Лабораторный блок питания
Сообщение =Микола= » Чт май 03, 2018 8:05 pm
.....Да потрясающий источник - и подковы гнёт и нихром зажигает ( шутка ли ? - 7 Ампер при 14 Вольтах !!!)
ну теперь ему бы ещё переднюю панель " читабельную " спроворить и вообще БОМБА будет.....
хотя бы такую ( к примеру...)
...Ну и,если можно , про схему ШИМ роскажите ?.....
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Чт май 03, 2018 8:13 pm
http://diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstvo ... shim-2003/
Perfect Strangers
Сообщение =Микола= » Чт май 03, 2018 8:18 pm
...Спасибо ! ...читаю .....вникаю.....
Сообщение alex-551 » Чт май 03, 2018 9:05 pm
Один из первых Лаб.БП сделал из компового. Напряжение от 0 до 22в, ток ограничил 9а. Защита от кз, ограничение тока и напряжения, уход в защиту при превышении выставленного тока. Сейчас использую как зарядное для АКБ.
БП сделал другой, раньше выкладывал. Тоже стабилизация тока и напряжения, защита от КЗ, но уже на трансформаторах. Тяжёлый получился, но хорошо запитывать микроконтроллеры, микросхемы и т.д Ток можно выставить десятые, сотые доли ампера.
Medoff
Сообщение Medoff » Пт ноя 30, 2018 1:16 pm
Отчаялся ждать, что кто-нибудь поднимет вопрос по готовым импульсным блокам питания для своих нужд.
Прошу откликнуться старожилов.
Некогда было написано предложение, цитировать не буду (возможно и не смогу), дать обьявление и за малые деньги приобрести CRT мониторы, телевизоры, откуда можно взять обмоточный провод и кое-что другое интересное.
Мое внимание привлекли блоки питания, которые в интернете не обсуждаются: от ТВ, мониторов, факсов, ксероксов, однотактные от компьютеров.
Хотелось бы услышать вопросы ветеранов по по запуску, переделке вышеописанных БП.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
