Корректоры собственного приготовления.
Сообщение Radiomann » Ср мар 27, 2019 10:31 pm
Хочу сразу заострить внимание на том, что не ставлю свои конструкции в сравнение с публикуемыми
на форуме в соответствующих темах. Просто хочу показать свой опыт - возможно кому-то что-то и пригодится.
Тот, кто строил корректоры, знает что крайне трудная проблема в этом деле - это добиться отсутствия фона.
Думаю, что это пожалуй самая сложная техническая задача.
О выполнении коррекции АЧХ, я внимание заострять не буду, думаю эти вопросы обсосаны уже достаточно
досконально.
Мне победить фон, после многочисленных экспериментов удалось полностью, и работы заключались
в основном в перемещении и местоположении отдельных элементов, деталей и даже проводников.
Скажу честно - это было не легко.
Но затраченные силы и время не прошли даром.
Корректоры я делаю только на печатных платах.
По поводу схемы, предвосхищая вопросы, скажу сразу - она практически типовая как и описано
в начале тем Юрия Васильевича, ничего нового.
Вариантов у меня два - на октальных 6Н9С и пальчиковых ЕСС83.
Покажу самый первый вариант, который делался под уже показанный мною УНЧ на Г807. Корректор технически
выполнен под размеры УНЧ и является подставкой для него.
Вот для освежения фотография УНЧ:
Ну а это уже собственно сам корректор.
Продолжение следует.
Сообщение Radiomann » Чт мар 28, 2019 5:35 pm
И так, коротко как это делалось. Как всегда всё начинается с конструирования, изготовления чертежей
и по ним, деталей.
Материал - сталь 1,5 мм. Не дожидаясь вопросов, сразу ответ - алюминий в УНЧ и корректорах вообще
не применяю. Думаю все знают почему.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Чт мар 28, 2019 10:59 pm
Аккуратность Ваших изделий, всегда - высший класс.
Интересно посмотреть,что внутри. :)
Сообщение Radiomann » Пт мар 29, 2019 12:18 am
Всё обязательно покажу. Вначале всё это красилось, делались боковины из ДСП
и покрывались шпоном бука, как и на УНЧ. Далее шпон был заменён на вишню,
покрывался байцем под красное дерево и лакировался 2К-лаком.
Сообщение Radiomann » Пт мар 29, 2019 12:46 pm
На а дальше изготовление элементов конструкции, как например экрана платы,
перегородки БП, ножки корпуса и прочие мелочи.
Сообщение Radiomann » Сб мар 30, 2019 12:29 pm
Именно в данной конструкции был применён такой экран для платы, и сама она подвешивалась
на пружинах-растяжках. Всё это было сделано для уменьшения уровня помех.
Первоначально и трансформатор в БП устанавливался на Ш-образном железе, но результат был
не удовлетворительный, поменял на тороид.
Сборка:
Сообщение MOT » Сб мар 30, 2019 12:34 pm
Radiomann, Фёдор Фридрихович :good: А пружины зачем всё-таки? Стоять-то корректор будет стационарно, вибраций нет...
Сообщение Radiomann » Сб мар 30, 2019 3:27 pm
Как я писал, он является подставкой под УНЧ, даже при лёгком гудении силового трансформатора
это буде передаваться на плату. Я уже не говорю о том, что любое механическое возмущение (случайная
вибрация стола, и пр.) будут воспроизводиться. Да впрочем, я думаю Ваш вопрос чисто риторический.
Как правило в корректорах садят первую лампу на амортизаторы, я поступил проще.
Сообщение Radiomann » Сб мар 30, 2019 3:29 pm
От этого проекта были другие вариации, в основном с разными передними панелями.
Сообщение Radiomann » Сб мар 30, 2019 9:45 pm
И так, первая серия закончена. Вторая - это некоторое подобие знаменитой линейки EAR.
Всё тоже, как обычно, разработка конструкции - чертежи, изготовление деталей и т.д.
Эта конструкция отличается тем, что плата разработана под пальчиковые ЕСС83.
Схема практически такая, что и в первом варианте.
Конструкция показала отличную работу. Фона практически ноль.
Конденсаторы применяю только К73-17, напряжение накала выпрямлено и стабилизировано.
shark
Сообщение shark » Вс мар 31, 2019 8:41 am
Федор Фридрихович, клеевая куча на трансформаторе - вынужденная технология?
Эрик.
Сообщение Radiomann » Вс мар 31, 2019 10:45 am
Нет, это временное закрепление, впоследствии оно заменилось на нормальное и в
дальнейшем уже не применялась.
Ну вот собственно так выглядит этот корректор:
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вс мар 31, 2019 11:15 am
Я фигею, вот это уровень! :good: Сколько же времени уходит на изготовление такого изделия? Я бы копался месяцев несколько над подобной штукой :D и то, вышло бы менее красиво.
Сообщение Radiomann » Вс мар 31, 2019 1:25 pm
Для первого образца - пару недель (я работаю с утра и до вечера без выходных),
т.к. много времени отнимает разработка конструкции, чертежи и поиск компонентов.
Далее уже всё быстрее, примерно неделя, полторы.
Панели изготавливаются как раз за это время (единственная часть корпуса, которую я
заказываю).
Сообщение Radiomann » Ср апр 03, 2019 7:39 pm
Есть ещё и третий вариант, условно "бюджетный". Покупаю на блошинном рынке за 1-3 евро старые
рессиверы и использую их корпуса для корректоров. Очень большая часть по изготовлению корпусов отпадает.
Детально описывать что и как не буду, всё уже выше описано.
Представляю просто как идею, может кому пригодится.
Вот один из таких:
Вернуться в «Hot Rod Radio»
