Старички на новой волне.
Сообщение Radiomann » Пн фев 25, 2019 10:27 pm
В последнее время стала актуальна тема модернизации старых приёмников, в части
изменений их конструкций с целью возможности принимать станции в УКВ диапазоне.
Путей и вариантов реализации здесь множество, как и требований. Кому-то достаточно чтобы старый
приёмник, будь то Звезда-54 или Альпинист как-то принимал УКВ станции, другим нужна непременно
сохранность оригинального вида конструкции, но при этом настройка должна производиться
штатными ручками управления, кому-то нужна новая шкала, но всё остальное без изменений,
и так далее, и тому подобное. В общем спектр желаний очень широк.
Кроме того, все приёмники, попадающие под эту категорию,
можно разбить на две основные группы - это ламповые и транзисторные.
Как правило подходы к решению задач модернизации в этих группах разные.
И обсуждать пути достижения цели вероятно целесообразно для каждой группы отдельно.
Но это возможно позже, а сейчас важно начать и определиться насколько вообще данная тема интересна
участникам форума.
Призываю всех, кто имеет практический интерес к подобным работам, принять участие в обсуждениях.
Желательно показывать свои разработки, и работы сторонних авторов, с фотографиями, пояснениями
и, что ещё лучше, с фильмами.
Спонтанно такая тема образовалась на соседней ветке:
viewtopic.php?t=3255&start=180
благодаря упорному труду нашего коллеги МихаилН58, и другим участникам форума.
Интересующиеся могут уже там познакомиться с интересными разработками и идеями.
P.S. Название темы пока рабочее, возможно есть более интересное? Предлагайте.
Сообщение Radiomann » Ср фев 27, 2019 12:33 pm
Пока вижу никто не приобщился.
У меня интерес не праздный. Есть вертикальная Звезда-54, вот хотел её тоже модернизировать.
Есть и готовые китайские приёмнички, я их использую для подобных целей.
Но как всё лучше сделать?
Сообщение gamriq » Ср фев 27, 2019 1:45 pm
Radiomann, к сожалению, не делал фото по тем Звёздам, что вышли из-под моей кисти :D
Но там всё просто - подходящая по размеру плата тюнера с КПЕ напрямую сопрягается с валом родного КПЕ. Родное колесо на платке-доноре в 99 случаях имеет диаметр посадочный ровно такой, как та ось, на которую надет огромный шкив в Звезде. Сама плата после выверенных движений по слесарке просто надевается на вал КПЕ Звезды с каплей клея момент
и фиксируется на уголки-кронштейны. Устанавливается на самодельных кронштейнах и уголках а-ля из гавна и палок, то есть, у кого что есть.
Получается очень даже, отзывчивость настройки хорошая. Если применить качественную плату-донора ФМ - Вас только порадует результат.
Хочу добавить по тем платкам с Али, которые я установил в Москву М648 и ВЭФ Супер М557 https://ru.aliexpress.com/item/Newest-A ... 33edaKrvDy . Огромный минус этих плат в том, что если они не запитаны питанием, то при включении устанавливается режим AUX и максимальная громкость. То есть для того, чтобы начать пользоваться приёмником, нужно сначала переключить на Радио и убавить громкость на 20 пунктов. И это при том, что часть памяти энергонезависима, то есть не нужно каждый раз сканировать диапазон на наличие станций вещания. Это напрягает и существенно сказывается на эксплуатационных характеристиках приёмника. Приходится ставить отдельный БП ( зарядка от сотового) , чтобы тюнер всегда находился под питанием. Он конечно выключается кнопкой OFF на пульте, но под напряжением всегда. Учитывая то, что это китайщина чистейшей воды - неизвестно , сколько он протянет в таком режиме. Единственные плюсы таких тюнеров - это приёмники, где сложно или невозможно без кардинальных переделок реализовать сопряжение с валом родного КПЕ. Ну и блютус, конечно. Большой плюс, правда я не рылся на Али, возможно есть просто модули блютус, без радио.
Последний раз редактировалось gamriq Ср фев 27, 2019 3:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Ср фев 27, 2019 2:53 pm
И я тоже напрямую сопрягал.А в таких платках без блютуз с громкостью всё как обычно.
Сообщение gamriq » Ср фев 27, 2019 2:56 pm
можно ссылку на такие платки?
Сообщение Микрик » Ср фев 27, 2019 4:08 pm
Перестроить УКВ блок Беларусь 57 хотел бы хозяин реставрируемого мной аппарата. Вот получится ли, не знаю. В наличии два блока УКВ. Попробую, но...когда будет какой то прогресс, тогда подробнее.
