Я так делал на одноканальном модуляторе, подключал к нему вместо "чердачного" луча проводок сантиметров 60-80. Работает, но в нужном мне месте двора сигнал на такой уверенный, как на луч.Gnat писал(а): ↑Сб янв 09, 2021 9:16 amТак эта задача проста. Не нужна антенна общая большая передающая и не нужен общий УМ. На каждый канал свой УМ на КТ315 транзисторе нужен,резонансно настроенный на свою частоту и со своей антенкой 50-80см проводка вертикального,например на стенке расположенных.
Как раз необходимо, чтобы приём был без доп. антенн: на магнитную, на кусочек проволоки в ламповом приёмнике...
Тогда можно было бы просто собрать 5 одноканальных модуляторов, которые работают на свою антенну просто замечательно. Но не хотелось завешивать стену в комнате веером из шести антеннок...)))
Но всё таки спасибо! В общем-то 5 канальный работает, просто хотелось чуток лучше. А если не выйдет - действительно, сделать 5 или чуть более одноканальных в одном корпусе...
Есть небольшое видео работы модулятора, но я не знаю, как его сюда вставить... Выкладывать на какие-либо ресурсы и вставлять сюда ссылку не хочется...
