УКВ-приемники
Сообщение Юрий » Чт мар 05, 2015 10:59 pm
Opr_2010 писал(а):Получился вот такой дачный приемник
Красиво вышло - всё гармонично и сбалансированно!
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Чт мар 05, 2015 11:07 pm
Вау!!! Круто. Если бы носил шляпу, снял бы. Транспортир- это супер.
Ручка настройки напрямую насажена на КПЕ?
Я бы на светодиод одел какую-нибудь трубочку, например кусочек чёрной термоусадки, чтобы чуть выступала над краем линзы светодиода и после нагрева частично прикрыла её, чтобы получить светящуюся точку.
И светодиод подключить к индикации настройки.
С уважением. Сергей.
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт мар 05, 2015 11:50 pm
Транспортиры и круглые бывают, получается круглая шкала :)
Игорь.
Сообщение Radiomann » Чт мар 05, 2015 11:59 pm
Ну просто здорово! Шкала особенно понравилась, а корпус выше всяких похвал.
Я как-то не додумался в винном магазине смотреть корпуса для приёмников.
Теперь намотал на ус.
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Пт мар 06, 2015 12:37 am
ivanovich64
Ручка настройки это верньер, задняя вилка которого входит в пазы диска КПЕ. А вот стрелка со светодиодом насажена на ось КПЕ.
Всем спасибо за отзывы
Приемник неожиданно получился красивым со всех сторон.
Пару отверстий сбоку и одно сзади я решил не заделывать. Это будет напоминать мне о светлом прошлом этого ящика ;)
Павел Мамаков
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Пт мар 06, 2015 12:44 am
IG_58
Да, смотрел я и на круглые транспортиры, но КПЕ крутится только на 180 градусов
Павел Мамаков
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Пт мар 06, 2015 12:51 am
ivanovich64
Светодиод в шкале выполняет роль не только "стрелки" указателя, но и индикатора включения питания. Я специально взял его маленьким, зеленым и ограничил ток до 4 мА, чтобы было видно, но не резало глаза. А вот выхода индикатора настройки у микросхемы TDA7000 я, почему-то, не нашел.
Павел Мамаков
IG_58
Сообщение IG_58 » Пт мар 06, 2015 1:02 am
А его там и нет в TDA7000.
Игорь.
Михась
Сообщение Михась » Пт мар 06, 2015 9:34 am
КУБ-4 fm :) Привет от Кренкеля . Очень ваш приемник напоминает http://rw6ase.narod.ru/1930/kub4_0.jpg
Душевное радио, хорошая работа!
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Пт мар 06, 2015 10:50 am
Очень понравился приемник. Особенно удивила шкала. Красивое и технологичное решение.
Буду делать аналогичный.
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Пт мар 06, 2015 12:39 pm
Ромуальдыч
Поделюсь некоторым опытом по шкале.
Была задумка сделать ее нежно светящейся. Перепробовал кучу вариантов подсветки: сзади, спереди и даже в торец (на крупном фото шкалы видно отверстие в левой части - вставлял в него разноцветные суперяркие светодиоды, закрыв спереди их декоративной шайбой). Но так ничего путного из этой затеи не вышло. Если у вас получится - тоже поделитесь.
Павел Мамаков
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Пт мар 06, 2015 1:35 pm
Михась
А ведь это была Ваша подсказка, Михась - использовать в качестве шкалы транспортир. Вам от меня за это особая благодарность! :D
Павел Мамаков
Михась
Сообщение Михась » Пт мар 06, 2015 1:42 pm
Да на здоровье. Приятно что моя идея у кого-то прижилась
Знаете, я бы подложил под шкалу белый тонкий пластик . Шкала не очень хорошо читается на фоне дерева. И прорезь выглядит грубовато.
А с пластиком цифры смотрелись бы контрастнее , черные на белом фоне, прорези не видно.
Пластик тонкий белый полупрозрачный, какое-нибудь ведерко от мороженого можно под это дело порезать и попробовать
Как будет просвечиваться точка от светодиода надо будет посмотреть.
Мне понравилась идея Ивановича с черной термоусадочной трубкой на светодиоде.
Михась
Сообщение Михась » Пт мар 06, 2015 1:44 pm
или альтернатива:
металл алюминий или латунь, подложить под шкалу. Напротив делений с цифрами - отверстия тонкие 1,5-2мм и чтоб светодиод в них попадал.
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Пт мар 06, 2015 5:04 pm
Ну, Вы, Михась, своими идеями провоцируете меня на покупку следующего нового корпуса :-D
Если серьезно: подкладывал не только белую пленку (Вы же видите - циферблат именной, ручной работы), но и белую со шкалой в мегагерцах. Дерево исчезает! А ящик действительно уникален - всем коньяк рекомендую: массив твердого настоящего дерева! Т.е. даже задвижки - это не фанера - массив! В руки беру и тепло в руках! А правую часть динамика закрыл крашеной фанеркой по той причине, что не смог выпилить идеальный эллипс.
Павел Мамаков
Вернуться в «Hot Rod Radio»
