Чтобы отвлечься от почти постоянной канонады и для очистки места под ногами, вновь занялся сотворением поделок.
Товарищ как-то притащил колонку от "Аккорда" (может и не "Аккорда", т.к., без лейбла на морде лица) в очень плохом состоянии: решётка выгорела до жёлто- коричневого цвета, шпон со следами воздействия воды. Динамик- 4ГД-35, оказался живой (судя по следам на фанере, кто-то его менял и ранее стоял 4ГД-28).
Шпон зашкурил и вскрыл акриловым лаком из баллончика. Постарался максимально жёстко скрутить корпус, решётку закрепил термоклеем. Снизу корпуса прикручены резиновые ножки.
Плеер врезан в пластиковую решётку колонки немного глубже, чем заподлицо. Отсутствие лейбла "Аккорда" позволило поставить выключатель сети на одной линии с плеером.
Питание плеера и УНЧ раздельное, ТС типа ТП-20-14, две обмотки по 9v. УНЧ на TDA2003.
Применённый плеер хорош тем, что при отключении питания запоминаются режим и уровень громкости; это даёт большое удобство пользования.
Звучание очень достойное, всё-таки тяжёлый деревянный корпус своё даёт.
С уважением. Сергей.
