Стабилизаторы анодного напряжения и накала на IRF840 и LMxxx
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср июл 22, 2015 6:30 pm
Ну, в принципе, можно поставить вольтметр или светодиодную линейку, и будет видно. А ещё красиво, если лампы подсветить синими светодиодами. Тоже неплохо выглядит.
Игорь.
Атос
Сообщение Атос » Ср июл 22, 2015 7:31 pm
А это как то видно? Без вольтметра и часов?
- Осознание, вот что важно
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср июл 22, 2015 8:00 pm
Ну да. Дзен.... Созерцание.... Просветление....
:wink:
Игорь.
Сообщение Gnat » Ср июл 22, 2015 9:37 pm
1) Заканчивайте вы эту фигню обсуждать! Как инженер Читинского ОРТПЦ скажу вам. Что все передатчики ламповые и ретрансляторы ламповые вещали имея включённым резервный комплект, (горячий резерв) и ничего не выходили лампы из строя стоя в горячем резерве без анодного напряжения и с полным накалом. В радиоузлах всегда второй приёмник ТПС54 стоял в горячем резерве. В армии Бериллы,Р250 стояли в горячем резерве и всё работало и не выходило из строя. И вообще СССР лампы имея по паспорту 500-1000 часов гарантированной работы - на самом деле работал по 10000 часов не снижая эмиссии.
2) Не задерживает кенотрон анодное напряжение. Сказки всё это теоретические. Через 4 секунды уже на электролитах фильтра полное напряжение анодное. Очень быстро прогреваются кенотроны,по сравнению с выходными лампами. Вот снятые мною время и напряжение на анодной шине после включения.Видно сколько прогревае=тся кенотрон и сколько выходная лампа.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср июл 22, 2015 10:08 pm
Потому и держали горячими катоды с закрытыми сетками без анодного. Каждый нагрев и остывание катода - определенные механические напряжения в нем, вызывающие растрескивание. Понятно что подав анодное схема тут же начинала работать, но я немного о другом.
В борьбе за живучесть кинескопа были схемы постоянного поддержания половины напряжения его накала, например.
Все, что вы рассказываете, для меня является очень интересным. Ведь я не работал на читинской ОРТПЦ.
Атос
Сообщение Атос » Чт июл 23, 2015 4:48 am
Сателлит писал(а):...
Ссылочку на источник или пример можно?
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение VASILI » Чт июл 23, 2015 6:52 am
Атос писал(а):Ссылочку на источник или пример можно?
Да было такое...даже в журналах РАДИО. Но надо рыться, искать. Так с налета не вспомнить.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Чт июл 23, 2015 7:28 am
VASILI писал(а):Да было такое...даже в журналах РАДИО. Но надо рыться, искать.
В разделе "За рубежом" Радио 50-60гг читал о выпуске в США какой-то фирмой телевизоров с не отключаемым накалом.
R3PME,
Владимир Викторович.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт июл 23, 2015 8:12 am
И трансформаторы с 6,3В ставили в 3УСЦТ
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт июл 23, 2015 8:49 am
О том, что в телевизорах некоторых зарубежных фирм применяется режим непрерывного прогрева катода, упоминается в изданной в 1990г. книге С.К.Сотникова МРБ 1148. "Модернизация узлов телевизоров (2-е изд.)" (стр. 96).
Но:
1) Он пишет о том, что напряжение накала в таких телевизорах с целью снижения механических напряжений катода непрерывно подается только на кинескоп
2) В этих телевизорах на кинескоп подается полное, а не сниженное напряжение накала
3) Подача на кинескоп сниженного напряжения накала является предложением автора книги вне связи с неназванными "некоторыми зарубежными фирмами" и их моделями телевизоров.
4) Упоминание об установке в телевизор отдельного трансформатора с напряжением 5В для питания кинескопа при выключенной остальной схеме содержится там же, в этой же книге, на той же странице.
5) Еще раз хотелось бы сказать о том, что все это касается попыток продления сроков службы не ламп вообще, и, в частности, не ламп УНЧ или радиоприемников, а именно и конкретно кинескопов, т.е. для нас представляет чисто теоретический интерес без практической пользы. Мы же обычно не занимаемся продлением срока службы кинескопов.
Игорь.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Чт июл 23, 2015 8:57 am
Все что вы сказали, очевидно и без такого большого описания. Так что там про фильтрацию анодного, вместе с ним и накала в купе?
Сообщение VASILI » Чт июл 23, 2015 9:10 am
Чистое, без пульсаций и стабилизированное по напряжению питание всегда лучше, чем питание напряжением с примесью переменки и нестабилным по уровню.Причем независимо от питаемого аппарата. Ирония к чему?
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт июл 23, 2015 9:17 am
Сателлит писал(а):Все что вы сказали, очевидно и без такого большого описания. Так что там про фильтрацию анодного, вместе с ним и накала в купе?
Так что там, спрашиваете? Так вот там про "Подавать анодное можно и с задержкой, но, как мне кажется, плавно, а не лавинообразно" ничего нет. То, что лично Вам всё очевидно и без такого большого описания, еще не означает, что это так же очевидно всем, кто читает этот форум. Вы уж извините, но я пишу не лично для Вас.
Игорь.
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт июл 23, 2015 9:43 am
Продолжение.
Теперь, когда анодный стаб готов, мне нужен стабилизатор накальный.
Схема будет попроще, но выходное напряжение будет чистым и стабильным, без фона. Использовать буду микросхему стабилизатора LM1084-ADJ, обеспечивающую ток до 5 А и имеющую токовую защиту и защиту от перегерева. Микросхема работает до 125 град.С и отличается тем, что для нормальной работы ей достаточно разницы между входным и выходным напряжением не более 1,5В (при расчетном токе 2А - не более 1,2В).
Стаб должен выдавать 6,3В при токе 2А, выходное напряжение не должно изменяться более, чем на 2-3% во всем диапазоне нагрузок от нуля до номинальной. Пульсаций на выходе быть не должно.
Схема будет простой (мост, входная емкость, микросхема с делителем напряжения, выходная емкость), но вопрос в том, что входного напряжения накальной обмотки обычно не хватает для того, чтобы создать для LM1084-ADJ необходимое ей дифференциальное напряжение. Дополнительный транс ставить не хочется, думаю домотать десяток - полтора витков в существующем трансе поверху, благо зазоры позволяют, и включить эту доп. обмотку последовательно со штатной накальной. Сегодня займусь.
Последний раз редактировалось IG_58 Чт июл 23, 2015 10:31 am, всего редактировалось 2 раза.
Игорь.
Сообщение VASILI » Чт июл 23, 2015 10:23 am
В принципе, после моста выпрямленое напряжение больше, чем до моста переменка. Но вот хватит ли этого? И еще - стабилизированное напряжение в холодной нити будет создавать ипмульс довольно большого тока, что чревато даже ее обрывом. Вот здесь бы и придумать что то для уменьшения пускового тока...
Вернуться в «Hot Rod Radio»
