, но немного позже,
тут сегодня срочная работа привалила.
Radiomann, Фёдор Фридрихович, детский вопрос не по теме, но "по горячим следам".
Подскажите пожалуйста, как Вы реализовали вот такие стоечки-выводы?
Спасибо.
Спасибо.
Алексей, в данном случае, это просто продолжение проводника между
точками платы выведенного через отверстие наружу. Затем все такие
"хвосты" откусываются на одинаковую длину. Это самый простой вариант.
Вариант по сложнее, это готовые стойки, которые вставляются в
отверстия платы с лёгким натягом. Таких стоек продаётся везде полно,
они стоят буквально копейки за сотню. Видов их очень много.
Они по любому лучше простого продолжения проводников.
Вот я иногда ставлю горизонтальные:
Фёдор Фридрихович, большое спасибо.
Да осваиваю метод на таких платах. Однако получается. И тоже делал из "хвостов"-выводов радиодеталей, загнутых в отверстие.
Огромный плюс этого метода в отличие от монтажа на турретах - да, в мобильности и быстроте, и в постоянной доступности таких плат. В отличие от нефольгированного текстолита.
