Балконные антенны
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Чт май 14, 2020 12:04 pm
Чт май 14, 2020 11:23 am
это магнитная ферритовая антенна СВ - ДВ диапазона.
Я думаю что она подходит в категорию балконных.Так что Федор Фридрихович,давайте выкладывайте все что есть по ней,не скрывайте от нас :)
А переделки и доделки это в процессе будет
Как говорится фото и схему в студию :)
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Чт май 14, 2020 7:20 pm
Ну хорошо. Это резонансная ферритовая антенна, собрана на двух стержнях
диаметром 10 мм. и длиной 200 мм. Катушки применены готовые, с каких-то приёмников.
Усилитель присутствует, выполненный по элементарной схеме. В планах его переделка.
Питание от батарейки 9В. Диапазоны переключаются механическим переключателем.
Схема усилителя показана для одной ферритовой антенны, в реальности у меня две отдельные
скоммутированные через галетный переключатель.
КПЕ включен бесконтактно, т.е. только статоры.
Ну вот пара фотографий:
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пт май 15, 2020 11:23 pm
Radiomann,
Обещанное видео по антенне Олуша снимать не буду.
Первое впечатление об антенне оказалось ошибочным.Поэкспериментировав с ней,и сравнивая с предыдущей конструкцией (экранированной рамкой),сделал вывод.
1 Олуша выигрывает в усилении,за счёт резонанса,но проигрывает в способности отстраиваться от помехи
2 Экранированная рамка намного лучше отстраивается от помехи,в большинстве случаях в ноль,чего не скажешь об Олуше
Пробовал обе антенны,по всему диапазону,как с слабыми так и с сильными станциями,экранированная рамка выигрывает
Возможно для лучшей отстройки Олуши от помехи,нужно экранировать всю антенну кроме ферритового стержня,но это не точно,нужны эксперименты.А может это особенность ферритовых антенн...
По крайней мере,для моих условий приема она не годится.Нужно делать экранированную резонансную антенну.Но пока в раздумьях,нужен ли для такой антенны усилитель.....наверное нет....
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Пт май 15, 2020 11:35 pm
Это да, но сам стержень тоже экранировать, но не полностью, а например помещать в
медную или алюминиевую трубка диаметром не менее трёх диаметров антенны с катушками,
примерно 32 - 36 мм. с боковой щелью вдоль этого экрана. Я это тоже пробовал, но результат меня
не сильно впечатлил и я эту затею оставил, т.к. значительно упал уровень принимаемого сигнала.
Это безусловно. Плюс ферритовой антенны в её компактности, а минус в том что её сложно
использовать с наружи помещения и очень острая направленность, которую тоже сложно
менять дистанционно. Так что приходиться выбирать компромис в зависимости от условий
и задач.
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пт май 22, 2020 3:53 pm
Дополнил свою экранированную рамку МШУ на КП327,такой применяю на своей экранированной КВ антенне.Результат хороший
Трансформатор намотан на кольце 400НН 10Х6Х2,5.
24 витка отвод от средины,ток потребления при 9 вольтах 18 мА
Сделал почти на SMD элементах :D
Балконные антенны
Сообщение Radiomann » Пт май 22, 2020 6:52 pm
Отлично, поздравляю!
А вот корпус от чего, или самодельный?
МАРК
Балконные антенны
Сообщение МАРК » Пт май 22, 2020 11:23 pm
Полностью самодельный,ничего подходящего в своих закромах не налось,пришлось делать с нуля....может оно и к лучшему :)
Всегда что то приспосабливать,хуже,чем сделать новое.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
