УКВ-приемники
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Ср апр 01, 2020 9:54 pm
ivanovich64 писал(а):
Ср апр 01, 2020 9:52 pm
Попал мне в руки ещё один АГ - "Электроника ПТ-203", белого цвета.
Отверстие под кнопки переключения программ заклеил куском пластика.
На левом боку гнездо под 3,5 мм для режима AUX.
Регулятор громкости с выключателем сети (всё-таки удобнее пользоваться, когда громкость регулируется и ручкой, и с пульта).
Вместо родного 1ГД-52А установлен 5ГДШ-4.
С родной платы удалено всё. ТС с двумя обмотками по 9 вольт, одна на плеер, вторая для питания УНЧ через КРЕНку на 6v . Усилитель на ТДА2822М в мостовом включении, мощности вполне достаточно- 1,0-1,2 Вт. При максимальной громкости микросхема разогревалась до 82 градусов, поэтому на неё наклеил маленький радиатор, теперь 26, максимум 36 градусов.
Получилась ещё одна многофункциональная радиоточка. Звук у данной конструкции вполне приличный, без призвуков и дребезга.
С уважением. Сергей.
УКВ-приемники
Сообщение Radiomann » Ср апр 01, 2020 10:35 pm
Тему подчистил.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вс дек 13, 2020 11:10 am
В порядке бреда: валявшаяся без дела платка FM-тюнера на ТЕА5710 с электронной настройкой и КПЕ от РП типа "Байкал".
Работает. Весь FM-диапазон поместился, по краям настройки КПЕ ещё по 15-20 градусов свободны.
Настраивается, даже без верньера, легко.
Вот теперь думаю, может достать с полочки "Байкал", да сделать ему апгрейд, спрятать платку в корпус родного УКВ-блока.
Последний раз редактировалось ivanovich64 Вс дек 13, 2020 1:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
УКВ-приемники
Сообщение Gnat » Вс дек 13, 2020 11:39 am
Эх ещё б и лампа если бы осталась торчать в блоке УКВ.
УКВ-приемники
Сообщение Юрий » Вс дек 13, 2020 12:40 pm
...я такие и делал ...внешний вид сохранял полностью, вариометр менял на сопротивление и оставлял саму лампу с подсветкой светодиодом, все выводы монтировал на штатном месте и из штатных штырьков ...только платы делал стеклотекстолитовые :) ...ну и коммутация естественно уже без штатного УПЧ :)
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вс апр 11, 2021 12:42 pm
Собрал намедни ещё две поделки.
Сосед попросил соорудить ему приёмничек для огорода (уточняю, именно для огорода), чтобы копаться в грядках под музыку, ну и может клубника с помидорами лучше рости будет.
Для этого была взята колонка 6АС-503 от магнитофона "Весна-211-стерео", которая без дела, без пары и без каких-либо планов на её счёт, валялась в сарае. За два вечера вот, что из этого получилось:
Колонка была с небольшими внешними дефектами (для огорода сойдёт). Ручка для переноски куплена на радиорынке, но от чего она и к чему, не известно.
Два динамика 4ГД-35, включённые последовательно; китайский плеер/тюнер; УНЧ на TDA2003. ТС от магнитофона "Весна-202". Изначально он питал усилитель и плеер, но оказалось, что при работе с Bluetooth в паузах сильный фон; поэтому этот ТС остался питать УНЧ и добавлен отдельно для плеера ещё один БП неизвестного происхождения.
Сосед очень доволен, для огорода оказалось самое то.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вс апр 11, 2021 1:43 pm
Второе изделие сделал для себя. Тоже, делалось из рассчёта, что будет всё лето висеть на свежем воздухе, во дворе, на стене сарайчика.
АС 4АС-3, сделана двухполосной, 4ГД-35 и 2ГД-36 через конденсатор 4 мкФ (так захотелось, да и давно лежал без дела непарный ВЧ-динамик); АС обклеена изнутри антивибрационным и антишумовым покрытиями (чтоб не "звенела"); УНЧ на TDA 2003 (не смотря на "смешной" радиатор, почти не греется); питание плеера и УНЧ раздельное, ТС с двумя вторичками по 9 v; китайский плеер из самых дешёвых у нас на рынке, брал за 200 рэ, и он "моно".
Розовая ручка... ну, так получилось. Зато прикольно.
Надписи на задней стенке не мои.
Работает вполне прилично.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вс май 02, 2021 10:31 pm
Сегодня праздновали в беседке у соседа; оценил, как работает моё изделие на свежем воздухе.
Сосед использует его только в режиме Bluetooth, со своего смартфона; утверждает, что для него это очень удобно: со смартфона переключает темы и регулирует громкость, во время входящего звонка смартфон становится на паузу, по окончании разговора продолжает воспроизведение. Bluetooth уверенно работает на расстоянии 30-35 метров. Иногда, по необходимости, переносит изделие по двору. Громкость звучания более чем достаточная; субъективно, и низкие, и высокие присутствуют, без искажений (и это всего два 4ГД-35 последовательно и ТDА2003 при 9-ти вольтах питания).
