Усилитель КВ супеR
- Artur_Artur
Усилитель КВ супеR
Gnat, Василичь вы же мотали ТВЗ с щечкой перекидывая сердечник меняя направление-это и есть то самое о чем ведется речь,теперь этот ТВЗ включите в однотакт,середину первички подлючите на экранную сетку,полоса УНЧ расширяется значит нет подмагничивания.Фирштейн? С Тором эт вариант непрокатит.
Perfect Strangers
Усилитель КВ супеR
А зачем его так наматывать ,смысл -уменьшить индуктивность ? А УМ передатчика на колечках это транзисторный вариант , не вижу смысла мотать на кольце в ламповом там и напруги 2700- 3500в и ток до 1,5А да и переменки получаем не 300в на аноде ,вы же в курсе что переменник на горячем конце должен иметь зазор не менее 2,5 мм и даже больше - потому что его прошивает как бумажку при меньшем зазоре если КСВ большое .Еще скажу такую штуку - был измеритель мощности на кольцах амидонах вкл - постоянно в разрыв антенны , так в один прекрасный день коммутатор не переключил на 14мгц,а остался на 28 кручу П контур не пойму почему КСВ большое что с антенной не так и вдруг не большой взрыв - не понял сразу что такое и только когда разобрал измеритель увидел что кольцо разорвало на куски , а моща всего 1квт , так что не думаю что ваш транс не выдержит- либо его нужно изготавливать на больших колечках как в согласуйке от Р-140 , но это опять же габарит и ещё плюс П контур для согласовки антенн либо тюнер , а тут всё стоит сразу в одном корпусе . Лучше уж попытаться сделать УМ на транзисторах сейчас это модно и моща до 2500вт доходить стала на них .Но там другие проблемы .
Усилитель КВ супеR
Вот вы и доказали, что совсем не понимаете то, о чем пишете...Возьмите карандаш, два куска провода, один кусок провода намотайте с одной стороны карандаша, потом, перевернув карандаш, сделайте то же с другим куском провода, не меняя направление намотки. Концы получившихся спиралей соедините, это будет средний вывод. А потом внимательно рассмотрите получившееся. Увидите, что направление витков что в первой половине, что во второй одинаковое и спирали просто включены последовательно.Artur_Artur писал(а): ↑Сб апр 11, 2020 4:00 amGnat, Василичь вы же мотали ТВЗ с щечкой перекидывая сердечник меняя направление-это и есть то самое о чем ведется речь,теперь этот ТВЗ включите в однотакт,середину первички подлючите на экранную сетку,полоса УНЧ расширяется значит нет подмагничивания.Фирштейн? С Тором эт вариант непрокатит.
При одном слое намотки необходимость в такой намотке не нужна, можно было просто мотая, скажем 100 витков, сделать отвод от средины, от точки конца 50-го и начала 51- витка.
Но это при однослойной намотке, ...
При двух и более слоях намотки такое не получится, из за этого и мотаем с переворотом каркаса. Например - три слоя по 50 витков с одной стороны, потом, перевернув каркас, три слоя по 50 витков с другой стороны. Получается - выводы к анодам (речь о ТВЗ) расположены симметрично и идут от нижних слоев намотки. При намотке без переворачивания так намотать не получится. Нельзя сначала намотать верхний слой а после нижний...
Повторю - НАПРАВЛЕНИЕ витков при этом не меняется, ...
Вникните наконец то, а то Вы сначала ТВЗ не работоспособные пытались придумать, теперь уже переключились на высокочастотное...
Два абсолютно одинаковых трактора, на обсолютнно одинаковой поверхности сцепить, и пусть каждый тянет с абсолютно одинковым усилием в свою сторону...энергии потрачено много, асфальт под гусеницами выкрошен, а работы полезной ноль... - что то похожее будет происходить в придуманных вами трансформаторах...
С той лишь разницей, что подключение такого трансформатора может сильно не понравится другим компонентам схемы и привести к моментальному или погодя выходу их их строя...так ничего полезного и не сделав...
Впрочем, поломка тракторов при такой "эксплуатации" тоже не исключена...
Сам трансформатор кстати тоже сгорит, так как только появится переменная составляющая в проходящем через него токе трансформатор для нее буде все равно что гвоздь, то есть полное короткое замыкание, ...
Усилитель КВ супеR
Ну вот и договорился до абсурда! Сам себя и отвергаешь. У тебя же кольцо в аноде,то есть ТОР. Тебе на карандаше уже дважды объяснили ,наглядно намотай две полуобмотки твоим способом и увидишь как мы соединяем на катушке ТВЗ витки. Соединяем синфазно и ток подмагничивания будет такой же как и без переворота мотать,так и с переворотом. Просто со средней щёчкой делается такая намотка с переворотом,для полной симметрии намотки и для того что б выводы обмоток в разные стороны выходили симметрично. Индуктивность остаётся та же самая,намагничивание сердечника остаётся тоже самое если его включить в однотакт. Если включить обмотки встречно,исчезает подмагничивание сердечника , но исчезает индуктивность обмотки и происходит короткое замыкание при включении в цепь переменного тока! Проверяеться элементарно на столе. Я же мотал по твоему способу ТВЗ1-9 прошлый раз,вон он у меня лежит до сих пор. Больше 0,5 ватт с него не удалось получить мощность с КНИ более 10%. И это потому что обмотки несимметричные получились,одна внизу,другая поверх неё. Если абсолютно симметричные были бы обмотки со средней щёчкой,то на выходе ничего не получили бы. Магнитные поля взаимоуничтожились бы и ноль вольт был бы на выходной обмотке. Переключаю на нормальную синфазную коммутацию первичных полуобмоток и получаем нормальную индуктивность,подмагничивание сердечника и мощность 5 ватт. На этом закончили очередной дурдом Артура. Ему пора на укол идти к доктору1 Тема закрыта.Artur_Artur писал(а): ↑Сб апр 11, 2020 4:00 amGnat, Василичь вы же мотали ТВЗ с щечкой перекидывая сердечник меняя направление-это и есть то самое о чем ведется речь,теперь этот ТВЗ включите в однотакт,середину первички подлючите на экранную сетку,полоса УНЧ расширяется значит нет подмагничивания.Фирштейн? С Тором эт вариант непрокатит.
