Модернизация старых приёмников.
Намагничиваются герконы со временем и залипают. Не рассчитаны обычные герконы на долгое постоянное воздействие магнитного поля. Из инструкции к электрофону "Электроника Д1-012" - после длительного простоя постучать карандашом в основание тонарма. Чтобы замыкающие выводы головки герконы разлепить.
Датчики Холла лучше, они не намагничиваются.
Магнитик стоял маленький, но "мощный". Почти всё время в положении интернет-радио, т.е. напротив геркона. Изготовил кронштейн и установил "микрик" в другой Vef-202 - вместо геркона. Герконы "разлюбил" - далее везде буду применять микропереключатели или просто тумблер.
Надо было подобрать расстояние максимально отнеся магнитик от геркона, на такое расстояние что б лишь бы начинал срабатывать геркон. А так конечно у тебя всё время стоял переключатель на ФМ и магнит был почти вплотную к геркону,да ещё возможно Неодимовый
В вэф-202, с надолго забытыми в батарейном отсеке элементами 373, которые "вытекли" и испортили левый нижний угол алюминиевой декоративной сетки-накладки на передней панели, был "интегрирован" китайский фм-мп3-блютус плеер, который "дырку на стене закрывает" (как в м/ф про Дядю Фёдора) .
Питание - от отдельной обмотки трансформатора с выпрямителем +9В, размещённым вместо и в месте для батареек. В модуле уже встроен стабилизатор +5В. За счёт раздельного питания самого приёмника и модуля, в паузах на большой громкости еле-еле слышны "помехи" от работы блютуса. При выборе режима работы ФМ, line, или МП3 - помех нет.
При установлении связи - не громкий сигнал подтверждения (тётка здесь не разговаривает ).
Включение модуля - микропереключателем на восьмом положении барабана.
ДВ, СВ, КВ - работают в штатном режиме. Довольно таки хорошо работают!
Pionka, Вы головку винта крепления модуля зачерните. Или хромированный под шлиц. Сразу вид изменится в лучшую сторону.
К модулю прилагаются две заглушки в крепёжное отверстие из чёрного пластика. Но мне винтик не закрытый больше нравится.
P.S. Поставил заглушку - вроде тоже ничего.
Начертил в компасе 3д крышку батарейного отсека для ВЭФа-201 с отверстием для kebidu модуля. Распечатал. На днях установлю в свой ВЭФ и он станет уже 201М3
Подключил модуль. Распечатал держатель для пульта и закрепил его на двухсторонний скотч.
Крышку батарейного отсека можно и в белом цвете распечатать, но меня это не "напрягает" - всё равно её спереди не видно .
Приёмник ,в основном, использую в режиме интернет-радио (нет рекламы вообще), редко слушаю мп3 с карты памяти, очень редко что-то через блютуз и очень-очень редко радио на ФМ (реклама очень меня раздражает).
P.S. Модуль kebidu встроил в свой VEF-201 для максимально полного, так сказать, функционала .
Pionka писал(а): ↑Вс мар 26, 2023 1:00 pmПодключил модуль. Распечатал держатель для пульта и закрепил его на двухсторонний скотч.
Как всегда сделано на отлично. Классно, мне понравилось ваше решение по продлению жизни родного радио....
Разработал и распечатал корпус для kebidu в белом цвете. Теперь можно на светлые крышки VEFов ставить. Или печатать новые с интегрированным в них корпусом (это следующий мой шаг). И для "океана" тоже интеграцию попробую.
Крышка батарейного отсека для VEF-201 с интегрированным модулем kebidu и держателем пульта ДУ в белом цвете.
Держатель для пульта приклеен на двухсторонний скотч только к крышке батарейного отсека и снимается вместе с ней.
- alexsindeew
Здорово! На самом деле, здорово! Единственное, что лично меня смущает, диагональ...
С Уважением, Александр
По горизонтали этот модуль не умещается. А что по вертикали, что по диагонали - одинаково - цифры всё равно спереди не видно Если только выносить индикатор и приёмник ДУ и размещать их под шкалой, как я делал в Океане. И тогда тоже - без разницы, как модуль расположен.
P.S. Завтра распечатаю крышку с интегрированным модулем для Океана - там без вариантов - размещение горизонтальное.
P.P.S. А я к "диагонали" привык уже (ещё когда в чёрном цвете крышку делал).
