"не модный" УНЧ
"не модный" УНЧ
Сообщение Radiomann » Чт апр 14, 2016 1:31 pm
Я не строю усилителей и корректоров, но очень внимательно слежу за этим направлением на нашем форуме. Пару раз перечитал от начала до конца и записные книжки.
У меня имеется несколько очень достойных фирменных УНЧ, которых мне хватает "выше крыши", но захотелось построить ламповый. Ощутить настоящий "ламповый" звук.
Остановился я на одной из самых простых схем, приведённых в записных книжках, в частности на однотакте. В качестве ламп взял ЕСС83 и EL84.
Почему не модный?
Дело в том, что в настоящее время во всём мире господствует течение "открытых" УНЧ. Эдакий техно-стиль. Не спорю, при хорошем со вкусом выполненном аппарате это смотрится довольно привлекательно. Для повторения такой вариант довольно прост, в смысле механики и слесарки.
НО!
На мой взгляд он обладает двумя очень большими недостатками.
Первое - это опасность при эксплуатации, открытость ламп. Даже страшно подумать, когда в доме маленькие дети, не на шкаф же его ставить.
Второе, это огромные неудобства в содержании его в чистоте, очень быстро во все места садится пыль, и каждые 3 - 5 дней всё это вычищать щёточками и кисточками, мало удовольствия, а я люблю во всём идеальную чистоту.
Поэтому я принял решение в пользу классического варианта - закрытого корпуса.
Походящий корпус я нашёл быстро - разбомбил прекрасно работающий УНЧ, который предлагал в качестве новогоднего подарка у нас на форуме, но желающий тогда не нашёлся.
Трансформаторы я никогда не мотал, да у меня для это ничего и нет, поэтому решил приобрести готовые именно под EL84, однотакт и универсальные под разные нагрузки.
Они не дёшевы, но помня что 90% качества работы УНЧ обусловлено ими, пошёл на такие траты.
Ну и началось.
Первое - это вся механика. В корпусе необходимо сделать новую переднюю и заднюю панели, что не так просто технически как кажется, ну и собственно шасси.
В первую очередь необходимо было сделать крепление передней панели,
для чего я выбрал вариант с металлической рамкой, спаяв её из стального уголка 10х10мм. В дальнешем она будет приклёпана к несущей части корпуса.
Продолжение следует.
Сообщение Gnat » Чт апр 14, 2016 2:24 pm
Жаль Фёдор, что ты прочитав тему так и не понял,что не имеет смысла делать однотакт. Это получится обычный усилитель радиоприёмника у тебя. С большими КНИ и малой мощностью. Более того ТВЗ которые купил имеют выход на 4,8,16 ом ,следовательно окно заполнено ненужными обмотками ,в ущерб качеству звука.
Ведь ты восстанавливаешь приёмники ламповые и видишь схемы и видел,что в высшем классе и 1м иногда стоят только двух тактные УНЧ. Потому что только они обеспечивают качественное звуко воспризведение , как и транзисторные УНЧ тоже выпускаются только двух тактные.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Чт апр 14, 2016 3:08 pm
Открытый дизайн с декоративной защитной решеткой.
6н8, 6н6, КТ90.Двухтакт.
Михась
Сообщение Михась » Чт апр 14, 2016 4:01 pm
Молодец Фридрихович, я тоже так же точно вижу ламповый УНЧ
Сообщение Radiomann » Чт апр 14, 2016 6:02 pm
Сергей Васильевич писал(а):Открытый дизайн с декоративной защитной решеткой.
А как убирать пыль? Каждую неделю откручивать решётку?
Сообщение Radiomann » Чт апр 14, 2016 6:07 pm
Gnat писал(а):Жаль Фёдор, что ты прочитав тему так и не понял,что не имеет смысла делать однотакт. Это получится обычный усилитель радиоприёмника у тебя. С большими КНИ и малой мощностью. Более того ТВЗ которые купил имеют выход на 4,8,16 ом ,следовательно окно заполнено ненужными обмотками ,в ущерб качеству звука.
Юрий, всё что ты говоришь это так, никто не будет спорить.
Но, во-первых я хотел сделать максимально простой УНЧ, для начала, а во вторых мой один приятель, живущий в моём городе, собрал именно эту схему и именно с этими комплектующими. Мне качество звучания очень понравилось. Я просто был заворожен.
В проекте теперь двухтактник по более серьёзной схеме.
Скажем так, то что я делаю - это первый блин, проба пера.
P.S. Я специально открыл отдельную тему чтобы не мешаться в основных по УНЧ, там в большинстве уже люди с опытом и знаниями.
Сообщение Radiomann » Чт апр 14, 2016 6:12 pm
И так, работа шла дальше.
Следующий этап - грамотное проектирование и изготовление шасси. Опять перечитал записные книжки и рекомендации Байкова.
Рамка приклёпана, заготовка под переднюю панель тоже готова.
Сообщение Gnat » Чт апр 14, 2016 6:34 pm
Работа кипит! Красиво всё и усилитель будет хороший. И хорошо что в проекте двухтакт наметился! Вот он будет усилитель ,так усилитель. Удачи!
Re: "не модный" УНЧ
Сообщение ANATOL » Чт апр 14, 2016 8:45 pm
Radiomann писал(а):Я не строю усилителей и корректоров, но очень внимательно слежу за этим направлением на нашем форуме. Пару раз перечитал от начала до конца и записные книжки.
Здравствуйте,Федор Фридрихович!
Очень хорошую и нужную тему Вы открыли!
Немного забегая вперед, хочу спросить. А Вы настраивать свой однотакт будете?
Сообщение Radiomann » Чт апр 14, 2016 10:22 pm
Да, Анатолий Анатольевич, обязательно буду. Готовлю уже всё для этого - программы, шнуры изготовил, делитель нагрузки тоже уже готов.
Дан
Сообщение Дан » Чт апр 14, 2016 10:44 pm
Radiomann писал(а): Готовлю уже всё для этого - программы,
Я стесняюсь спросить... :D Программы вы купили ведь? Что это за проги и по чем они на рынке?
Меня зовут Виталий.
Сообщение SergPhil » Чт апр 14, 2016 10:46 pm
Фёдор Фридрихович, у вас всё всегда замечательно. УДАЧИ!
Сообщение Radiomann » Пт апр 15, 2016 10:58 am
Нет я ничего не покупал, речь идёт о тестовых, совершенно легальных, версиях Шмелёва. Вполне хватает для разовых замеров.
Сообщение Radiomann » Пт апр 15, 2016 11:17 am
Ну вот, начал я с блока питания. Я не большой сторонник выпрямителей на кенотронах, но мой товарищ собрал схему именно на нём, поэтому я решил повторить. Кенотрон взял EZ80. Дроссель на ток 300mA.
Проблема с силовым трансформатором. Попробовал несколько штук, но все греются.
Гонял при токе 200mA, через час температура достигала 60-ти градусов и выше. Вот один нашёлся, который греется несколько слабее.
Кое-какие элементы уже установлены на шасси.
Сообщение Radiomann » Пт апр 15, 2016 11:19 am
SergPhil писал(а):Фёдор Фридрихович, у вас всё всегда замечательно. УДАЧИ!
Спасибо!
Вернуться в «Hot Rod Radio»
