Saba Meersburg Automatic 8 - реставрация
Сообщение Radiomann » Ср окт 07, 2020 1:31 pm
Приветствую всех!
Недавно я рассказывал о реставрации флагмана Saba Freiburg automatic - 3DS.
Сегодня хочу познакомить с не менее известной моделью: Saba Meersburg Automatic 8.
Можно сказать что этот аппарат несколько уступает флагману, но тем не менее
находится на верхней планке аппаратов SABA.
Купил я его, по нашим меркам, довольно дёшево, чисто под реставрацию. Он не работал,
корпус явно требовал реставрации, моторный поиск стоял колом, отсутствовала одна из
клавиш переключателя диапазонов.
Но что всегда хорошо в немецких приёмниках, так это то, они в основном 100% комплектации
и очень редко их посещают "шаловливые ручонки".
Вот так он первоначально выглядел:
Bansei
Сообщение Bansei » Ср окт 07, 2020 1:58 pm
внутри выглядит довольно таки не плохо
Сообщение Radiomann » Ср окт 07, 2020 2:43 pm
Да, это так, но не рабочий. И как правило, как я уже выше писал,
"не тронутый шаловливыми ручками", и это характерно для подавляющего большинства
немецких приёмников.
Сообщение Radiomann » Ср окт 07, 2020 2:57 pm
И так, всё как всегда, начинается с чистки и мойки. Это уже описано мною
многократно, поэтому останавливаться на этом не будем.
Шасси ставиться на ремонтную раму и дефектуется. Поскольку автопоиск
не подаёт признаков жизни, то сразу заменяются битумные конденсаторы
привода мотора и сам мотор подвергается глубокой профилактике.
Это я тоже уже всё описывал на примере других приёмников Saba.
Bansei
Сообщение Bansei » Ср окт 07, 2020 3:33 pm
Раму для монтажа сами придумали? Надо моему деду показать. Довольно практично и наверно подходит к любому радио. :good:
Сообщение Radiomann » Ср окт 07, 2020 5:05 pm
Да, я её придумал как абсолютно бюджетный вариант, который можно сделать за
20 минут. Оказалось, что она очень удобна и подходит практически ко всем приёмникам,
УНЧ, магнитофонам и пр.
Но кроме этой конструкции я делал несколько вариантов более сложных, но более
удобных:
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 5:28 pm
Параллельно с электроникой идёт и работа с корпусом.
Понятно что лак нужно полностью заменить. В связи с этим лак
будет тёмный, как для внутреннего рынка ФРГ, светлый поставлялся
в основном на экспорт в частности в Австрию и Францию.
Тёмный мне больше нравится, хотя и работать с ним труднее.
И тут всё тоже как всегда - корпус моется хорошо водой, лак снимается
с помощью Abbeizer, затем корпус в несколько приёмов затемняется байцем,
"поджигается" маслом перед будущей лакировкой шеллаком.
Выглядит вот так:
Сообщение Radiomann » Чт окт 08, 2020 11:14 pm
Ещё пара фотографий, поясняющих подготовку к лакировке:
Сообщение Radiomann » Пт окт 09, 2020 12:34 pm
Теперь настала очередь нанесения политуры. Порозаполнение не делаю, т.к.
корпус уже был лакирован и второе, порозапонитель неминуемо вытрет светлые пятна.
Вот первый слой политуры после масла:
Сообщение Юрий » Пт окт 09, 2020 2:13 pm
Radiomann, ...в темном цвете выглядит лучше и дороже!...мне тоже такое исполнение больше нравится! :good:
Сообщение Radiomann » Сб окт 10, 2020 11:44 am
После первого слоя наклейка молдингов и нанесение политуры слой за слоем.
Латунную рамку обрамления решил, после долгих колебаний, всё таки снять,
не возможно тщательно с ней пролакировать переднюю часть корпуса.
Ставить её потом на место очень проблематично, но ...
Вот как это выглядит после примерно десяти слоёв (подходов).
Сообщение Radiomann » Сб окт 10, 2020 7:31 pm
Корпус это хорошо, но и работы по электрической части тоже идут
параллельно.
Приведена в порядок вся механика, т.е. все ролики, шкивы, оси,
фрикцион и пр. были разобраны, старая смазка смыта бензином и наложена новая.
Все механизмы отстроены.
Все контакты промыты и обработаны консервирующей смазкой, тоже постигло и
все регуляторы. В общем всё как всегда.
Недостающая клавиша была восстановлена, она лежала поломанной в недрах
корпуса.
Автопоиск отремонтирован и отстроен, заменены все проблемные радиодетали и ...
приёмник заработал как новый.
Сообщение Radiomann » Вс окт 11, 2020 5:14 pm
Работа по корпусу тоже не отстаёт:
Сообщение Юрий » Вс окт 11, 2020 7:51 pm
...мне очень понравился получившийся цвет...ну прямо от души! :)
Сообщение Radiomann » Вс окт 11, 2020 9:15 pm
Вот ещё один шаг в работе:
