Модернизация УКВ-диапазона в бытовых приёмниках
владимирГУ50
Сообщение владимирГУ50 » Сб фев 20, 2016 3:43 pm
вот , вот , не в том направлении идете - читайте название ветки
Сообщение Radiomann » Сб фев 20, 2016 3:57 pm
Атос писал(а):Коллеги
Почему бы не называть Диапазон 66-74 диапазоном УКВ,
а диапазон 88-108 диапазоном FM (ФМ), тем более что все это давным давно так и понимают.
Так это понимают домохозяйки, слушающие с утра и до вечера, это так называемое ФМ, да и прочие безграмотные люди.
Но мы -то с вами занимаемся радиотехникой и для нас недопустимы всякие
словесные извращения, типа того-же ФМ, вместо УКВ, усь- вместо усилитель, лит - вместо электролит и пр. и пр.
Помню в 60-е, когда в нашу жизнь вошли волной транзисторные приёмники, с чьей-то идиотской подачи в народе их стали называть просто транзисторами. Меня такое невежество просто коробило.
Может это и от того, что я во всём и всегда люблю идеальный порядок.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс фев 21, 2016 12:44 am
Radiomann писал(а):с чьей-то идиотской подачи в народе их стали называть просто транзисторами.
Полупроводниковый триод ?
Radiomann писал(а):типа того-же ФМ, вместо УКВ
УКВ-1 и УКВ-2 ?
Александр Володиевич
slvsakov
Сообщение slvsakov » Вс фев 21, 2016 8:52 am
Aquarius
Имеется ввиду, что транзисторные радиоприемники стали называть транзисторами.
Сообщение =Микола= » Вс фев 21, 2016 9:23 am
........Ну чё вы хотели ? в 60-е дажэ эстрадные артисты ,законодатели моды, пели ..." друг мой рядом ,друг мой близко ,друг мой маленький транзистор .....ля,ля,ля......" ( Эдуард Хиль - кажется....)...
Сообщение Gnat » Вс фев 21, 2016 9:25 am
Первый СССР 1955 год.
Изображение Изображение
Сообщение Radiomann » Вс фев 21, 2016 11:13 am
УКВ-1 и УКВ-2 ?
Просто УКВ. Мы ведь не говорим КВ1 или КВ3 и т.д. Мы говорим просто КВ диапазон и если нужно , уточняем например 25 м.
Всё ясно и просто.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс фев 21, 2016 12:00 pm
Radiomann писал(а):Мы говорим просто КВ диапазон и если нужно , уточняем например 25 м.
Согласен, но, например для меня, более привычно в Гц, а не метрах. :oops: , хотя кому как нравится так и так должно быть верно для любого диапазона.
Михаил 53
Сообщение Михаил 53 » Пн фев 22, 2016 4:38 pm
А я переделываю УКВ блоки на импортные микросхемы, и перекрытие получается нормальное и качество звука супер.
Атос
Сообщение Атос » Пн фев 22, 2016 5:16 pm
Михаил 53 писал(а):А я переделываю УКВ блоки на импортные микросхемы, и перекрытие получается нормальное и качество звука супер.
Михаил! мы вас уже четыре страницы как ждём, рассказываёте!
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение Gnat » Пн фев 22, 2016 5:58 pm
А при чём здесь для качества звучания переделка УКВ блока, он не искажает звук,искажает УПЧ и детектор.
<VEB>
Сообщение <VEB> » Пн фев 22, 2016 9:25 pm
так дайте схему и печатную плату конвертора...
Не хочу не могу не смирился. Я в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился. И в Советском Союзе помру. Изображение
ORAS
Сообщение ORAS » Вт фев 23, 2016 12:07 am
Продублирую своё сообщение со Старого РТ-20 о переводе Риги - 104 на верхний УКВ.
Приёмник после перестройки работает более 5 лет, качество приёма нормальное.
При осмотре УКВ блока оказалось, что конденсатор С1 входного контура, (по схеме 18пф) отсутствует. Контур должен был быть настроен на среднюю частоту нижнего УКВ.
С11 (10пФ) также отсутствовал.
Внесенные изменения.
Отсутствующие конденсаторы не устанавливаем, так как требуется повысить резонансную частоту всех контуров и увеличить степень перестройки (перекрытие) почти в 2 раза.
С3 (27пФ) исключаем.
С14 (12пФ) исключаем
С катушки гетеродина L4 сматываем 2 витка.
С16 (47пФ) заменяем на 220пФ ( увеличивается степень включения варикапа в контур гетеродина, таким образом меняем степень перестройки контура.
Далее включаем приемник, выключаем АПЧ и БШН . Подстроечный конденсатор гетеродинного контура (С13) выводим в положение минимальной емкости Стрелку ставим примерно в середину шкалы.
Вращая латунный сердечник катушки L4 гетеродинного контура находим какую либо станцию со средним уровнем сигнала по (индикатору) в центре диапазона. Далее подстраиваем контура L2С2Д1С5 и L3С9Д2С12. на максимальный уровень сигнала по индикатору.
После этого, вращая латунный сердечник катушки L4 гетеродинного контура укладываем нижнюю границу диапазона (87,5мГц), а конденсатором С13 - верхнюю границу. ( в Москве - по станции Милицейская Волна - 107,8мГц)
Проверяем работу приемника на всем диапазоне. Если чувствительность неравномерная - подстраиваем контура РЧ - у нижней границы диапазона индуктивностями L2 и L3, а затем у верхней - подстроечными конденсаторами С2 и С9. При необходимости повторяем эту подстройку несколько раз.
Стоит только напомнить, что между двумя диапазонами находится "куча" зеркальников, так что найти станцию, вещающую на нижней частоте диапазона непросто.
Так что доработка несложная. Из "приборов" был использован только приемник с цифровой шкалой DEGEN 1102.
С уважением, Константин
Сообщение Radiomann » Ср фев 01, 2017 12:49 pm
Думаю что все высказались по поводу сленга в русском языке.
Весь флуд удалён.
Тема о модернизации приёмников, не забываем.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Сб дек 23, 2017 12:30 pm
Весной бог послал мне радиолу Сакта. Отличие её от большинства приемников второго класса в том что детектор ЧМ отдельный и корректирующая цепочка выделена R19 С54. Увеличил емкость С54 до 500 пф. Звук отличный. При комбинированном детекторе, когда одна лампа используется для детектирования и АМ и ЧМ трудно выделить эту цепь так как она может влиять на оба вида модуляции. Изображение Осталась проблема с блоком УКВ. При перестойке не удалось охватить весь диапазон. До Одессы 50 км и ловит только две местных радиостанции.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
