Я думаю что она подходит в категорию балконных.Так что Федор Фридрихович,давайте выкладывайте все что есть по ней,не скрывайте от нас
А переделки и доделки это в процессе будет
Как говорится фото и схему в студию
Это да, но сам стержень тоже экранировать, но не полностью, а например помещать в
Это безусловно. Плюс ферритовой антенны в её компактности, а минус в том что её сложно
Отлично, поздравляю!
Полностью самодельный,ничего подходящего в своих закромах не налось,пришлось делать с нуля....может оно и к лучшему
Интересный получается провод....Сечение 8 мм квадратных это провод диаметром 1,6 мм....медная трубка по наруже 12мм,пускай внутри будет 9-10 мм,а изоляция провода должна быть чуть меньше внутреннего диаметра медной трубки...это 9мм
Это если на передачу использовать эту антенну,а если только на приём,то не имеет значения какой провод. Берём от обычного кабеля РК-1 или РК3 или РК103 или современные для тарелок с посеребрённой жилой,внешнюю снимаем оплётку или фольгу и делаем антенну,если нет трубки,то не снимаем оплётку а используем кабель целый, взяв пластиковую трубку Халахуп и внутрь трубки кабель затянув. Трубка нужна для прочности. Можно вообще на куске фанеры закрепить кабель РК1 разместив кругом его для экспериментов. У нас в радиопеленгаторах применялась такая антенна и на 3,5 мгц и на 28 мгц ОДИН виток всё равно. И на УВЧ подаётся транзисторный.
МАРК, Интересно поэкспериментировать с приёмом в диапазоне КВ 1,7-30 МГц из окна моего дома на SDR RTL, подключаемый через ЮСБ к компьютеру и на ATS-20+ (и то и другое заказал на Али - к концу месяца обещают прислать).
Сделайте еще приселектор,я такой сделал,очень доволен.Хорошо им вытягивать слабые станции.
Если интересно мой преселектор в теме "Движение вперёд - SDR" ,страница 3
