Arduino - современные технологии в радио.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт дек 25, 2015 11:19 am
VASILI писал(а):Очень интересная для меня тема
MAX619 - очень простой для повторения DC-DC 5V или посмотрите в сторону MAX608.
Александр Володиевич
virusbk
Сообщение virusbk » Пт дек 25, 2015 11:20 am
Схема взята из этого проекта: http://lukjanow.ru/2013/05/nixie-clock/
Точнее их там две преобразователь в 180 на 34063, и стабилизатор на 78М05, но я совместил все в одну и сделал на одной плате.
Константин.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!
Сообщение =Микола= » Пт дек 25, 2015 12:59 pm
.......ШАРМАН....ШАРМАН......идея хороша - вот её реализация с РАДИОКОТА...... Изображение Изображение Изображение ......зделаны на микросхемах к561 ие3,к561ие4..............................Вы на правильном пути Константин,это надо делать на програмируемом процессоре -пришлось изрядно помучиться пока они стали нормально работать......пристально слежу за реализацией идеи - ВЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ.....
Сообщение VASILI » Пт дек 25, 2015 1:28 pm
Aquarius писал(а):MAX619 - очень простой для повторения DC-DC 5V или посмотрите в сторону MAX608.
virusbk писал(а):VASILI
Спасибо, посмотрю даташиты на них. Мне надо напряжения поболее...но принцип понятен.
virusbk
Сообщение virusbk » Сб дек 26, 2015 4:02 pm
Спасибо, буду держать в курсе!
Пока не вижу препятствий для того чтобы получилось задуманное.
Вот, сегодня доехал мой заказ, как только появится время, буду ковырять.
UPD.
Вот таким незамысловатым подключением соединил модуль часов реального времени с МК.
Инициализировал модуль, и теперь все работает, с установленной батарейкой полностью автономно.
Оказывается монитором порта в IDE Ардуино можно смотреть то, что выводится в консоль с МК. Удобно.
Мелкий кабель USB, что на первом фото, шел в комплекте и оказался нерабочим. Я долго не мог понять, почему устройство никак не видится на компьютере.
Имейте ввиду такую подставу от китайцев :)
Трафареты для основной платы:
Повторная печать на одной и той же пленке (пустом месте) в разы снижает качество.
Константин.
Сообщение Radiomann » Вт дек 29, 2015 1:27 am
Вот и я получил свой "Arduino mini nano".
Попробовал написать простенький sketch (мигание светодиода с определённой частотой), но ничего не получилось.
Jeremy's First Program
It's awesome!
int ledPin = 13;
void setup()
// initiolize pins as autputs
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);
Не могу закачать его на Arduino.
Первый вопрос - в списке инструментов есть либо "nano", либо "mini".
Вот какой инструмент выбрать?
Вообще пробовал и тот и тот, но ничего не получается, хотя sketch, судя по возникающему внизу в окне тексте, загружается.
Но при изменении времени интервалов в нём, на самом Arduino ничего не изменяется.
Где кроется ошибка?
Рабочая программа "arduino-1.6.6-windows"
virusbk
Сообщение virusbk » Вт дек 29, 2015 9:17 am
Добрый день!
А можете скинуть ссылку на свою ардуинку в магазине?!
Странно, нано и мини - это немного разные контроллеры, и в мини нет разъема под USB. http://robocraft.ru/blog/arduino/1035.html
Тогда встает вопрос, как именно Вы его программируете.
Константин.
Сообщение Radiomann » Вт дек 29, 2015 11:44 am
Приветствую Константин.
Разъём на плате тоже mini USB.
Вот ссылка:
Arduino Mini Nano v3.0
virusbk
Сообщение virusbk » Вт дек 29, 2015 11:58 am
Понял, это Arduino nano.
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
Выбирайте в списке устройств его.
По поводу заливки на него скетча, при его подключении к компьютеру в списке оборудование системы появляется еще один COM порт?
Если да, то он должен быть выбран тут http://puu.sh/mciX1/14791542d2.png
При заливке скетча диоды RX/TX на плате должны моргать, значит идет обмен данными.
Ну и посмотрите лог заливки, предварительно в настройках лучше включить подробный вывод при компиляции и загрузке http://puu.sh/mcj55/ae7e1f1f5d.png.
Если не получается, сбросьте тут лог, пожалуйста.
Константин.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт дек 29, 2015 5:36 pm
Федор, установил ли ты драйвер связи с Arduino?
Если да, то ты должен увидеть в менеджере устройств в панели управления установленный порт. У меня это COM10, но у тебя может быть другой номер:
Далее, проверь установки в пакете программрования Arduino. Должно быть так (номер порта будет твой, а у меня COM10):
Этот же порт должен отображаться внизу окна справа:
Сообщи, так ли у тебя всё это.
Далее, писать скетч не нужно, нужно просто выбрать его из папки с образцами:
Вот этот скетч нужно выбрать, загрузить и убедиться, что светодиод на плате мигает, как прописано, раз в секунду.
Затем нужно изменить значения интервалов времени, вместо 1000мс сделать, например, 300 и 800 миллисекунд, и заново загрузить скетч в контроллер. Светодиод D13 должен замигать по-другому, примерно в ритме бьющегося сердца.
Скетч в контроллер нужно грузить каждый раз, после любого изменения.
В отличие от "взрослых" контроллеров, в Arduino, к сожалению, нельзя выгрузить скетч из контроллера в компьютер и посмотреть, что там за скетч. Поэтому нужно хорошо документировать и помнить, что в контроллере сейчас живет.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Ср дек 30, 2015 5:06 pm
После установки драйвера связи Arduino c компьютером, по рекомендации Игоря, всё пошло без проблем.
Спасибо.
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср дек 30, 2015 5:29 pm
Светодиоды мигают, программа грузится, на изменение интервала в программе контроллер реагирует?
Поздравляю с почином! :)
Теперь схему собрать, скетч вкатить и всё, можно применять VFO.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Ср дек 30, 2015 5:55 pm
Да, на изменения контроллер реагирует.
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср дек 30, 2015 11:39 pm
Прекрасно. Технология программирования отлажена, можно работать.
Игорь.
virusbk
Сообщение virusbk » Вт фев 23, 2016 10:28 am
День добрый!
Тема заглохла, но мой проект нет :)
Вот результат в виде макета, теперь нужен корпус ну и сделать ПО под себя.
Тезисно о проекте.
1. Я отказался от самодельной платы, точнее не смог ее полностью завести ввиду косяков при травлении.
Спроектировал плату самостоятельно и заказал в Китае, результат понравился. Облуженные площадки, нормальные переходные отверстия, защитная поверхность, нанесенная сетка со всеми элементами. И все это сделали очень быстро не за такие и большие деньги. Единственное что минимальное количество к заказу 3 платы. :)
2. Модульную архитектуру я оставил Arduino Uno, модуль RTC, сама плата, питание сделал уже прямо на ней.
3. Удобно программировать и отлаживать. Если МК встраивать в плату, любое изменение программы уже проблема.
4. Перешел к компонентам в smd исполнении. По мне удобно, и экономит место.
5. В перспективе хочу научить часы играть мелодии, поиграться с подсветкой, подключить датчик температуры, сделать будильник, анимационный демо-режим.
Будут вопросы готов ответить.
Константин.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
