Бюджетный фонокорректор для винила.
Сообщение Radiomann » Вс сен 13, 2020 11:26 am
Приветствую всех форумчан, и вот новая тема!
Речь о фонокорректоре. Иногда, чтобы отвлечся от реставрационных
работ и сделать небольшую паузу, я начинаю работать с другими проектами,
антеннами, SDR, УНЧ и корректорами.
Давно вертелась в голове мысль собрать корректор на нувисторах.
До сих спор всегда делал на 6Н9С или ЕСС83 в разных исполнениях.
Всё отлично, очень доволен высоким качеством работы.
Но тут собрался и решил построить абсолютно бюджетный вариант, как говорят
из того, что под руками было или если грубее - из говна и палок.
За основу взял конечно схему Юрия Васильевича, но с межкаскадным конденсатором.
Стабилизацию по накалу исключил и накал выполнил последовательным соединением
накалов ламп.
Перерисовав схему на свой лад получил следующее:
Встал извечный труднейший вопрос - корпус корректора.
Уже изначально я решил корректор выполнить в двух раздельных корпусах,
сам корректор и БП.
Очень много вижу что радиолюбители используют корпуса блоков питания от РС.
Решил и я тоже последовать этому примеру, поскольку корректор должен быть
бюджетным.
Сообщение Radiomann » Вс сен 13, 2020 3:36 pm
Начну с блока питания. Как правило подобные конструкции я собираю на
растровых платах. Это очень удобно. Ножки любых радиодеталей, за исключением
может парочки, всегда точно подходят в отверстие платы. Детали можно
быстро компановать и менять конфигурацию сборки. После набивки деталями
очень удобно всё распаивается. Не нужно никаких хомутов для электролитов,
всяких прокладок под них и т.д.
Сообщение Gnat » Вс сен 13, 2020 4:08 pm
Вот так изменить. и в БП можно не делать столько ступеней сглаживания. При таком мизерном токе потребления,достаточно три ступени RC цепочек сглаживания при применении 100мкф ёмкостей. При 22 мкф достаточно 4 ступени. каждый Первый каскад от своего переменного резистора сдвоенного питаются , а не от одного. Потому что нувисторы имеют большой разброс и каждому нувистору нужно разное напряжение анодное , для работы в той же точке в которой работает другой нувистор.Это всё длительно подбирается подключением доп. резисторов постоянных последовательно и параллельно переменным резисторам.
Сообщение воробей » Вс сен 13, 2020 6:48 pm
Radiomann, Фёдор Фридрихович, спасибо за тему. И спасибо за подробные фото плат и монтажа. Таки думаю что надо бы мне с турретов переходить на такое.
И платки такие в свободном доступе за копейки, в отличие от нефольгированного текстолита. И не надо готовить плату, сверля отверстия и вбивая турреты.
Думаю получится. Благодаря Вашим фото :beer:
С уважением, Алексей.
Сообщение Radiomann » Вс сен 13, 2020 6:49 pm
Вот так изменить.
Ясно. Спасибо! Исправлено.
А по поводу ступеней сглаживания, просто такие электролиты оказались под рукой,
это же бюджетный аппарат, да и потом я думаю здесь "маслом кашу не испортишь"
Нашёлся трансформатор от какого-то немецкого приёмника с двумя накальными
обмотками и блок питания начал собираться.
Сообщение Radiomann » Пн сен 14, 2020 8:51 am
Ну а теперь вторая часть марлезонского балета, и эта часть самая
главная - корректор. Корпус тоже от БП РС. Но!!!
Так как я собираю этот корректор впервые и кроме того, без всякой
платы, навесным монтажом, решил сначала всё выполнить на макете.
Впоследствии это всё будет очень удобно перенести в корпус.
Макетную плату сделал из алюминия в точности такой, какая у меня
передняя панель корректора, где и будет в итоге за тем всё размещено.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн сен 14, 2020 3:32 pm
Собираю на шаблоне года три уже, очень удобно, главное сначала продумать, какой вывод и куда согнуть.
Сергей Борисович
Сообщение Radiomann » Пн сен 14, 2020 3:52 pm
Я это делаю в первый раз, но думаю что это самый рациональный способ.
Сообщение Gnat » Пн сен 14, 2020 5:36 pm
Корпуса нувисторов заземлить надо на шину.
Сообщение Radiomann » Пн сен 14, 2020 6:12 pm
Да, придётся доделать, они не заземлены.
Как это лучше сделать? С помощью хомутиков? Но даже в таком состоянии никакого фона,
на полной мощности усилителя практически не слышно, лёгкий шип.
Конечно с открытым входом.
При подключении проигрывателя фон появляется, не смотря на то, что кабель от него
изготовлен специальный, по рекомендациям нашего форума, четырёхжильный,
каждая из которых имеет свою очень плотную оплётку.
Сообщение Gnat » Пн сен 14, 2020 6:23 pm
Я капельку припоя на корпус и тонкой одной жилкой провода многожильного припаиваю на шину. Корпус хорошо паяется.
Многие вертушки виниловые фонят. Особенно выпуска с 1980 года,ведь подразумевалось уже в те года,что к лампе возврата нет ,а с транзисторным фонокорректором по любому фон в десять раз меньше. Надо соединить проводом отдельным корректора переднюю панель с вертушкой,найти на вертушке точку где наименьший фон будет.
Сообщение Radiomann » Пн сен 14, 2020 6:41 pm
Ясно. Спасибо, попробую.
Сообщение Radiomann » Пн сен 14, 2020 8:41 pm
Доработал нувисторы, но на слух ничего не поменялось, а может
сильно прислушиваюсь.
Но по любому теперь сделано правильно.
Припаял тонким и очень мягким многожильным проводом.
Сообщение Gnat » Пн сен 14, 2020 8:48 pm
Раньше нувисторы выпускались с приваренными к корпусу выводами,которые паялись на массу.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пн сен 14, 2020 9:09 pm
Фёдор Фридрихович, а как звук? Если сравнивать с предыдущими Вашими изделиями. Чисто субъективно можете дать оценку?
Вернуться в «Hot Rod Radio»