Сообщение Юрий » Ср фев 27, 2019 4:52 pm
...есть на ЮТУБЕ "Жора Минский" - посмотрите - он рассказывает доходчиво и понятно - на мой взгляд это самое лучшее для понимания сути перенастройки УКВ блоков.Учтите у него несколько разных видео тч смотрите внимательно.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Ср фев 27, 2019 6:20 pm
Перестроить не сложно. Описания есть в интернете. Вот только что можно будет принимать в твоей местности. Чувствительность у этих блоков даже на родном диапазоне низкая. Включаю, принимаю две станции на уровне шумов в диапазоне 70 мГц из Одессы (50 км) и местную станцию 100 мГц на гармонике гетеродина. Перестраиваю и принимаю две местных станции в диапазоне 100 мГц (1 км). Большинство авторов живут в областных центрах и с уровнем сигнала у них проблем нет. И ни один не написал,чувствительность - ХХ мкв, но на кусок "мокрой веревки" всё принимает. Кроме того в советских ламповых приемниках нет АПЧ. Пока не установится тепловой режим и не прекратится выбег частоты гетеродина, приемник приходится подстраивать.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Ср фев 27, 2019 6:28 pm
Вот такая приставка у меня к Гамме-в,лежит под крышкой проигрывателя.Сделал из такой платки,ссылки,к сожалению,нет.
Сообщение Микрик » Ср фев 27, 2019 9:34 pm
Опыт перестройки УКВ блоков у меня имеется. Вначале я перестаивал импортные под наш "советский"УКВ , потом уже наши аппараты под импортный "ФМ" 88-108. И работало все это не хуже, чем на родных частотах. Так что перестроить, сохранив параметры изначального варианта, думаю, у меня получится.
А то. что принимать нечего у нас, вы наверное правы. В последнее время включили правда две, одна украинская и одна молдавская. Но я их не включаю. яЯ не любитель. Но дальнейшая жизнь аппарата будет поближе к центру, а там мощных станций достаточно.
А показанные платки у меня две валяется. Купил...а для чего, и сам не понял. Коллега на работе себе по почте заказывал, ну я за компании тоже две заказал. В обоих допаял микру стабилизатора, чтобы можно было от 12-ти вольт включать, поигрался полчаса и...короче, такое мне не интересно. Интересен сам процесс перерестройки.
slvsakov
Сообщение slvsakov » Ср фев 27, 2019 9:54 pm
gamriq, попробуйте такой приемник https://ru.aliexpress.com/item/FM-Radio ... 02829.html
Без лишних наворотов. Управление энкодерами.
С уважением, Вячеслав
Сообщение gamriq » Ср фев 27, 2019 10:05 pm
slvsakov, присматривался к такому. Как мне показалось - индикатор очень большой. Если у Вас есть такой модуль - замерьте индикатор, ширину-высоту и высоту цифр. Если это был оптический обман, а такое бывает, приобрету парочку на пробу.
И опишите свои впечатления от него.
Последний раз редактировалось gamriq Ср фев 27, 2019 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Ср фев 27, 2019 10:15 pm
Сергей Юрьевич,
я что-то не совсем понял. Неужели малогабаритные твёрдотелые китайские КПЕ имеют диаметр оси 6 мм.
как советские обычные воздушные КПЕ? Что-то я такого не встречал.
В моём случае видимо придётся на шкиве КПЕ платки, делать какой-то рычаг соединяющийся со шкивом Звезды.
Пока ещё окончательно мысль не состоялась, думаю.
Сообщение gamriq » Ср фев 27, 2019 10:24 pm
Фёдор Фридрихович, я израсходовал все платки, нечего Вам показать, к сожалению. Ваш шкив с тюнера немного другой конструкции, он как бы плоский. А мои были с почти сантиметровым по высоте кружком в центре. Через него закручивался винт крепления шкива к КПЕ.
В принципе, этот шкив выполнял роль диэлектрика-обоймы, соединяющего 2 вала. Просто я по максимуму использовал все запчасти от магнитол для сопряжения.
Платка хорошая, плоская, то что доктор прописал :)
slvsakov
Сообщение slvsakov » Ср фев 27, 2019 10:32 pm
gamriq, вот по этой ссылке есть размеры https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 86047.html , прокрутите вниз. Чувствительность на как и остальных китайских плат. У меня стоит на даче - пока нравится.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
