Страница 2 из 21
Добавлено: Ср фев 18, 2015 5:35 pm
На сегодня конструкция выглядит так:Изображение
прошу учесть что это лишь рабочий макет - собранный на куске мусора :-D - для выяснения возможностей и отработки изложенных выше идей
В качестве выводов могу утверждать следующее :
- качество звучания - благодаря новому динамику - стало вполне приемлемым для приемника такого уровня
-регулировка громкости и настройка удобны - надежны и не вызывают претензий
- для завершения нужен нормальный корпус
- индикатор включения на зеленом светодиоде оживляет приемник и потребляет всего 8 ма
- при использовании в стационарном режиме нужен сетевой БП
- хочется подцепить стрелочный индикатор уровня - для шарма! :-D
Добавлено: Ср фев 18, 2015 5:49 pm
Михась
так индикатор уровня или индикатор настройки?
индикатор уровня это просто, смотрите схему моего лампового ППП.
с выхода УНЧ через емкость, которую подобрать на микроамперметр, параллельно которому диод д9 и электролитический конденсатор, который тоже подобрать
Добавлено: Ср фев 18, 2015 5:57 pm
IG_58
Юрий, здравствуйте!
Хорошая идея! Хороший звук, удобный верньер, нормальный регулятор - что еще надо для приятного УКВ-приема? :) ?
Попробуйте взять сигнал АРУ с 5-й ноги микросхемы и подать на эмиттерный или истоковый повторитель, а затем на стрелочный индикатор. не уверен, что получится, но мало ли.
А какой корпус будете использовать?
Миша, на первой ноге у СD2003GP там вход, а АРУ на 5-й:
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:04 pm
Михась писал(а):так индикатор уровня или индикатор настройки?
Миша привет!
Конечно речь о индикаторе настройки - я просто не правильно выразился :(
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:09 pm
IG_58
И вот что еще написано в описании "настоящей" TA2003, с которой драли китайцы:
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:15 pm
IG_58 писал(а):Попробуйте взять сигнал АРУ с 5-й ноги микросхемы и подать на эмиттерный или истоковый повторитель, а затем на стрелочный индикатор. не уверен, что получится, но мало ли.
Здравствуйте Игорь!
С корпусом пока вопрос не решен - хочется деревянный и так чтобы минимально доработать - с ноля делать для такого приемника не охота - может попадется что то типа Вашей упаковки от водки
Я пытался подключать индикатор напрямую через диод без каскада на транзисторе но толком ничего не вышло :( - мне даже не удалось найти полной схемы приемника в нормальном изложении :( - имеется в виду с подключением КПЕ - рег громкости и динамика
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:24 pm
IG_58
Юрий, варианты схем есть и в описании оригинальной TA2003P и в описании CD2003GP, там по описанию, в принципе понятно, где что.
А какой там УНЧ, на чем?
Без эмиттерного или истокового повторителя и не получится, его вход высокоомный попробуйте прицепить между 5-й ногой и землей, а индикатор - в эмиттер или в исток, последовательно с резистором нагрузки. Или по НЧ, как Миша советует.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:36 pm
IG_58 писал(а):А какой там УНЧ, на чем?
УНЧ - встроен в саму микросхему - я имел в виду что в описании/даташите/ нет на схеме рег громкости и динамика/схема не в привычном для меня виде/ - а я в английском не силен :(
Добавлено: Ср фев 18, 2015 7:01 pm
IG_58
Юрий, в TA2003P / CD2003GP с 11-й ноги только выход детектора, в ней вроде УНЧ нет.
Т.е., должен быть какой-то внешний ведь, так?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 7:36 pm
IG_58 писал(а):Т.е., должен быть какой-то внешний ведь, так?
Да судя по даташиту должно быть что то еще - НО! в приемнике что я использовал стоит только одна!!! микросхема и при этом подключен динамик и есть регулятор громкости на микросхеме написано CD2003GP - я пытался найти описание именно с динамиком - увы ничего похожего :( - в принципе конечно проблем нет - приемник работает - но чисто из принципа интересно - если завтра получится - то сделаю фото монтажки со стороны деталей
Добавлено: Ср фев 18, 2015 8:09 pm
сделал фотки по быстрому телефоном - тк сам засомневался - всё как и говорил - одна микросхема CD2003GP - рег гр - динамик - мощность небольшая где то около 50мвт - но на 2ГД-40а орет достаточно громко и чисто - для кухонника на твердую пятерку :-D
Добавлено: Ср фев 18, 2015 9:19 pm
WiTru
может быть 5 нога, но не 1
Добавлено: Ср фев 18, 2015 10:29 pm
IG_58
Юрий, а сможете по дорожкам отследить, куда уходит 11-я нога микросхемы? К чему подключен регулятор громкости? К чему подключен динамик (последовательно с электролитом)?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 10:30 pm
IG_58
WiTru писал(а):может быть 5 нога, но не 1
Ну конечно 5, я об этом уже выше писал.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 10:59 pm
мне хочется добавить индикатор такого типа как на фото
подойдет ли такая/как справа / схема включения - напряжение питания у меня 3в транзистор КТ315 - ВОПРОС - как всё правильно организовать? нужен ли разделительный конденсатор между 5й ногой и резистором в базе? нужна ли параллельно индикатору емкость? те как в итоге должна выглядеть рабочая схема? Спрашиваю тк опыта в этом вопросе просто нет :(