Сосед всегда к Пасхе устанавливал в беседку на всё лето телевизор и музыкальный центр Technics из начала 90-х. Теперь вынес только телевизор. Говорит, что с новой "балалайкой" ему больше ничего не нужно.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Ср сен 15, 2021 10:35 pm
С помощью китайского fm mp3 модуля и "минимального" вмешательства, оживил трёхпрограммное проводное радио Мещёра 201-1.
Модуль очень хорошо встал на место штатных переключателей каналов 1,2,3 и 1д (п2к выпаял с платы)
УНЧ родной , двухтактный. Играет довольно-таки не плохо, хотя номинальная выходная мощность по паспорту - 0,75 Вт.
"Вдохнул", так сказать вторую жизнь в старое трёхпрограммное радио :)
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Сб окт 16, 2021 10:30 pm
Понадобился усилитель для одной из Bluetooth-балалаек; для этого чаще использую TDA2003. Порылся в закромах и нашёл кучку небольших, различных по форме и размеру радиаторов. Не смог выбрать на каком радиаторе делать УНЧ, поэтому сделал сразу несколько- решил, что пусть лежат про запас, всё равно же пригодятся.
Все усилители с проверены, работают нормально. Один (с "розовым" радиатором) уже установлен в балалайку, а остальные упакованы в коробочку до дня Ч.
P.S. Осталось не забыть подписать коробочку, а потом не забыть - куда я её сейчас засуну.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вт окт 19, 2021 1:05 pm
11 апреля показывал здесь изделие на базе АС 4АС-3, которое делал для себя. В течение всего лета оно висело на свежем воздухе, во дворе, на стене сарайчика.
Признаюсь, что делал его наспех; УНЧ и БП из того, что попалось под руку и крепилось "на соплях". К тому же, в процессе эксплуатации, выяснился момент, который меня раздражал- если не выключать Bluetooth-модуль с пульта, а выключателем сети, то не запоминаются последние установки режима и громкости.
Поэтому заменил Bluetooth-модуль, заменил и нормально закрепил УНЧ и ТС.
Сделал, душу успокоил. Теперь "балалайку" нужно упаковать и спрятать в кладовую или на чердачок до следующего тёплого сезона.
УКВ-приемники
Сообщение Gnat » Вт окт 19, 2021 1:46 pm
Красавец ,ещё и задемпфирован корпус!
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пт окт 22, 2021 12:41 am
Понадобился для очередной Bluetooth-балалайки стереоусилитель с регулятором тембра. Аппарат для товарища.
Решил делать на TDA1518BQ и электронный темброблок на ТА7630Р. В закромах нашёл радиатор с процессора компа. Распилил этот радиатор на три части.
Этот УНЧ уже установлен в Bluetooth-балалайку и неплохо работает.
Дальше (пока не знаю для чего) на втором обрезке радиатора собрал точно такой же УНЧ.
Т.к., в наличии была ещё одна TDA1518BQ, взгляд остановился на радиаторе от блока питания компа.
(переменный резистор на плате- это у меня такой спаренный подстроечный резистор).
Далее, в наличии оставался ещё один обрезок радиатора от процессора; я его ещё немного обрезал и собрал УНЧ на TDA1517.
Ещё один небольшой радиатор из блока питания компа и УНЧ на TDA1519.
Все усилители проверены, работают нормально. Первый, как уже говорил, уже установлен в балалайку, а остальные упакованы в коробочку (в режим ожидания).
На первый усилитель ушло три вечера, на все остальные по одному вечеру.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Ср окт 27, 2021 7:10 pm
Ещё одна поделка для беседки и огорода, большая стерео Bluetooth-балалайка из двух колонок типа 6АС-503; динамики 8ГДШ-1-4 (они же 4ГД-35) включены последовательно, по два на канал; китайский плеер/тюнер; УНЧ на TDA1518BQ и электронный темброблок на ТА7630Р; блок питания от списанного электрокардиографа.
Корпус получился очень жёсткий, в некоторых местах стенка удвоена (например, верхняя стенка на всю площадь двойная). В связи с тем, что одна из решёток на динамике имела переломы с невосполнимыми утратами, с косметической целью были установлены автомобильные ВЧ-динамики, но они подключены, хотя, не сказал бы, что они сильно что-то добавляют.
Задняя стенка из двух половинок, скреплена заклёпками на трёх алюминиевых уголках; и крепится к корпусу в 14-ти точках. Натянутая ткань (использована канва для вышивки) ни в коем случае не ПАС, а только от пыли и букашек.
Аппарат работает, звук вполне приличный, без призвуков и дребезга, ну а качество звука будет оценивать товарищ, для которого эту штуку сделал (пока, что отзывов нет).
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пт окт 29, 2021 9:35 pm
Спасибо всем, кто отметил мои поделки.
Чувствую, что надо бы поставить на паузу и вернуться к чему-то тёплому- с полки сверху с укором смотрит недоделанный "Москвич-В-49", сбоку пялятся "Днiпро-52" и "Рекорд-47", а в затылок - шасси "Рекорд-45". А с другой стороны - появились новые интересные корпуса для поделок и есть всё, что для них нужно.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
