Всё про галетные переключатели
Сообщение Radiomann » Ср окт 26, 2016 8:28 pm
PolGr писал(а):Перебрал все схемы на Ригу-6, которые есть.
Рига-6 выпускалась в двух вариантах, но обо только с галетниками.
Других вариаций не было.
Потому и удивляет такая "свобода" в составлении и публиковании схем.
Каждый рисовал что хотел и как хотел.
До Риги у меня уже несколько раз были мучения с другими аппаратами, котрые приходилось монтировать с нуля. Долго ломал голову и чертил схемы. При этом находились ошибки, которые по многу лет жили во всех справочниках.
Сообщение Gnat » Ср окт 26, 2016 9:17 pm
Фёдор.Этот переключатель галетник не такой как все и не такой как ты привёл выше. Выше ты привёл фото обычного галетника,как и сейчас выпускаются.У него всё поддаётся логике.В нём используется принцип переключения с одного на другой и на следующий контакт. В этом же Рига6 совсем другой принцип,переключение и ещё замыкание между собою 1,2,потом 123,потом 1234 контакта.Это и есть заземление катушек ненужных. Смотри третья галета,это гетеродинные катушки.их 4 штуки все они стоят сзади,одна справа КВ и одна КВ слева и СВ.ДВ слева. Вот они контакты и ползунок широкий который по очереди замыкает контакты катушек на массу. Он вот так их замыкает. Рисунок мой.А не так как на схеме показано. Но суть от этого не меняется.
Сообщение Radiomann » Ср окт 26, 2016 10:37 pm
Gnat писал(а):Но суть от этого не меняется.
Спасибо, теперь понятно.
PolGr
Сообщение PolGr » Чт окт 27, 2016 7:04 am
Gnat писал(а):...В этом же Рига6 совсем другой принцип,переключение и ещё замыкание между собою 1,2,потом 123,потом 1234 контакта.Это и есть заземление катушек ненужных. Смотри третья галета,это гетеродинные катушки.их 4 штуки все они стоят сзади,одна справа КВ и одна КВ слева и СВ.ДВ слева. Вот они контакты и ползунок широкий который по очереди замыкает контакты катушек на массу...
[/url]
Если верить схеме и табличке замыкания контактов, то это совершенно не так. А вот как действительно на галете, и соответствует ли это схеме, сказать может только Radiomann, т.к. приемник у него на столе.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
Вернуться в «Hot Rod Radio»
