Лабораторный блок питания
Сообщение artemtvdps » Чт янв 25, 2018 3:04 pm
Medoff, если поставите полевик с изолированным затвором, то ограничитель тока не нужен, а потенциометр 1МОм ставьте.
Какая сила тока планируется?
Medoff
Сообщение Medoff » Чт янв 25, 2018 6:02 pm
Не задумывался, если это необходимо, посчитаю.
Планирую биполярные транзисторы для блоков развертки телевизоров и мониторов 1500 v, 8 A, 50 w, в качестве стабилитрона цепочку низковольтных, маломощных (0,5 вт).
Сообщение artemtvdps » Чт янв 25, 2018 6:50 pm
Medoff, просто эти резисторы подобрать не проблема. Проблемы с транзистором могут быть. Вот представьте: выпрямитель выдаёт 300 Вольт, а Вам на выходе надо 150 Вольт и 1 Ампер. Другие 150 Вольт падают на транзисторе, при том же токе 1А. На транзисторе в итоге превращается в тепло 150*1=150 Ватт. Для сравнения, 40 Вт паяльник представляете?
Medoff
Сообщение Medoff » Пт янв 26, 2018 8:17 am
Получается отличный сезонный стабилизатор, в холодное время года выдает стабильное напряжение и обогревает жилье - КПД - 100 %.
Цель окупает средства. Любой радующий радиолюбителя линейный стабилизатор 0-30 в, 2,5 А и выше, заряжая телефон одним ампером, 25 вт тратит вхолостую.
Давайте вернемся к параметрическому стабилизатору, как источник опорного напряжения он стоит во всех мыслимых стабилизаторах и ШИМ и микросхемных и прочих.
И так половина задачи решена, осталось к сопротивлению R2 математически привязать дифференциальное сопротивление стабилитрона, номинал R1, токи и напряжения R1 и стабилитрона.
Очень прошу, надо, независимо от последствий.
Допускаю не реальным математический расчет (как трансформатора), тогда может есть методика подбора, типа:
переменным резистором с минимальным номиналом таким-то добиваемся на выходе стабильного напряжения (на разных значениях тока и напряжения) при изменении входного напряжения на 30 % в любую сторону.
Сообщение artemtvdps » Сб янв 27, 2018 7:19 am
Medoff, нужно разницу напряжения выпрямителя и напряжения стабилизации цепочки стабилитронов разделить на ток стабилизации. Это будет R1. Закон Ома. Чисто математически. Переменный резистор берите большой величины, чтобы в расчёте не учитывать.
Серж
Сообщение Серж » Пн мар 19, 2018 7:07 pm
Схема стабилизатора на 300 В.
Транзистор 2SK2082 неубиваемый, 900 В и 9 А, второй на 2 А. Выпаял из дохлого БП из компа.
Резистор 47 Ом - защита нагрузки, давно применяю, работает лучше предохранителей. При КЗ или просто, предположим, лампа в разогрев пошла, резистор начинает гореть. МЛТ-2 дымит и воняет, защита не очень быстродействующая, но сразу ясно - что-то не то. Если импортный двухваттник - сгорает моментально и молча.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Пн мар 19, 2018 11:10 pm
Серж, затвор-исток не нужен стабилитрон 15волт?
Perfect Strangers
Medoff
Сообщение Medoff » Вт мар 20, 2018 8:02 am
Прошу поддержать или опровергнуть мои домыслы, в конечном итоге подводящие к целесообразности и возможности полупроводниковой стабилизации чего-либо.
И так, вопрос.
Что мы делаем вращая ручки резисторов: катодного, смещения, ФИ, катодного и анодного в "предваре", переключая отводы вторички ТВЗ, получая в итоге минимальные КНИ и ИМД?
Ответ (в литературе найти не смог).
Мы согласуем сопротивление предыдущего каскада с последующим, ламп с ТВЗ, ТВЗ с акустикой.
Я правильно думаю?
Сообщение Gnat » Вт мар 20, 2018 9:13 am
Не согласуем сопротивление предыдущего каскада с последующим,а ищем по Спектроанализатору наилучшую точку на ВАХ лампы. И отводами тоже мы ищем наилучшую точку на ВАХ ламп выходных,то есть создаём самую лучшую нагрузку в аноде лампы выходной,где самые меньшие искажения. Просто этого ни где в литературе не писали,потому что не было компютеров тогда,значит не были доступны спектроанализаторы.
Серж
Сообщение Серж » Вт мар 20, 2018 10:10 am
Совершенно верно, но мы эту точку ищем при уже имеющемся в наличии напряжении анода и второй сетки. А возможно наилучшая точка на ВАХ лампы будет при другом напряжении анода. Остальные напряжения мы можем легко менять, а с этими сложней. А анодный трансформатор уже куплен.
Medoff
Сообщение Medoff » Вт мар 20, 2018 10:36 am
Спасибо Юрий Васильевич, прояснили.
А теперь Сергей (Серж) прошу извинения, что втянул Вас сюда.
Месяц, кроме сна, лопатил литературу по высоковольтным полупроводниковым стабилизаторам, лазил по американским, болгарским, французским, казахским, испанским, немецким, итальянским, китайским, японским сайтам.
Проделал "лабораторную". Но, похоже, что-то не учел и сделал ошибочный вывод.
И высоковольтные полупроводниковые стабилизаторы имеют право на жизнь, без оговорок.
Сообщение Gnat » Вт мар 20, 2018 10:54 am
Так не надо было лазить где то,не надо было лабораторную делать,всё мы за вас давно сделали раза три уже Идите в тему Ламповый одноплатный усилитель,там все эти фильтра,стабилизаторы сделанные,опробованные.
Серж
Сообщение Серж » Вт мар 20, 2018 6:03 pm
Да, ставят для защиты, мало ли что, вроде 30 В максимальное затвор - исток.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Пт апр 06, 2018 5:55 pm
больше года работает БП,регулировка до 20в,до 2А,защита на реле,фото не очень,телефон старый.
Perfect Strangers
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Чт май 03, 2018 7:31 pm
только что закончил БП на 2003
Perfect Strangers
Вернуться в «Hot Rod Radio»
