Сигнал-генератор
Я тоже так хотел написатьМихась писал(а):Игорь, осталось услиитель мощности приделать и ждем в эфире
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
Я сделал от 100кГц до 30МГц. AD9850, в принципе, генерит до 40МГц.alex-551 писал(а):А какая верхняя частота получается?
Осталось поймать золотую рыбку и попросить у нее внешнюю антеннуРОМАС писал(а):Я тоже так хотел написатьМихась писал(а):Игорь, осталось услиитель мощности приделать и ждем в эфире
Игорь.
Долго я пробовал и макетировал, но на прошлой неделе выбрал время и собрал-таки свой сигнал-генератор на базе Arduino Nano и модуля DDS AD9850.
Диапазон частот у него от 20кГц до 30МГЦ. Частота выбирается вращением энкодера, при нажатии на головку энкодера выбирается шаг изменения частоты из ряда 100кГц – 10кГц – 1кГц – 100Гц – 10Гц (при каждом нажатии или циклически, при удержании головки в нажатом положении).
Имеется встроенный амплитудный модулятор, а также вход для внешнего модулирующего сигнала (например, от внешнего генератора низкой частоты или от УНЧ). Уровень модуляции по внутреннему модулирующему сигналу – примерно 50%, по внешнему сигналу зависит от его уровня (чувствительность по этому входу для уровня модуляции 30% - примерно 1,2В, для уровня 100% - примерно 2В). Режим модуляции выбирается 3-позиционным тумблером (Внешняя – Внутренняя – Отключена).
Максимальный уровень выходного напряжения - примерно 1,5В эфф. Имеются ступенчатый аттенюатор, ослабляющий сигнал примерно на 26дб, а также плавный регулятор уровня выхода. Имеется также режим, когда выходное напряжение подается прямо с модуля DDS с уровнем примерно 1В эфф. Режим уровня выхода переключается 3-позиционным тумблером (Высокий - Низкий – DDS).
На выходе – красивая классическая синусоида, стабильность сигнала очень, очень высокая. Картинка модуляции тоже классическая. Имеются также ступенчатый и плавный аттенюаторы.
Внутренности:
Настройка модулятора. На заднем плане на осциллографе классческая картинка.
Аттенюатор. Форма синусоиды на выходе.
Органы управления.
Включен режим внутренней модуляции.
Форма сигнала на выходе.
Внутренности:
Органы управления.
Последний раз редактировалось IG_58 Вт авг 25, 2015 4:52 pm, всего редактировалось 4 раза.
Игорь.
- Викторович 1957
Отлично всё получилось! Поздравляю. Прекрасный прибор.
Теперь ещё переднюю панель сделать с надписями, и всё.
Модули Arduino Nano, DDS AD9850 и дисплей брал на aliexpress.com. остальное - в радиомагазинах и на ebay.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 8090#88090
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 8278#88278
Игорь.
Важно: прибор должен питаться не от импульсного источника питания.
Первоначально при настройке использовал импульсный источник на 5В. Рядом с прибором стоял применик, настроенный на частоту генератора, и при выключении источника питания из сети я обнаружил, что при выключенном источнике приемник шумит на порядок меньше. Сперва грешил на платку преобразователя DC 5В / DC 12В, но оказалось, что эта маленькая плата вообще не шумит. При питании от стабилизированного источника шум пропал и сигнал модуляции стал слышен чище. Теперь генертор питается от маленького внешнего вставляемого в розетку блока питания, выдающего порядка 9В, а в генератор по входу питания встроен LM7806 на маленькой пластинке-радиаторе (практически не греется). Шума нет.
Поднял напряжение питания модулятора и буферного усилителя до 15В.
Игорь.
Стабилизацию амплитуды с буферным усилителем можно позаимствовать из NWT-7IG_58 писал(а):Спасибо, ребята!
Да, теперь нужно делать переднюю панель.
Мне всё-таки не всё в нем нравится, буду еще совершенствовать. В частности, мне так и не удалось сделать эффективную стабилизацию амплитуды сигнала. Буду думать. Возможно, переделаю буферный усилитель.
