Балконные антенны
Балконные антенны
Сообщение ДедФеном » Вс май 03, 2020 10:08 pm
МАРК, наконец подробное описание практически воплощённой конструкции без лишних слов.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пн май 04, 2020 12:12 am
Ну не совсем воплощённой :) ,буду ещё дорабатывать.....мне тут мысль пришла....
По идее вместо трансформатора можно поставить готовый польский ТВ усилитель,там уже и транс есть и сам усилок,только нужно как то покачественей сделать развязку по питанию,дроселёк там с конденсаторами поставить....или типа того
Жаль что нет у меня ТВ усилителя :(
Балконные антенны
Сообщение ДедФеном » Пн май 04, 2020 12:30 am
Так у меня их целая связка :) Могу поделится.
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Пн май 04, 2020 11:06 am
МАРК писал(а):
Вс май 03, 2020 10:06 pm
Сегодня провёл эксперимент,на базе того что на фото,сделал без резонансную без активную антенну.По сути получилась экранированная рамка с симетрирующим трансформатором.Результаты очень положительные.Антенна полностью отстраивается от помех,рёва который присутствует от БП и прочей цифровой гадости.
Попробуйте в дальнейшем и резонансную антенну - простой вариант с варикапами. От
широкополосной сразу откажетесь. Я такую применяю на КВ, даже никакой преселектор
не нужен и, к стати, она великолепно работает без усилителя.
Результат наглядно виден на SDR приёмнике. Кстати SDR - это лучший прибор для испытания антенн,
всё наглядно и просто.
Антенна 600 мм, один виток внутри, петля связи из экранированного кабеля 50 Ом.
Материалы все те же что и на антенне СВ.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пн май 04, 2020 2:33 pm
Так у меня их целая связка Могу поделится.
Спасибо,только пока карантин.....в Харьков выбраться нет возможности,маршрутки и прочее не ходит
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пн май 04, 2020 2:45 pm
Конечно попробую.Резонансная у меня есть на КВ,диаметр 40 см.
Сегодня переделал антенну,сделал другой коробок и прочее.Окончательно на СВ буду пробовать вечером.Пробовал ее на КВ,не хочет работать....вернее от помех отстраивается,но сильно ослабляет сигнал.А на ДВ работает,правда днём только одну станцию там слышал
Сейчас выглядит вот так
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пн май 04, 2020 2:59 pm
Федор Фридрихович,вы не задумывались создать тему на форуме,по созданию SDR приемника с нуля (от простого к сложному)
Я в свое время делал SDR когда был старый комп,и там был ещё LTP порт.Сейчас бы это через USB реализовать
Балконные антенны
Сообщение Gnat » Пн май 04, 2020 3:44 pm
Широкополосная не резонансная рамка антенна,проигрывает резонансной настраиваемой в сотни раз по чувствительности и избирательности.До вас проверено. Посмотрите радиоприёмники пеленгаторы схемы ЛЕС-3,5 Алтай 3,5 и пр. Как там подключается антенна рамка одно витковая и много витковая. Не нужно на ШП трансформатор завязываться,ни чего хорошего он не даст. Вам нужен несимметричный выход с антенны. Это может быть высокоомный выход в случае усилителя на полевике или низкоомный выход , в случае применения кабеля РК для передачи сигнала с низкоомного конца рамки на радиоприёмник. Но в случае кабеля РК нужно что б в радиоприёмнике был вход для антенны низкоомный, токовый, а во всех промышленных радиприёмниках вход АНТЕННА высокоомный, просто через конденсатор малой ёмкости на катушку.
Балконные антенны
Сообщение ДедФеном » Пн май 04, 2020 4:11 pm
Gnat, в том то и дело что обычные приёмники не любят коаксиальный кабель , он садит сигнал своей ёмкостью , а без него снижение опять помех наловит.
Вообщем опять всё в тумане....
У резонансной антенны КПЕ параллельно ей включатеся чтобы получился параллельный колебательный контур а не фильтр "дырка" , я правильно понимаю ?
В этой схеме не понятно где выход на приёмник ? Там же где питание ? Почему варикап так включен ?
Балконные антенны
Сообщение Gnat » Пн май 04, 2020 5:58 pm
Вот так берётся сигнал на кабель РК с низкоомного выхода рамки. А в высокоомном выходе рамки стоит переменный конденсатор или варикап. Если же усилитель стоит в коробочке возле рамки, то низкоомный выход рамки на массу садим, а на базу или затвор транзистора усилителя подаём сигнал через ёмкость 100-300пф сигнал с высокоомного выхода рамки.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пн май 04, 2020 6:29 pm
Это и так понятно
Именно так,потому что у моего дегена несеметричный вход 50 Ом,для того и поставил транс....так что ничо нового вы мне не рассказали
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пн май 04, 2020 6:44 pm
Ну не бывает рамок с низкоомный входом,а на схеме последовательный колебательный контур.....зачем мы вообще спорим? Ну есть у меня рамка резонансная на КВ,с усилком на полевике,чудесно работает.Эту сделал как эксперимент,то же работает.Я не великий конструктор,сделал по возможности своих знаний,работает,поделился с сообществом.Что не так? Сделать на полевике,резонансную....можно сделать
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Пн май 04, 2020 9:02 pm
Отличная антеннка получилось! Удачи!
Я тоже пробовал с ШПТ, но как и говорит Юрий Васильевич - ничего хорошего не
получил. Трансформатор был у меня по-серьёзнее.
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Пн май 04, 2020 9:06 pm
На схеме же всё обозначено - RF, это и есть выход на приёмник, по нему же и подаётся питание
на усилитель +3V.
Управление отдельным кабелем - Tune 0...13V.
По моему всё предельно ясно.
По поводу варикапа - это вопрос к китайским разработчикам, почему они его так включили?
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пн май 04, 2020 9:08 pm
Обещанное видео,обзорный вариант.
Сорри за грязные руки,только с огорода толком не помыл :oops:
Вернуться в «Hot Rod Radio»
