Ремонт приёмников Riga-103
Сообщение Микрик » Чт май 14, 2020 2:36 pm
Чт май 14, 2020 11:37 am
без серебряного покрытия в цепях ВЧ,
просто засада.
Никакой засады, особенно когда коммутируются катушки с медным эмалированным проводом.
Asmodey
Сообщение Asmodey » Чт май 14, 2020 6:44 pm
Провода серебрят для добротности, а контакты переключателей с целью обеспечить минимальное сопротивление замкнутых контактов.
Поэтому самые обычные катушки индуктивности желательно коммутировать нормальными переключателями с посеребренными контактами.
Сообщение Radiomann » Чт май 14, 2020 7:01 pm
Странное довольно заявление. А при чем здесь провод в катушках?
Речь о контакте, его переходном сопротивлении и
надёжности. Никогда не видел в ВЧ цепях переключателей с непосеребрёными или
непозолочеными контактами. Уж наверное в целях экономики никто бы серебрить или
золотить контакты бы не стал, если бы это не имело такого большого значения.
Сообщение Микрик » Чт май 14, 2020 8:35 pm
Ф. Фридрихович, наверняка вы правы. Но у меня за плечами наверное несколько сотен отремонтированных приемников. И как минимум в половине из них чистились контакты переключателей. Естественно, после ремонта приемники тестировались на работоспособность. В подавляющем числе случаев качество работы проверял и клиент...ни разу никаких нареканий на ухудшение работы аппаратов не было. Да и не могло быть, там токи микроскопические, что 0,01 Ом, что 0,1 Ом в таком случае не считается.
Правда, я не тер "до дыр", добивался только блеска контактов...
Это практика...в теории иногда несколько иначе...не спорю.
Сообщение Radiomann » Чт май 14, 2020 9:44 pm
Да, полностью согласен.
Что-то мы отклонились немного от темы по ремонту Рига-103.
Меня интересует вопрос - переделывал ли кто-нибудь УКВ блок
на таком приёмнике под европейский стандарт?
Сообщение Юрий » Чт май 14, 2020 10:10 pm
Я последнее время перестал перестраивать блоки УКВ - гораздо проще а главное КАЧЕСТВЕННЕЕ собрать в штатном корпусе УКВ блока весь приемник на ТЕА5710 и немного перекоммутировать цепи.
Сообщение Radiomann » Чт май 14, 2020 10:17 pm
Я последнее время перестал перестраивать блоки УКВ - гораздо проще а главное КАЧЕСТВЕННЕЕ собрать в штатном корпусе УКВ блока весь приемник на ТА5710 и немного перекоммутировать цепи.
Дело в том, что в моей Риге блок УКВ отлично принимает станции в диапазоне 88-102 мГц.
Видимо кто-то до меня его переделал, но никаких следов не видно. Блок работает отлично,
никаких нареканий. Блок УКВ установлен родной 1971 года, как и год рождения приёмника.
Усиление отличное, т.к. индикатор отклоняется на 3/4 шкалы, АПЧ держит хорошо.
Все необходимые станции в моём городе я принимаю уверенно.
МАРК
Сообщение МАРК » Пт май 15, 2020 12:05 am
А не экспортный это часом вариант?,раз не видно следов переделки.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Пт май 15, 2020 6:38 am
Вероятно, ширина диапазона в вашем блоке УКВ выбрана с учётом того, что частота ПЧ-ЧМ у Риги-103 равна 6,8МГц, если растянуть диапазон до 87,5-108 МГц - появится приём по зеркальному каналу.
С Уважением, Александр
Сообщение Radiomann » Пт май 15, 2020 4:06 pm
Нет, это отечественный вариант, на шкале 4,1 - 4,6 м.
Да, я думаю Вы правы. Именно так. Вот только АПЧ работает отлично.
Ведь на зеркалке этого не должно быть или я чего-то не до понимаю?
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пт май 15, 2020 5:05 pm
А как АПЧ отделяет зеркалку и на ней не срабатывает?
Вот этого, честно, я не понимаю. :)
Asmodey
Сообщение Asmodey » Пт май 15, 2020 5:56 pm
Элементарно. При неправильном отношении частот гетеродина и принимаемого сигнала автоподстройка не автоподстраивает, а наоборот, "сталкивает" гетеродин в сторону от настройки на радиостанцию. Потому что постоянное напряжение АПЧ формируется неправильное.
Раньше об это знали все, кто занимался сборкой, разработкой, ремонтом и настройкой УКВ ЧМ радиоприемников. Но, сейчас-то времена изменились, конечно...
Сообщение Radiomann » Пт май 15, 2020 7:05 pm
Вот я это и имел ввиду, но как при этом перестроен (переделан) блок УКВ ... не совсем понятно,
хотя мнение Александра (alexsindeew) кажется вполне корректным.
У меня две Риги-103, которые я полностью реставрировал, на обеих такая песня с блоком УКВ.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Пт май 15, 2020 8:16 pm
Ваш блок УКВ перестроен по обычной технологии, частота гетеродина выше частоты сигнала. Для корректной работы АПЧ в приёмниках с дробным детектором важно, чтобы Fгет была выше, т.к. при повышении\понижении частоты гет. постоянное напряжение на выходе ЧД увеличивается\уменьшается и в результате частота настройки оставалась неизменной. До применения К174ХА6 это было важно. Честно, недосуг, не разобрался, каюсь, но в приёмниках, где УПЧ и ЧД выполнены на указанной м/с не важно, выше или ниже частота гетеродина, оно (АПЧ) работает одинаково (обманывался пару раз, попадая в зеркальный канал). Так вот, при частоте ПЧ 10,7 МГц мы можем себе позволить диапазон 87,5-108 МГц, а вот при ПЧ 6,8 МГц возможно только 6,8х2=13,6 МГц перестройки в диапазоне. Т.е. в случае Fгет=6,8 МГц, при Fгет.= 101, 2 МГц одинаково будет приниматься и Fcигн=108 МГц (Fгет<Fсигн) и Fcигн=94,7 МГц (Fгет>Fсигн), т.к. входной фильтр довольно широкополосный и он практически (на слух) одинаково пропускает сигналы 94,7 МГц и 108 МГц....
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пт май 15, 2020 10:08 pm
В тюнерах на 5710 АПЧ работает одинаково при частоте гетеродина выше или ниже частоты сигнала на ПЧ 10,7мГц.
Работает не дёргано, как в большинстве советских укв приемников, со временем и совершенно не напрягает. Просто чувствуется небольшое удержание частоты (захват её) при перестройке. В старых советских укв приемниках АПЧ только раздражала пользователя, особенно там, где она не была отключаемой.
