Всеволновой регенеративный.
Собираю вот такой приёмник.Возник вопрос-у меня нет подстроечных конденсаторов и каркасы катушек вместо 10мм,8мм от телевизора с сердечниками.Получится ли настроить контура,если вместо подстроечного конденсатора поставлю постоянный на 5 пФ,а настраиваться сердечником.Количество витков пересчитал.
Конечно получится,на схеме контура без подстроечников но с переменными конденсаторами,а вы сердечниками скомпенсируете отсутствие подстроечный конденсаторов,да же в более широком диапазоне.Я бы заведомо сделал чуть меньше витков,потому как сердечники много перекрывают.Сделайте эксперимент с одной катушкой,не мотайте все сразу.
Спасибо,так и думал-сделаю сначала на 40м,витков намотал на 2 витка менше.Но опыта нет,по-этому сомневаюсь.
Вам главное вогнать в диапазон,а входные контура можно и на слух настроить,но если есть какие приборы вообще будет просто
Сделайте себе "настроечную палочку",один ее конец из феррита,другой из диамагнетика (медь латунь).Феррит увеличивает индуктивность,диамагнетик уменьшает индуктивность катушки,очень оперативно помогает при настройке контуров,сразу видно что нужно уменьшить или увеличить,да и сердечник не нужно крутить.А когда определитесь то и сердечник в дело пойдет....меня она часто выручала
(Спичка для масштаба,вообще размеры могут быть разные)
