Сигнал-генератор
Спасибо большое за помощь. Дисплей уже на месте. 2 корпуса есть, пока не определился в какой собирать. Осталось купить коннекторы BNC, монтажную плату, а то у меня только 5Х7см.-маловата.
Рассыпуха на генератор и модулятор уже заказана. В конце недели уже получу. Дело потихоньку движется.
На генератор и модулятор разведу плату.
На картинке генератора, вроде, есть выход меандр. Есть смысл его вывести на разъём?
Добрый день.
Тоже соблазнился таким прибором. Заказал себе комплект плат в Китае.
Только Игорь, DDS заказал вот такой -
http://ru.aliexpress.com/item/New-1pce- ... 14092.html
Того что на 3й странице темы приведен больше нет. Подходящая ли это плата?
Можно ли Игорь к вам обращаться за консультациями когда получу комплект и буду собирать генератор?
Добрый день, Владимир.
Да, это такая же плата, как у меня.
Вот еще чуть дешевле:
http://ru.aliexpress.com/item/New-AD985 ... 25469.html
Пожалуйста, обращайтесь, с удовольствием помогу.
Игорь.
Игорь, спасибо за поправку. Подумал, что 5в как то маловато, а переспросить постеснялся, у вас то работает. 15в буду делать на lm-ке. Какой ток потребляет генератор в целом? Есть тор 6,5ВА- 8в(0,3А)-2Х17в(0,2А)-5в(0,03А). Напряжения подходят.
Ещё вопрос по передней панели. На какой бумаге, каким принтером, сверху чем то покрывали?
Александр Петрович, потребляемый ток по модулям не измерял, но Ваш трансформатор, думаю, подойдет, если использовать 8В и LM7806 для Ардуино (у меня питается от 6 вольт, но может и от 5-ти) и 17В и LM7815 или LM7812 для всего остального (у меня вначале было 12 вольт, а потом я подумал и поднял до 15-ти). По 5 вольтам 30 мА - это маловато всё-таки.
Питание у меня выполнено так:
- на входе порядка 8 вольт пост. тока от стандартного сетевого источника питания
- затем внутри идет LM7806, от которой питается Ардуино и модуль генератора DDS. Это же напряжение подается на плату DC-DC-преобразователя, делающего 15 вольт для модулятора и генератора НЧ.
- общий ток, потребляемый от внешнего источника, у меня 290-300мА. Примерно такой же ток потребляется по 6 вольтам от LM7806.
- по 15 вольтам потребляется примерно 18-20 мА. остальное потребляют Ардуино и DDS-генератор.
Переднюю панель делал так:
- использовал готовый корпус из черного пластика, с пластиковыми передней и задней панелями
- спроектировал в Фотошопе переднюю панель с кнопками, переключателями и т.п., со всеми надписями.
- заклеил пластиковую переднюю панель самоклеющейся малярной бумажной желтой лентой, разметил, примерил переключатели, ручки и т.п., просверлил отверстия и вырезал окно под дисплей.
- напечатал фальшпанель с надписями в масштабе 1:1 на обычном лазерном принтере, на обычной белой бумаге, пропустил через ламинатор с обычной ламинирующей пленкой, еще раз пропустил, затем вырезал панель, наклеил на переднюю панель клеем, проверил, всё ли ОК, всё ли на месте.
- прорезал все отверстия острым тонким модельным ножом.
- смонтировал на передней панели всё, что на ней стоит.
- не покрывал ничем, т.к. ламинирующая пленка хорошо защищает поверхность.
Последний раз редактировалось IG_58 Ср июл 08, 2015 8:40 pm, всего редактировалось 4 раза.
Игорь.
Сегодня разбирался с переключателями.
По модуляции можно применить одинарный на 3 положения. Среднее положение- модуляция выключена, например верхнее - модуляция внутренняя, нижнее- модуляция внешняя.
А вот по выходу, что то не получается обойтись двойным на 3 положения.
По рисунку, в верхнем положении ( замкнуты 2-3 и 5-6), всё нормально- 3 вывод ( высокий уровень), подключён на 5 вывод (выход) через перемычку 2-6.
