ИЛ - 14 RPG
ИЛ - 14 RPG
Сообщение Radiomann » Вс мар 03, 2019 1:47 am
МАРК писал(а):
Сб мар 02, 2019 10:39 pm
Спасибо Фёдор Фридрихович.Эту схему я как то видел,но возникают вопросы.....ну не сталкивался я с проверкой ламп,уж извините.Зачем переключатель П1 ?,а что для проверки всех ламп можно применять одно и то же анодное напряжения? ,какая применяется головка?,что можно проверять лампы переменным напряжением,выпрямлять его не нужно?.Да и вообще как правильно проводить измерения ???????
Попытаюсь по мере своих знаний ответить на вопросы.
Представленная схема является т.н. катодным измерителем ламп. Это не настоящий испытатель как ИЛ-14,
или легендарный Funke W19. От него многого ждать не нужно.
П1 - это переключатель предела измерений головки, в зависимости от того какую лампу испытываете
и какие там тогда могут протекать токи. Проверяется лампа таким способом собственно на эмиссию
катода (по величине анодного тока) и на короткое замыкание электродов (КЗ).
Такая проверка даст Вам лишь представлении
о том, работоспособна ли лампа и нет ли в ней КЗ, ну и какое-то представление о состоянии эмиссионной способности катода.
Напряжение здесь применяется переменное.
Для каждой лампы выбирается напряжение накала, по справочнику ножки элементов (цоколёвка),
и замеряется протекающий при этом анодный ток. Его величина будет иметь какое-то значение, ни в коем случае не такое,
которое будет указано в справочнике для данной лампы. Величину этого тока лучше всего
сравнить с током заведомо исправной аналогичной лампы.
В идеале можно составить таблицу значений проверяемых ламп по хорошим образцам и затем в дальнейшем ею пользоваться.
На этом принципе работали многие немецкие довоенные испытатели ламп, которые имели уже готовые таблицы
с помощью которых можно было судить о пригодности той или иной лампы.
До того как я заимел Funke W19, у меня был как раз один из таких приборов, это D-39, я с его помощью великолепно
проверял на пригодность все лампы.
МАРК
ИЛ - 14 RPG
Сообщение МАРК » Вс мар 03, 2019 2:50 pm
Фёдор Фридрихович,большое Вам спасибо.Теперь хоть какие то есть познания в испытании ламп.....стыдно :oops: ,скоро на пенсию,а данного вопроса не удосужился изучить.Я так понимаю что вот эти схемы то же "катодного" типа?
ИЛ - 14 RPG
Сообщение Radiomann » Вс мар 03, 2019 3:08 pm
Ну эти схемы уже ближе к настоящим испытателям ламп, т.к. в них
присутствует выпрямленное анодное напряжение.
Поэтому ими можно испытывать лампы задавая паспортные режимы и естественно имея
более полную картину состояния той или иной лампы.
Особенно это касается первой схемы.
Ну а по поводу того, что Вы до сих пор не имеете опыта с измерениями, это ничего.
Я восемь лет назад вообще не знал что такое радио и никогда не слышал даже о
реставрации, но вот по-немногу учусь. С электроникой правда дело имел.
Так что всё нормально, было бы желание.
ИЛ - 14 RPG
Сообщение Alex 11 » Вс мар 03, 2019 4:29 pm
МАРК писал(а):
Сб мар 02, 2019 2:32 pm
Подскажите не сложную,реально рабочую схему испытателя ламп (нужно проверить несколько окталов)
Вот еще, на мой взгляд простенькое https://datagor.ru/amplifiers/tubes/253 ... ester.html
ИЛ - 14 RPG
Сообщение Андрей Борисович » Вс мар 03, 2019 8:00 pm
Вот описание этой схемы, опубликованной в журнале Радио, №12, 1965г.
МАРК
ИЛ - 14 RPG
Сообщение МАРК » Пн мар 04, 2019 10:28 pm
Просто стало интересно,а ИЛ-14 умеет проверять стержневые лампы типа 1ж29б,или свч диод 6д13д...или подобное?
ИЛ - 14 RPG
Сообщение Radiomann » Пн мар 04, 2019 11:37 pm
Вы им можете проверять вообще любые лампы без проблем. Нужно только составить карты на требуемые лампы.
Это делается по т.н. универсальной карте.
Я делал карты на многие немецкие и американские лампы, для цоколей, которые не подходили, делал переходники.
Когда немного разберётесь в схеме ИЛ-14 и наличии универсальной карты, можете испытывать любые лампы.
ИЛ-14 вообще очень хороший испытатель, но имеет слабое место - это многоконтактные кнопки.
Мой приятель заменил их на реле, и всё, проблема исчезла. Испытатель работает как часы.
Вот пример переходника:
