Всеволновой регенеративный.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср окт 10, 2012 10:43 pm
Рисовал по памяти, ну нету у меня привычки это все записывать, прошу пардону.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср окт 10, 2012 10:46 pm
Сообщение Юрий » Ср окт 10, 2012 11:22 pm
Vitaliy_N писал(а):Рисовал по памяти, ну нету у меня привычки это все записывать, прошу пардону.
я тоже схемы подобных преобразователей знаю - я думал о решении - типа оторвать от чего то готового - нет желания при таком простом приемнике изготавливать с нуля преобразователь
Сообщение Юрий » Ср окт 10, 2012 11:34 pm
http://aukro.ua/preobrazovatel-napryazh ... 58927.html вот решение моего вопроса!!!!
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Ср окт 10, 2012 11:56 pm
Юрий, в описании полная лажа. Это понижающий преобразователь.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Сообщение Юрий » Чт окт 11, 2012 12:34 am
Vitaliy_N писал(а): в описании полная лажа. Это понижающий преобразователь.
да я знаю что это понижающий - я просто на спех не ту ссылку дал - есть такие же повышающие там же на АУКРО вот только вольтаж 35В чуть маловат но в принципе у меня приемник работал от трех крон 27В :) вполне сносно на динамик а от пяти 45В уже с достаточной громкостью для улицы :-D Короче мне теперь понятно что искать а это ГЛАВНОЕ! :-D
Сообщение VASILI » Чт окт 11, 2012 9:37 am
Vitaliy_N писал(а):VASILI, заэкранированный преобразователь, с фильтрами на входе и выходе, никогда не будет создавать помехи.
Я не спорю с этим. Но порой довольно сложно добиться идеальной экранировки. Иногда сам экран может излучать. Вот простой пример - генератор Г4-18. В плохой экранировке его не упрекнеш, тем не менее, в положении переключателя аттенюатора на минимум и закрытом крышечкой выходе приемник на магнитную антенну принимает его сигнал, если приемник расположить рядом. Вот если заземлить корпус генератора, тогда ничего не слышно. Но заземлять карманный...
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Чт окт 11, 2012 12:08 pm
VASILI, говорю вам, все будет в порядке. С "Родиной-52" работает же. И успешно. Вдали от цивилизации ловит так, что закачаешься.
Юрий, а я как-нибудь попробую сделать. Мне это интересно. От 1.2 вольта никогда не пробовал делать. Кроме того, можно применить умножение напряжения.
Просто у однотактного DC-DC хуже с применением удвоителя, а много витков и мадые размеры индуктора не позволяют применить более толстый провод.
Сообщение Юрий » Чт окт 11, 2012 2:39 pm
Vitaliy_N писал(а):Vitaliy_N
Я вчера поискал в инете решение и пришел вот к такому:-http://europrint.moy.su/load/svoimi_ruk ... 9-1-0-1770 - тоже хочу поэкспериментировать но сначала перенесу полностью реген на монтажную плату и заодно испытаю магнитную антенну - телескопическую антенну и КВ диапазон - те благодаря вчерашней беседе планы прояснились! :)
Сообщение Radiomann » Чт окт 11, 2012 10:12 pm
При постройке регенов (из собственного опыта) рекомендую обзавестись ламповым блоком питания.
Тот кто начал увлекаться регенами, вряд ли остановиться на одном приёмнике, начинать же постройку приёмника каждый раз с БП очень накладно.
Я вот за выходные, по-быстрому, соорудил себе БП, особенно не заморачиваясь, на 5Ц3С.
Сообщение Юрий » Чт окт 11, 2012 10:32 pm
Radiomann писал(а):При постройке регенов (из собственного опыта) рекомендую обзавестись ламповым блоком питания.
отличный блочек у Вас получился - я по старой памяти вспомнил что мой товарищ увлекавшийся регенами в 80е и собственно по его совету я тогда построил свой первый реген :) - озвучил такую мысль : У ХОРОШЕГО РЕГЕНА БЛОК ПИТАНИЯ ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ!!! так что Федор Вы абсолютно правильно поступили
Расскажите как Вы делаете надписи?
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт окт 11, 2012 10:37 pm
Radiomann писал(а):Я вот за выходные, по-быстрому, соорудил себе БП, особенно не заморачиваясь, на 5Ц3С.
:D ну это как для меня в Париж пообедать слетать.
петр
Сообщение петр » Чт окт 11, 2012 11:33 pm
Здравствуйте. По поводу преобразователя. Обратите внимание на
http://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/
Схема собиралась не один раз. Прекрасно работает, на разные выходные напряжения.
Сообщение Юрий » Пт окт 12, 2012 12:22 am
Петр! Спасибо за отличную ссылку Расскажите о расчете выходных напряжений?
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Пт окт 12, 2012 12:49 am
Юрий, это почти то же,что я вам рисовал. Просто соберите, намотайте 10 витков и измерьте. Потом посчитаете, сколько надо. Только транзисторы надо брать с как можно более низким напряжением насыщения, чтобы не терять энергию. Провод как можно толще, это ведь КПД.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
