Балконные антенны
slvsakov
Балконные антенны
Сообщение slvsakov » Ср апр 29, 2020 3:37 pm
Ср апр 29, 2020 3:29 pm
slvsakov писал(а):
Ср апр 29, 2020 3:18 pm
А, если послушать интересные станции, то проще интернет-радио.
Но здесь речь только о живом эфире.
Поэтому я и извинился!
С уважением, Вячеслав
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Ср апр 29, 2020 4:28 pm
МАРК писал(а):
Ср апр 29, 2020 1:26 pm
тех документацию и схему на вашу конструкцию,хочу повторить её.
По существу усилитель взят от уже известной DE-31MS, аналогичный был использован
и в конструкции радиолюбителя DK8CB, так что ничего нового.
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Ср апр 29, 2020 4:31 pm
Всё нормально. Ничего страшного не произошло. Каждый здесь вправе
высказывать свои мыли, никаких ограничений нет.
Ваш пост естественно удален не будет.
Балконные антенны
Сообщение Gnat » Ср апр 29, 2020 5:31 pm
slvsakov писал(а):
Ср апр 29, 2020 1:59 pm
Как уже писали выше слушать радио в городских условиях весьма затруднительно из-за помех и необходимости внешней антенны.
Вот в этих помехах,тресках эфира,федингах и весь кайф путешествия в живом эфире. Это как грампластинку слушать,там тоже есть шорох,потрескивание и звук живёт,а не плоский звук как на CD или Флаке.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Ср апр 29, 2020 9:47 pm
Большое спасибо,буду проводить эксперименты.
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Ср апр 29, 2020 11:01 pm
Желаю удачи! Будут вопросы - с удовольствием отвечу.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Ср апр 29, 2020 11:19 pm
Вопрос есть.Судя из фото,вы не тянули витки в трубке,а применили многожильный кабель,а потом скомутировали концы,правильно?
У меня к сожалению нет подобного кабеля,буду тянуть по одному витку
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Чт апр 30, 2020 11:20 am
Отчасти правильно. Я взял старый кабель для принтера ещё с ненужными сегодня разъёмами LPT,
распустил его, получив множество тонких многожильных проводов. Нарезав 10 проводов разных цветов
(это важно), спаял концы их с одной стороны с толстым одножильным проводом, с его помощью втянул
всё это в ПХВ трубку диаметром 4 мм. Первый раз я это проделал без трубки ПХВ, и один из 10 проводов
оказался замкнутым на экран, видимо в результате каких-то заусенцев в трубке.
При втягивании и протягивании я применял силиконовую смазку.
Затем я скоммутировал последовательно все провода, по цветам. Кроме этого я затянул в алюминиевую
трубку ещё один, одиннадцатый провод, отдельно от всех, который соединил в верхнем изгибе рамки,
как показано на схеме. Это очень важно! Он в дальнейшем соединится с "массой".
Балконные антенны
Сообщение Andrey.I » Чт апр 30, 2020 8:19 pm
Фёдор Фридрихович, здравствуйте!
Вы использовали готовый усилитель или сами изготавливали? Если сами расположение деталей на плате было бы не плохо опубликовать, от этого, думаю зависит правильная работа усилителя.
И если есть дайте ссылку на конструкцию радиолюбителя DK8CB, для ознакомления. Пробовал поиском не получилось.
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Пт май 01, 2020 5:23 pm
Добрый день Андрей.
Я использовал готовый, но заменил на нём транзистор и варикап, они пару лет назад вышли из строя
и он валялся до поры до времени.
Ссылка вот: http://www.radioscanner.ru/forum/topic22846.html
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Вс май 03, 2020 11:28 am
Начало есть,сделал кольцо,затянул 14 витков в трубку,получилось 310 мкГн индуктивность.Варикапа нет,буду пробовать с конденсатором.По вычислениям должно перекрывать от 420 кГц до 2,2 мГц
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Вс май 03, 2020 1:16 pm
А привод КПЕ будет моторный? Я тоже вначале так делал, но из-за сложности и веса отставил
этот вариант. Селективность у антенны очень высокая и и настройку приходится делать постоянно
и очень точно по всему диапазону.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Вс май 03, 2020 5:20 pm
Нет привода не будет,из за условий эксплуатации.Она всегда будет рядом со мной...управление будет ручное :)
Вообще это экспериментальный образец,я изначально хочу попытаться сделать не активную антенну,то есть без усилителя а потом активную...а может и две....эксперименты покажут
Балконные антенны
Сообщение Gnat » Вс май 03, 2020 5:39 pm
Можно поставить тумблер или реле которые будут подключать параллельно антенне резистор ,расширяя полосу на время настройки на станции,потом отключил резистор и подстроил на максимум. Узкая-широкая - полоса.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Вс май 03, 2020 10:06 pm
Сегодня провёл эксперимент,на базе того что на фото,сделал без резонансную без активную антенну.По сути получилась экранированная рамка с симетрирующим трансформатором.Результаты очень положительные.Антенна полностью отстраивается от помех,рёва который присутствует от БП и прочей цифровой гадости.Услышал много приводных маяков (слабых) которые тонут в помехах,станции проходят довольно не плохо,может только чуть теряется сигнал,но определить процент потери на слух сложно,потому как при штатной антенне приемника всё гудит и ревёт.
Данные антенны:
Кольцо из медной трубки внешним диаметром 10 мм,диаметр кольца 600 мм (большего куска трубки не было) :)
Вверху кольца разрыв 10 мм,в трубке проложено 14 витков обмоточного провода 0,7 мм,примерная длинна провода 23 метра
Трансформатор намотан вдвое сложенным проводом МГТФ, 10 витков на кольце марка 600НН...такие применялись в контурах ПЧ транзисторных приемников (они как бочёнок,одевались сверху на катушку).Подсмотрел примерные данные на транс в инете,возможно поэксперементирую с количеством витков....хотя транс 1:4 (ориентировочное сопротивление рамки 200 Ом) но возможно что в моём случае оно отличается
Если получится сниму завтра видео работы антенны
Схема:
Последний раз редактировалось МАРК Вс май 03, 2020 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
