УКВ-приемники
kurgan00
УКВ-приемники
Сообщение kurgan00 » Вс июн 09, 2019 12:52 pm
Это как, Василич???
УКВ-приемники
Сообщение ДедФеном » Вс июн 09, 2019 2:51 pm
А что тут может быть непонятного ? Контура , контакты , ещё в Беларуси-50 были фиксированные настройки
Работает приёмник в диапазонах ДВ (150...415 кгц) и СВ (520...1600 кгц), причём имеется возможность запомнить две радиостанции в диапазоне ДВ и три в СВ вытягиванием, а затем нажатием клавиши соответствующего диапазона. Настройка производится ферроиндукторами.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a9.html
Хотя на на этом фото http://forumimage.ru/uploads/20190608/1 ... 027560.jpg изображён приёмник
А-8 http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a8.html без фиксированных настроек.
УКВ-приемники
Сообщение Radiomann » Вс июн 09, 2019 3:09 pm
С помощью механики.
Недавно мне пришлось переделывать аналогичный приёмник но с Кадиллака
60-ых годов. Клиент пожелал оставить первозданный внешний вид, на внутренности должны были быть
современными.
Работа та ещё! Большая проблема состоит как раз в этой самой механике. Как правило в тех
приёмниках не было КПЕ, настройка осуществлялась изменением хода сердечников катушек гетеродина и
входных. Так вот, при настройке на станцию и желании её "запомнить", любая клавиша вытягивалась до предела
вперёд и вновь до конца утапливалась. Этим фиксировалось положение сердечников именно на этой клавише.
В дальнейшем, как бы не был настроен приёмник, нажатие этой клавиши возвращало положение сердечников
в состояние при котором клавиша вытягивалась. Стрелка шкалы естественно тоже прыгала в нужное место.
И так происходило с любой клавишей. Чем их было больше, тем больше станций можно было "запомнить"
одновременно.
А приёмник я переделал, вернее сконструировал и изготовил его заново, с сохранением внешнего вида.
kurgan00
УКВ-приемники
Сообщение kurgan00 » Вс июн 09, 2019 5:15 pm
Это все понятно, Феном, что что-то там механически двигается, вследствие чего меняется индуктивность или ёмкость. Вопрос был в том, как конкретно устроен механизм запоминания станций.
ВК
УКВ-приемники
Сообщение ВК » Вс июн 09, 2019 5:34 pm
А если станции в крайних положениях? Как верньер (стрелка) сможет скакать?
С Уважением, Валерий.
УКВ-приемники
Сообщение Radiomann » Вс июн 09, 2019 6:37 pm
Никакого значения не имеет где станция и где в данный момент стрелка ( положение сердечников катушек).
При нажатии любой клавиши срабатывает механизм возврата стрелки в позицию, на которой она была зафиксирована
при вытягивании этой самой клавиши. Всё очень просто.
УКВ-приемники
Сообщение Gnat » Вс июн 09, 2019 8:17 pm
Стрелка не на ниточке висела и не было шкива КПЕ. Стрелка на рычаге с вернером и ручкой настройки не связана. Вернер шестерёнчатый с муфтой проскальзывания,что б когда жмёшь на клавишу запомненную,то муфта пробуксовывает,ручка настройки не крутиться , а планка тянет или толкает сердечники в то положение при котором зафиксировались кулачки запоминания на этой кнопке. Ну а с планкой стрелка связана и соответственно с движением сердечников,планки и она движется тоже.Это очень просто,примерно так как в счётной машинке механической Железный Феликс или как в шифровальной машинке Энигма! Шучу!
maisteroleg
УКВ-приемники
Сообщение maisteroleg » Вс июн 09, 2019 8:52 pm
На Победовском А-8 нет фиксированных настроек, на Волговских А-9, А-12 и А-18 есть.
УКВ-приемники
Сообщение =Микола= » Вс июн 09, 2019 9:58 pm
.....а какая элементная база у этих аппаратов ? лампы или ужэ транзисторы ?....
Сергей Ник
УКВ-приемники
Сообщение Сергей Ник » Вс июн 09, 2019 10:10 pm
УКВ-приемники
Сообщение Radiomann » Вс июн 09, 2019 10:58 pm
Вернуться к началу
Всё на лампах и электромеханическое ( вибрик) преобразование 12В бортовой сети
в анодное напряжение.
maisteroleg
УКВ-приемники
Сообщение maisteroleg » Пн июн 10, 2019 9:25 am
На А-18 ( Волга 3 серии) преобразователь и УНЧ транзисторные.
Alex7
УКВ-приемники
Сообщение Alex7 » Пн июн 10, 2019 1:53 pm
Это что за болгарочка такая маленькая, а диски у неё свои или от большой подходят?Изображение
Алексей
УКВ-приемники
Сообщение Andrey.I » Пн июн 10, 2019 4:12 pm
Alex7,
Предположу:
https://www.proxxon.com/en/
УКВ-приемники
Сообщение Radiomann » Пн июн 10, 2019 5:10 pm
Да, совершенно верно. Я использую многие инструменты, станки и приспособления
от Proxxon. Для тонких и точных работ для хобби, лучше нет.
Диски соответственно только оригинальные, другие не подходят.
Правда дороговато, можно позволять по одному станочку или инструменту в год,
к дню рождения например.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
