Всё про галетные переключатели
Сообщение Radiomann » Вт окт 25, 2016 3:44 pm
Привет всем!
Вот давно уже "достала" меня одна проблема - маркировка контактов в галетниках и их обозначение на схемах.
С каждым монтажём, после полной разборки, всегда возникает эта головоломка.
Сколько не пытался понять ход мыслей технологов, обозначающих контактные группы на схемах, с самим переключателем, ничего не получается.
Думаю что не один я тут такой "тупой" в этом впросе, как безусловно есть люди и очень хорошо разбирающиеся в этом вопросе.
Вот их, в первую очередь, прошу помочь.
И так, как определть, где расположен такой-то контакт на галетнике, на какой плашке, обозначенный таким-то номером на схеме?
В качестве примера, вот схема и галетник приёмника Рига-6.
Валентин
Сообщение Валентин » Вт окт 25, 2016 4:26 pm
здравствуйте.Скорее всего единого обозначения для всех приемников и не было(мое мнение).На каждый приемник конструкторы разрабатывали свои обозначения и нумерацию.Всегда в подобных ситуациях исхожу от обратного-ищу контакт переключателя исходя от радиодетали,которая к нему подключена.
Сообщение Radiomann » Вт окт 25, 2016 5:59 pm
Да, я тоже допускаю что единого обозначения на схемах нет.
Но вот у галетников должны же были как-то считаться контакты, как и у всех диодеталей с количеством выводов более двух.
Должен же быть здесь какой то порядок?
Вот вновь таже схема, и судя по её обозначениям, конец катушки L3 подходит на контакт 5 переключателя.
Почему на плашке именно этот контакт номер 5? Почему именно на этой плашке?
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт окт 25, 2016 6:16 pm
Radiomann писал(а):Сколько не пытался понять ход мыслей технологов, обозначающих контактные группы на схемах, с самим переключателем, ничего не получается.
Как мне кажется, то это схематичное обозначение.
Как обозначение номеров элементов т.е. слева на право и сверху вниз.
Далее только выяснять по монтажу.
Другого в голову не приходит.
Александр Володиевич
Сообщение Radiomann » Вт окт 25, 2016 6:26 pm
Aquarius писал(а):Другого в голову не приходит.
Но ведь на заводах должны были чем-то руководствоваться при сборке.
В ремонтных мастерских, радиомастера тоже должны были как-то опреднлять, где какой контакт на галетнике.
Достали меня эти головоломки.
Валентин
Сообщение Валентин » Вт окт 25, 2016 6:32 pm
Галеты располагались поближе к радиоэлементам,на которые они и распаивались.Никакой нумерации у галет наверное не было.Если бы нумерация была то и на схеме и на самой галете были-бы надписи а я таковых не наблюдал.Та и сами контакты,как пишет Aquarius
,обозначались условно.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт окт 25, 2016 6:44 pm
Radiomann писал(а):Но ведь на заводах должны были чем-то руководствоваться при сборке.
Не путайте принципиальную и технологическую схему.
При сборке, как мне кажется, принципиальная схема была не принципиальна. ;-)
Была технология сборки, которую выполняли на том или ином участке линии сборки.
А про ремонту лучше спросить у Василича, он долго в ателье отработал и должен знать.
З.Ы.
Если взять нынешнюю технику, то есть manual, а есть service manual причем разных уровней (level).
Валентин
Сообщение Валентин » Вт окт 25, 2016 7:17 pm
Aquarius
и по сервис мануалу бывает не разберешь(если он не 70-80),не только где какая галета,а и где какой элемент.Ждем подхода спецов по ремонту.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Вт окт 25, 2016 7:29 pm
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось Сателлит Сб фев 04, 2017 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт окт 25, 2016 7:44 pm
Сателлит писал(а):Даешь схему!
Сообщение Radiomann » Вт окт 25, 2016 8:08 pm
Шесть постов назад я такую схему (фрагмент) выложил, где четко обозначены элементы, о которых я пишу.
Вот ещё раз.
Валентин
Сообщение Валентин » Вт окт 25, 2016 8:10 pm
Сателлит
так человек хочет разобраться не в схеме,а в обозначениях галет и контактов на них.Есть галетный переключатель ,допустим,на пять галет-где первая, а где пятая?А где на галете первый контакт а где последний?А как это связать со схемой,где написаны просто цифры?Они к чему привязаны?Скорее всего Александр Володиевич прав,схема жила отдельно,а монтаж велся отдельно и посему такая неразбериха.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Вт окт 25, 2016 8:13 pm
Сообщение Radiomann » Вт окт 25, 2016 8:23 pm
Сателлит писал(а):таблица отображает состояние при включении КВ2, имеет замкнутые контакты 26 и 27
Это так, но речь идёт пока только о контакте 5 и не о какм больше.
Абсолютно прав Валентин - "разобраться не в схеме, а в обозначениях
галет и контактов на них. Есть галетный переключатель, допустим,на пять
последний"
Именно это я и хочу узнать.
Последний раз редактировалось Radiomann Вт окт 25, 2016 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вт окт 25, 2016 8:26 pm
Во-первых отметим, галетные переключатели приемников 50-х годов НЕСТАНДАРТНЫЕ. Контакты 1-4 и 15-18 переключаются последовательно, конт 5 -КВII, конт 6 включен на КВ1, СВ, ДВ и так далее по таблице. При чем куча контактных групп переключается только на своем диапазоне, а до этого они закорачивают свою катушку, чтобы она не влияла на работающую. Некоторые контакты могут быть объединены, к примеру 7 и 6, 9 и 11. То есть нужно понять идеологию построения переключателя, обеспечивающую переключения с минимальным количеством элементов. Каждый конструктор извращался по-своему. В те времена нумеровать контакты и элементы или было не принято, или дорого для бытовой техники, а может и технологий не было. Когда-то сам ломал голову над этим. А монтажнику, точнее монтажнице дали технологическую карту: Этот проводок припаять сюда, а этот туда. 1966-67 год. Производственная практика на ЗИО. На конвейере радиола УРАЛ-5. Сижу на регулировке КСДВ. Не укладывается один диапазон. Подозрение на конденсатор. Иду на монтажный участок взять другой. Пока не показал монтажнице где он стоит она не могла понять, что я хочу. А, красненький короткий.
Последний раз редактировалось Бакалавр Вт окт 25, 2016 8:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
