Усилитель НЧ для проекта 03
Добрый день всем!
Собрал для одного из моих проектов на макетной плате усилитель
по многократно опубликованной схеме Борисова. Очень много читал,
что он хорошо работает, не требует регулировок и т.д.
Но мой меня замучал тем, что очень склонен к самовозбуждению.
При подаче сигнала на вход, начинает тарахтеть как трактор.
В чём может быть причина?
Все напряжения, указанные на схеме, соответствуют, все детали перед
монтажом были проверены, исправны. Лампы менял, ничего не помогает.
Кстати вопрос для всех, советские диоды в выпрямителе (Д226 и т.д.) еще актуальны хотя бы для подобных слабых SE? Или проще выкинуть запас и использовать "новые добрые" 1N4007/UF4007?
Первое включение любого УНЧ с трансформаторным выходом,делаем с отключенной ОООС. Потом во время прослушивания звучания,подтыкаем кратковременно ОООС и слушаем убавилась громкость или прибавилась громкость звучания. Правильно когда убавилась громкость,это и есть ОООС а не ПОС.
Менял естественно, только хуже.
Да, именно так и происходит, громкость убавляется.
Это схема обычного однотакта как и мы делаем. Только надо убрать конденсатор шунтирующий первичку ТВЗ и конденсатор идущий с анода на регулятор ВЧ частот убрать. Мы то делаем на двух лампах,а не на сдвоенной лампе. Можно попробовать убрать электролит в катоде выходного каскада и в катоде первого каскада ,тем самым снизить коэф. усиления усилителя..
Всё сделал, ничего не поменялось.Gnat писал(а): ↑Вт сен 01, 2020 6:13 pmЭто схема обычного однотакта как и мы делаем. Только надо убрать конденсатор шунтирующий первичку ТВЗ и конденсатор идущий с анода на регулятор ВЧ частот убрать. Мы то делаем на двух лампах,а не на сдвоенной лампе. Можно попробовать убрать электролит в катоде выходного каскада и в катоде первого каскада ,тем самым снизить коэф. усиления усилителя..
Не буду дальше себе и вам всем морочить головы, соберу нормальную схему на двух
лампах и всё.
Вот это нормальное решение В линеечку с разносом ламп,ни какого подвозбуда не будет. Какая чувствительность нужна со входа тебе? От этого зависит какая лампа первая будет у тебя.
Это должен быть усилитель для высокочастотной части супергетеродинного приёмника,
т.е. сигнал с детектора.
У меня есть готовый трансформатор с Grundig под ECL86.
Если громкость выкрутить в ноль возбуждение остаётся ? Обмотка накала заземлена ?
...попробуйте этот усилитель с другим ТВЗ и на 6Ф3П...я такие собирал для работы с ЭПУ - никаких проблем не было
Собирал такие не сколько раз никаких проблем нет
Смотрите монтаж,,электролиты по питанию или что то сидит на массе
Мих
Мих
Нет, тогда возбуждения нет. Оно начинается примерно с 1/10 поворота ручки громкости.
Накал заземлён.
Но я уже решил собирать просто наш однотакт, каких уже переделал и никогда не было проблем.
Что-то пропал на него интерес, соберу наш обкатанный.
Сидит или не сидит на массе?
