УКВ-приемники
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Ср мар 23, 2022 5:56 pm
"Оживил" трёхпрограммное радио "Русь ПТ-201", добавив в него китайский ФМ-МР3 модуль и БП для него на крен5. От руси использовал УНЧ с БП, корпус, динамик, регулятор громкости, включатель "сеть". Секцию с п2к (4шт) удалил. Сигнал с выхода модуля подал сразу на РГ. УНЧ что-то тихо играл - оказалось "высох" С11. После замены выходная мощность стала соответствовать заявленной в паспорте номинальной и максимальной 0,5 и 1 Вт соответственно. Звучание приятное. Через ЮСБ и line можно подключить блютус модуль.
С уважением, Андрей Александрович.
Не делаю из лампы культа - просто слушаю на ней музыку :)
МАРК
УКВ-приемники
Сообщение МАРК » Вс апр 17, 2022 10:33 pm
Наткнулся на интересную разработку,вот тут https://radioskot.ru/forum/5-15015-1
УКВ приемник в корпусе Альпинист 321,схема,плата всё есть.Может кому будет интересно.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пн май 23, 2022 8:02 pm
Чтобы отвлечься от почти постоянной канонады и для очистки места под ногами, вновь занялся сотворением поделок.
Товарищ как-то притащил колонку от "Аккорда" (может и не "Аккорда", т.к., без лейбла на морде лица) в очень плохом состоянии: решётка выгорела до жёлто- коричневого цвета, шпон со следами воздействия воды. Динамик- 4ГД-35, оказался живой (судя по следам на фанере, кто-то его менял и ранее стоял 4ГД-28).
Шпон зашкурил и вскрыл акриловым лаком из баллончика. Постарался максимально жёстко скрутить корпус, решётку закрепил термоклеем. Снизу корпуса прикручены резиновые ножки.
Плеер врезан в пластиковую решётку колонки немного глубже, чем заподлицо. Отсутствие лейбла "Аккорда" позволило поставить выключатель сети на одной линии с плеером.
Питание плеера и УНЧ раздельное, ТС типа ТП-20-14, две обмотки по 9v. УНЧ на TDA2003.
Изображение Изображение
Применённый плеер хорош тем, что при отключении питания запоминаются режим и уровень громкости; это даёт большое удобство пользования.
Звучание очень достойное, всё-таки тяжёлый деревянный корпус своё даёт.
С уважением. Сергей.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пн май 23, 2022 9:07 pm
Очищая место под ногами нашёлся ещё один аппарат с плохим состоянием шпона, следами воздействия воды.
РП "Океан-209" 1978 года выпуска, оказался рабочим, ничего не менял, только чистка. Шпон зашкурил и вскрыл акриловым лаком из баллончика. Отполировал стекло шкалы. На некоторых электролитах следы засохшего электролита, но решил пока ничего не менять.
Заменена одна лампочка подсветки (а проблема найти 2,5v на 0,068А, помогли обломки шасси "VEF-202").
На УКВ у нас сейчас ничего не вещает. Заморачиваться с новой платой FM-тюнера было лень, поэтому поставил конвертер, получилось от 98,6 до 107,2 МГц.
Изображение Изображение Изображение
УКВ-приемники
Сообщение Юрий » Пн май 23, 2022 10:05 pm
...я решаю эту проблему установкой светодиода в цоколь штатной лампочки :)
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пн май 23, 2022 10:36 pm
Пластиковые колонки с маркировкой ГН-3. Скрутил их болтиками в пару, сверху ручка типа чемоданной, снизу резиновые ножки. Задние картонные стенки покрашены в чёрный цвет, против пыли изнутри наклеена ткань (канва для вышивки).
Динамики 5ГДШ-4 (пробовал динамики 8ГДШ-2, звучание получалось не таким приятным, как у 5ГДШ-4). От рождения в этих АС динамики закреплены на досках из листа железа. Предполагаю, что лучше было бы доски из фанеры, но ради этих АС решил не заниматься выпиливанием и оставил железки, только наклеил на них с одной стороны автомобильное антивибрационное покрытие. И передние стенки АС изнутри выложены автомобильной антишумкой.
УНЧ на ТDА1519. Питание УНЧ и плеера разделены DC-DC преобразователем 5v-5v. Проще было бы поставить ТС с двумя вторичками и раздельными БП, но когда делал была мысль о возможности батарейного питания- вполне работоспособен от 6v до 18v.
Звучание вполне приличное, без лишних призвуков и дребезга.
