УКВ-приемники
Сообщение Юрий » Ср фев 18, 2015 11:11 pm
порылся еще в инете и нашел такую схему - думаю второй каскад это как раз мой вариант....
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср фев 18, 2015 11:11 pm
Юрий, а поробуйте сперва понять, что там на 5-й ноге, какое напряжение и как оно себя ведет. Там постоянное напряжение АРУ, т.е. можно просто сесть тестером - щупом-иголкой - на 5-ю ногу в режиме постоянного напряжения, покрутить настройку и посмотреть, что там и как меняется. Годится ли, в принципе, этот сигнал для индикатора настройки. Правая схема ОК, только надо понять номиналы.
Игорь.
Сообщение Юрий » Ср фев 18, 2015 11:20 pm
IG_58 писал(а):Правая схема ОК, только надо понять номиналы.
Завтра попробую собрать
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср фев 18, 2015 11:35 pm
Так может не надо собирать пока схему, м.б. этот сигнал не подходит?
Игорь.
Сообщение Юрий » Ср фев 18, 2015 11:59 pm
IG_58 писал(а):Так может не надо собирать пока схему, м.б. этот сигнал не подходит?
схема из трех деталей :-D - не заработает останусь без индикатора :-D - это просто антураж - приемник итак на удивление вполне прилично работает
pw
Сообщение pw » Чт фев 19, 2015 8:40 am
на снимке просматривается еще один прямоугольник - микр. унч?
Алексей, Крым-Евпатория
Сообщение Юрий » Чт фев 19, 2015 9:21 am
pw писал(а):на снимке просматривается еще один прямоугольник - микр. унч?
точно Алексей!- я сначала его не доглядел :( - а вчера полез с лупой и смотрю - точно еще одна микрушка без надписей :) - так что чудес не бывает - надо чаще пользоваться лупой и быть внимательнее :-D /это я о себе/
Михась
Сообщение Михась » Чт фев 19, 2015 9:26 am
Юрий, как это УНЧ нет, а это что?Изображение
По моему это микросхема УНЧ
А уже без меня нашли :-D
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вс фев 22, 2015 6:22 pm
Решил то же поучаствовать в теме. Вспомнил, что у меня есть самопальный аппарат, который был собран 15 или больше лет назад. Только у меня не "кухонный" приёмник, а "дворовой" (или точнее- "сарайный") вариант. Летом он висел на крюках на наружной стене сарайчика, зимой- на таких же крюках внутри сарайчика. Перед фотосессией протёр его тряпочкой и убрал изнутри немножко паутины.
Пару лет его не включал, но оказалось, что всё работает. Приёмник слеплен из отдельных плат типа КИТов и просто кусков чего-то ( чего- уже не вспомню). Настройка многооборотным потенциометром. За основу взята колонка от проигрывателя "Аккорд" с 4ГД-35, добавлена неизвестная писчалка. Ручка от какого-то кассетника, установлена так, чтобы удобно было не носить, а вешать на стену.
Заднюю стенку так и не сделал. Помню, что даже её вырезал из оргалита, осталось только набить дырочек, но так и забросил ( всё равно изделие всегда висит на стене и сзади никто его не видит).
С уважением. Сергей.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс фев 22, 2015 6:38 pm
Сергей, очень красиво, и, наверное, хорошо звучит. А что за цифровая шкала, как и что меряет?
Игорь.
Сообщение Юрий » Вс фев 22, 2015 6:46 pm
ivanovich64 писал(а):За основу взята колонка от проигрывателя "Аккорд" с 4ГД-35
Хорошая основа - мне понравилось - тоже ищу что то подобное для корпуса для своего изделия
Шкала понравилась - хотелось бы подробнее
pw
Сообщение pw » Вс фев 22, 2015 6:59 pm
Достойное изделие!
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вс фев 22, 2015 8:06 pm
По поводу ЦШ никаких подробностей не скажу, давно приобретал, в почти готовом виде. Знаю, что она не универсальная, только на FM с ПЧ 10,7 МГц. Единственное моё вмешательство было- жёстко установил плату индикаторов на основную плату и закрепил всё это на отдельном шасси из полистирола.
Opr_2010
Сообщение Opr_2010 » Чт мар 05, 2015 10:16 pm
Как-то на Ебее приобрел FM-приемник на TDA7000, но вставить его в ламповый рука так и не поднялась. Накануне 23 февраля отправился в винный магазин подбирать корпус для нового приемника. Понравился вот этот:
Дорого, конечно, но корпус добротный, дерево благородное, вкус и запах приятный. Начал пилить:
Шкалу, как тут учили, сделал из транспортира, подсветив ее светодиодом: всего 4 мА, а как сближает:
Ящик и передняя панель оказались практически пустыми, решил частично заполнить пространство часами
Получился вот такой дачный приемник
Павел Мамаков
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт мар 05, 2015 10:35 pm
Красиво! :) Вот у меня как раз похожий ящик, хоть и менее благородный :)
Игорь.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