В среднем положении контакты не замкнуты и выход 5 никуда не подключён. Нет выхода сигнала низкого уровня.
В нижнем положении замкнуты контакты 1-2 и 4-5 и выход подключён к выходу DDS.
Наверное, надо будет, как в схеме применить два одинарных тумблера на 2 положения.
Действительно, что-то я от жары, видимо, не то нарисовал.
Исправил и описал на стр.8:
Схема коммутации для выбора режима модуляции:
- Тумблер в верхнем положении - "Внешняя модуляция". Гнездо разъёма внешней модуляции через контакты 2-3 и 5-6 подключается к НЧ-входу модулятора.
- Тумблер в среднем положении - "Внутренняя модуляция". Внутренний НЧ-генератор через контакты 1-2 и 5-6 подключается к НЧ-входу модулятора.
- Тумблер в нижнем положении - "Модуляция отключена". НЧ-вход модулятора соединен со свободным контактом 4, т.е. ни с чем не соединен.
Здесь можно использовать обычный трехпозиционный переключатель. В первом положении НЧ-вход модулятора подключается к гнезду разъёма внешней модуляции ("Внешняя модуляция"), во втором - к выходу НЧ-генератора ("Внутренняя модуляция"), в третьем - ни к чему не подключается ("Модуляция отключена").
Схема коммутации выходного сигнала:
- Тумблер в верхнем положении - "Высокий уровень выходного сигнала". Регулятор уровня выходного сигнала через контакты 2-3 и 5-6 подключается ко входу делителя напряжения, т.е. к выходу модулятора.
- Тумблер в среднем положении - "Низкий уровень выходного сигнала". Регулятор уровня выходного сигнала через контакты 1-2 и 5-6 подключается к выходу делителя напряжения.
- Тумблер в нижнем положении - "Выход непосредственно с DDS". Выход генератора DDS через емкость и контакты 4-5 подключается к регулятору уровня выходного сигнала, минуя модулятор.
Здесь можно использовать обычный трехпозиционный переключатель. В первом положении регулятор уровня выходного сигнала подключается ко входу делителя напряжения т.е., к выходу модулятора ("Высокий уровень выходного сигнала"), во втором - к выходу делителя напряжения ("Низкий уровень выходного сигнала"), в третьем - через емкость к выходу генератора DDS ("Выход непосредственно с DDS").
Можно добавить четвертое положение, при котором на регулятор уровня выходного сигнала поступают прямоугольные импульсы с соответствующего выхода генератора DDS (желательно через оптронную развязку и/или эмиттерный или истоковый повторитель, чтобы защитить выходную цепь DDS).
Игорь.
У вас какой то хитрый переключатель. В среднем положении замкнуты контакты 1-2 и 5-6. У меня обычный, в верхнем положении замкнуты нижние контакты на средние, в среднем- ничего не замкнуто, в нижнем замкнуты верхние контакты на средние.
На своём одиночном -3 положения, без проблем, коммутируется модуляция, а вот по выходу придётся ставить 2 одинарных, на 2 положения, как на схеме.
Тумблер на 3 положения, о котором Вы пишете - "в среднем- ничего не замкнуто" - называется ON-OFF-ON, но они не подходят, во всяком случае, для переключения выхода, именно потому, что в среднем положении ничего не замкнуто.
У меня применены тумблеры на три положения именно с такой схемой замыкания контактов, как я нарисовал, у них в любом из положений замыкаются какие-нибудь контакты. Это тумблер ON-ON-ON, они применяются музыкантами в гитарах - что-то там переключают. Их довольно сложно найти.
Я написал о том, что каждый из них можно заменить обычным переключателем на 1 направление и 3 положения.
Два тумблера по выходу мне ставить не захотелось из соображений места на передней панели и эргономики. Переключателя маленького на 3 положения я тоже не нашёл, поэтому нашёл и купил на eBay вот именно такие ON-ON-ON. Получилось малогабаритно и элегантно.
Можно использовать еще вот такие ползунковые:
Последний раз редактировалось IG_58 Пт июл 10, 2015 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