Аппарат для дачи, беседки, пикников и гаража- самое то.
EZY91
УКВ-приемники
Сообщение EZY91 » Вт май 24, 2022 7:47 am
Вы не пытались отбелить решетку "Аккорда"? Мне кажется, она этому поддается. Хотя и сейчас имеет очень благородный вид.
С уважением, Валерий.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вт май 24, 2022 8:03 pm
Отбеливать решётку мысль не возникала. Не думаю, что что-нибудь путное получилось. И выгорела она очень равномерно. Поэтому, только хорошо отмыл.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Вт окт 25, 2022 11:33 am
Встроил китайский ФМ-мп3 модуль с пультом ДУ в VEF-201. Включается на восьмом положении барабана магнитиком с герконом. ДВ,СВ, КВ работают в штатном режиме. БП , как и раннее, на торе с двумя раздельными обмотками, стабилизаторы на двух КРЕНках +5В и + 9В. Размещён в отсеке батареек.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Пт янв 13, 2023 3:24 pm
Собрал "Франкенштейна-скелетона" :).
Корпус от швейной машинки, динамик 3гд-38е, ламповый усилитель - однотакт от Юности-301, чуток переделанный по нашей схеме с первых страниц и максимально настроенный. Передняя и задняя панели - акрил 3мм. Ручка - от какого-то фильмопроектора. По периметру внутри корпуса натянута проволочка 0,5 мм - антенна.
Ну и конечно же китайский MP3-FM-bluetooth KEBIDU модуль :), который запитан от обмотки накала через однополупериодный выпрямитель на 1n4007 диоде и конденсаторе 470мкФ.
Неожиданно играет довольно-таки не плохо.
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Ср янв 25, 2023 11:36 am
Ещё один вариант "оживления" Руси-201 ПТ - "закопал в землю под берёзками" модуль мп3фмблютуз :) .
В этот раз просто выпилил прямоугольное отверстие лобзиком под модуль на передней панели, разобрал силовой трансформатор на Ш пластинах , домотал 130 витков проводом 0,25 (место есть), собрал обратно и через диодный мост и конденсатор 470 мкФ запитал модуль (в нём уже установлен стабилизатор +5В).
Левый и правый канал объединил через резисторы 10 кОм и завёл на регулятор громкости. УНЧ в радио родной - двухтакт. Плату оставил, как есть.
По периметру, внутри корпуса, натянул медный провод - антенну.
Время на все работы - 2 часа.
Блютуз работает без помех, качество звучания модуля во всех режимах - хорошее.
УКВ-приемники
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 25, 2023 11:44 am
я в унч стерео тоже теперь через резисторы подключаюсь, антизвонники впаиваю так сказать.
Всё бы ничего, но у стрелочников возбуд в паузах аж до половины шкалы был. Искал от куда возбуд, думал НЧ он, а он ВЧ....
правда у меня модуль иной...
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Сб янв 28, 2023 9:41 pm
Встроил kebidu модуль в Океан-209. Выпаял дисплей и ИК- приёмник, перенёс их на шкалу, соединил проводами с модулем. Модуль и его блок питания разместил в отсеке для батарей. Переключаю режим океан<->модуль клавишей включения батарей на передней панели (родную коммутацию изменил - п2к одной секцией подаёт питание на модуль, другой- коммутирует звук с океана или с модуля.
Заодно подстроил УНЧ по Шмелёву и выставил режим работы выходных транзисторов подстроечником (в средней точке выходного каскада было не 4,5 В а 3,2 В - транзисторы грелись и через пару минут работы увеличивался ток, потребляемый УНЧ, стабилизатор не справлялся и появлялся слышимый фон 100 Гц. После подстройки - всё ок.
Германиевый звук :)
Коротенькое видео :
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Сб фев 25, 2023 8:40 pm
Встроил kebidu модуль в Океан-204 по тому же принципу, что и в Океан-209.
Крышку батарейного отсека разработал в компасе и напечатал на 3д принтере новую, сразу с отверстием под модуль.
На очереди разработка и печать всех ручек управления (4 шт) - родные давно утеряны (да и "страшные" они :) )
P.S. Не совсем понял работу УНЧ - про это напишу в "Камни и гибридники здесь" - http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php ... 28#p256528
Pionka
УКВ-приемники
Сообщение Pionka » Вс фев 26, 2023 8:35 pm
Спроектировал и распечатал ручки для Океана-204.
P.S. "Шайбочки" можно напечатать в белом цвете - наверное тоже будет не плохо смотреться.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
