Качество, в целом интересно не крутиться ли сердечник после пайки, и из какого материала,латунь или медь там?Gnat писал(а):Отлично Фёдор,только ток ты вначале подкочегарил лампам!!!!
Денис.
А как измеряется качество RCA объясните?
"не модный" УНЧ
RCA гнёзда как и штеккера RCA выпускаются по двум стандартам.USA дюймовые размеры посадочные штыря центрального и внешний размер гнезда. И Европа DIN . И эти размеры различаются. Поэтому USA штеккер болтается на гнезде DIN , а DIN гнездо лезет с трудом на USA гнездо. Нужно иметь пару нормальную и не будет крутится. Об этом ни кто не знает и все пеняют на производителя,а ведь это написано даже в Викапедии.RaynRupp писал(а):Качество, в целом интересно не крутиться ли сердечник после пайки, и из какого материала,латунь или медь там?Gnat писал(а):Отлично Фёдор,только ток ты вначале подкочегарил лампам!!!!
Денис.
Цепи разнесены и так довольно далеко. Конструкцию с торчащими на передней панели входными разъёмами я изначально отмёл. Потом все входные цепи выполнены очень хорошим экранированным кабелем. Фон практически вообще не прослушивается. На максимальной громкости я его не слышу даже на расстоянии 10см. от колонок.Klim писал(а):Добрый вечер.
Немного критики в конструкцию усилителя - входные цепи и выходные желательно разнести максимально и как все- таки организована "земля", если можно по подробнее.
По Шмелёву это видимо. Оговорюсь сразу, характеристики я снял не производя ещё никаких настроек, просто после сборки:
Я совсем ещё не опытен в таких измерениях, но видимо звуковую карту в РС нужно поменять. "Волны" в районе низких частот ни чем не удаётся победить. Все шнуры сделаны как в записной книжке, добротные разъёмы.
Кроме того видно не одинаковое усиление по каналам. В общем теперь нужно заниматься настройкой.
Про заземление.
Всё сделал как описано в основной теме по УНЧ и у Байкова.
Проложена одна шина, нигде не соеденённая электрически с шасси и корпусом.
На эту шину, кратчайшим путём, заведены все точки заземления по схеме.
Основная точка в близи ножки панельки катода первой лампы. Там подпаяны (и только там) экраны кабелей входных гнёзд и регуляторов громкости.
Все электролиты, регуляторы громкости, разъёмы, закреплены изолированно от корпуса и шасси, но соединены с шиной, так же как и вторичные обмотки трансформаторов.
На корпус подсоединён только защитный провод сети напряжения (Schutzleitung). Это требования техники безопасности.
Вот так всё устроено.
Спасибо! Вот что значит знания и опыт. Попробую.Gnat писал(а):Фёдор FFT выставь 8192 внизу экрана окошко. И уйдут волны.
Всю эту технологию я уже недавно описывал в теме про бюджетные панели.Vyacheslav писал(а):Radiomann
Надписи каким спобом делали?
Красиво.
Если коротко - делается графика например в Illustrator, печатается на фотобумаге и ламинируется, заием всё это наклеивается с помощью двусторонней самоклейки. Края подрезаются и обрабатываются напильником и иелкой шкуркой.
Вот уже передняя панель тоже готова.
Последний раз редактировалось Radiomann Вт апр 19, 2016 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Думаю над этим, но абсолютно нет места. Негде их установить будет и слушать. А так, да ...pw писал(а):Полагаю в ваших краях не проблема динамики с хорошей отдачей, может захотите попробовать ГИ, щит.
Нет, никаких торчащих ламп!
У Вас не так лавно родился сын, я думаю скоро Вы тоже откажетесь от идеи открытого УНЧ, когда он начнёт бесконтрольно всё обследовать в квартире.
Даже жутко подумать к каким последствиям может привести это "свечение ламп". У меня внуки и они для меня несравнимо дороги по отношению любых стильных усилителей со светящимися лампами.
А как и сколько раз в неделю Вы кисточками и щёточками должны убирать пыль среди этих ламп усилителя и других его деталей, особенно если УНЧ чёрного цвета?
Я вообще никогда не следую веяниям моды, за что например моя жена и некоторые друзья меня резко критикует, я за рациональность и здравый смысл.
Как всегда очень класно! Передняя панель никогда не подумал бы, что "бумажная".
Пробовал наклеивать...получается с пузырьками. Некрасиво, а у вас идеально...учмться и учмться еще мне.
Про торчащие лампы согласен полностью. Создается иногда впечатление, что УНЧ ламповые больше ради вида нужны...
