Странные и необычные проекты
Сообщение Radiomann » Чт сен 07, 2017 7:45 pm
Вот решил открыть такую тему, хотя как может быть некоторые заметили,
пишу в последнее время крайне мало. Много работы, некогда.
Просто вот пришлось на заказ соорудить не совсем обычный аппарат.
Суть заказа - из очень престижного 12-ти лампового магнитофона REVOX G36 и
аудиоанализатора собрать некую композицию.
Исходный материал был на троечку. Анализатор рабочий, а вот REVOX
требовал ремонта механики.
Анализатор
в порядке
И так, после всех обсуждений с клиентом, был составлен
предварительный эскиз, после согласований вырезаны из мультиплекса заготовки корпуса.
Предварительная сборка на шконтах.
Сообщение Radiomann » Чт сен 07, 2017 7:54 pm
Работа пошла обычным чередом.
Забыл упомянуть - корпус аппарата должен внешне соответствовать духу
того времени, т.е. 60-х годов, поэтому в качестве покрытия был выбран
шпон махагони и лакировку предполагалось производить нитролаком.
Нитролак у нас довольно редко можно встретить в продаже, но найти можно всё.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт сен 07, 2017 9:59 pm
Федор Фридрихович, вот Вы и зачали тему. А ведь станок свой собираю как раз для подобных целей в том числе...
Почему именно нитро? На мой взгляд не самое удобное в работе на результат покрытие. Хотя в Ваших руках все играет красотой.
Сообщение Radiomann » Чт сен 07, 2017 10:15 pm
lisovin Дмитрий писал(а):Почему именно нитро?
В те годы, как-то нитролаки были наиболее ходовыми, даже правительственные машины красили ими.
Нитролаками довольно легко работать, легко их обрабатывать
(полировать).
И так, порозаполнитель, лак покрытия и шпаклёвки, всё было выбрано одной фирмы Zweihorn.
Работа пошла дальше - фанеровка (только столярным костным клеем),
шлифовка, порозаполнение и лакировка.
Вначале остановились на лаке "шёлковый матовый", но после сборки
клиент вдруг захотел чтобы всё было блестящим. Пришлось уже
собранный корпус перелакировывать.
Сообщение Radiomann » Пт сен 08, 2017 4:57 pm
После некоторых раздумий, я решил улучшить вентиляцию корпуса,
установив вентилятор. Он работает от 6V, абсолютно бесшумно.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт сен 08, 2017 5:39 pm
я сейчас таким же шпоном работаю, но у вас Махогон, а у меня Сапели, выглядят одинаково.
Сообщение Radiomann » Пт сен 08, 2017 6:27 pm
Возможно потому что я подбирал именно такие участки шпона?
Вообще он смотрится в куске иначе, вот пример его же:
Сообщение =Микола= » Пт сен 08, 2017 7:32 pm
....Два серьёзных электронных устройства ГАРМОНИЧНО разместить
в одном корпусе ?....Это надо хорошенько " покумекать"....
...Автору ,как там по " маладёжнаму " - Респект и Уважуха......
.... с интересом слежу за дальнейшей разработкой .....
Сообщение Radiomann » Пт сен 08, 2017 9:29 pm
=Микола= писал(а):Это надо хорошенько " покумекать"
Да, пришлось почертить на компьютере, пока всё не встало как нужно.
Нельзя было ошибиться ни на один миллиметр. Некоторые элементы
корпуса переделывал не один раз.
Но в конце концов всё собралось в один аппарат.
Попутно пришлось ещё и отремонтировать переключатель размера катушек -
есть такая штука в этом магнитофоне.
Вот ещё небольшой ролик. Музыка не оригинальная, ввиду отсутсвия на
оригинальную лицензии.
[youtube=y8sVnxrKf60]REVOX[/youtube]
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт сен 08, 2017 11:35 pm
=Микола= писал(а):....Два серьёзных электронных устройства ГАРМОНИЧНО разместить
самому интересно стало, но сколько не обмысливал - по иному и не соберешь девайс. Главное что клиенту понравился результат, а нам и Федору Фридриховичу - процесс. Спасибо, познавательно.
NIKOLA94
Сообщение NIKOLA94 » Сб сен 09, 2017 7:14 pm
Radiomann писал(а):Попутно пришлось ещё и отремонтировать переключатель размера катушек -
Сколько магнитофонов повидал,такого не встречал.Интересно чем управляет этот переключатель?
Сообщение Radiomann » Сб сен 09, 2017 9:18 pm
NIKOLA94 писал(а):Интересно чем управляет этот переключатель?
Этот переключатель управляет контротоком подтормаживания левого узла
(катушки) магнитофона. Подтормаживание для оптимального натяжения
ленты здесь осуществляется контротоком левого двигателя (всего их три).
Тормоза гибридные - механические с электрическими (контротоки двигателей), очень распространённая схема тех лет.
NIKOLA94
Сообщение NIKOLA94 » Сб сен 09, 2017 9:44 pm
Так и думал,что это связано с подтормаживанием,другого в голову не приходило.
Сообщение =Микола= » Сб сен 09, 2017 10:06 pm
.....навесной монтаж на радиолампах выполнен очень оригинально,
просто радуется глаз , и передняя панель для двигателей и магнитных
головок ,кажется , алюминиевое литьё ?
Сообщение Radiomann » Вс сен 10, 2017 9:28 am
=Микола= писал(а):алюминиевое литьё ?
Нет, это не литьё, штампованная сталь.
Рама блока головок, да, она отлита.
Вес магнитофона - 23 кг. Очень тяжёлый, хотя
и не самый большой из моделей REVOX.
Стоит у меня и его старший брат REVOX Studer:
Вернуться в «Hot Rod Radio»
