Ремонт приёмников Riga-103
Сообщение Radiomann » Чт май 07, 2020 1:55 pm
Приветствую всех и ещё раз с праздником!
Занимаюсь сейчас реставрацией и ремонтом пары приёмников Riga-103.
Это аппараты из моей далёкой молодости, тогда для меня в силу их дефицита и высокой
стоимости не доступные, теперь вот в руках, но требуют ремонта.
Всё бы ничего, но вот впервые столкнулся с проблемой контактов
переключателя диапазонов. Именно переключателей, где стоят диапазонные планки.
До сих пор на всех приёмниках такие проблемы удавалось решить легко, а тут ...
Чем только не чистил, чем не мазал и не мыл, ничего не помогает, нет надёжного контакта.
Сами контакты уже блестят как у кота помидоры, но ничего не помогает.
В связи с этим вопрос - сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой именно на этих аппаратах?
В интернете информации по этим приёмникам крайне мало, даже инструкции по ремонту не удалось
раздобыть. Единственное, что везде пишут - переключатели на Ригах, хуже некуда, и это действительно так.
Хуже по конструкции я ещё не видел.
Сообщение Radiomann » Вс май 10, 2020 6:39 pm
Приветствую всех!
Как я в принципе и ожидал, никто не откликнулся. Ремонт и реставрация видимо затрагивают
душу радиолюбителя всё меньше и меньше, в общем жизнь меняется и чем дальше тем быстрее ...
И так, мне удалось победить эти переключатели диапазонов. Сейчас работает всё как с завода,
переключается всё чётко, легко и главное без малейшего шороха.
Возможно мало кому интересно, но тем не менее поделюсь методой.
Я вспомнил что у меня имеется кисточка со стекловолокнами, когда-то очень давно приобрёл, но
никогда не пользовался. Вот она и помогла мне привести переключатели в идеальное состояние.
Для этого пришлось правда их полностью разобрать, что не так просто, а главное не просто потом
их правильно собрать.
Окуная кисточку в спирт и притирая контакты, я смог очень быстро добиться их первозданной частоты.
Их в каждом переключателе от 32 до 36 пружинных, плюс 14 боковых и плюс 14 на каждой планке,
и таких переключателей пять. В общем было что чистить, но как оказалось, оно того стоило.
Сборка была с применением WD-40.
Вместо такой волшебной кисточки можно пользоваться и ученическим ластиком, но это займёт в разы
больше времени, да и результат, вопрос ...
К стати в приёмниках пришлось заменить все электролиты К50-6, т.к. ни один не оказался в норме,
а некоторые вообще, либо в обрыве либо пробитыми, после этого звук стал просто шикарным!
Рига-103, это аппарат, не балалайка типа Рига-104.
Обращаюсь за помощью - до сих пор мне не удалось найти заводскую инструкцию по ремонту Riga-103,
может кто подскажет, где можно раздобыть, уж хочется довести столь прекрасный приёмник
до заводского состояния.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Вс май 10, 2020 7:26 pm
Приветствую всех!
...Ремонт и реставрация видимо затрагивают
Да нет же!!! У меня, например, есть одна Рига-103, но руки до неё не дошли... Поэтому, с интересом ожидал продолжения Вашей темы...
Обычно все хвалят Ригу-104, но у меня тоже есть одна, причём из детства, была у бабушки... Первый раз её ремонтировал ещё до 1988 года (сгорел сетевой транс, поменял на ТВК...) Так вот, на мой взгляд Рига-104 - очень неудачный приёмник в плане ремонтопригодности, несмотря на всевозможные "калитки" и т.п.
С Уважением, Александр
Сообщение Radiomann » Вс май 10, 2020 9:16 pm
Я недавно тоже доводил до ума свою Riga-104, разница её с 103-ей просто огромна, во всём.
А хвалят, я думаю 104-ую, потому что их, по сравнению с 103-ей, было выпущено очень много и
их, естественно, больше осталось на руках.
Сообщение воробей » Вс май 10, 2020 10:11 pm
Фёдор Фридрихович, я обладатель Риги-104, оживление которой производится своими недостаточными силами с другом. Инструкцию по ремонту брал вот здесь: http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga104.html. Но это 104-я, возможно чем-то 103-й поможет?
Если нет - прошу прощения за то что влез в тему.
Спасибо Вам за интересную информацию. Сердца затрагивает, но процесс реставрации - весьма затратное и трудоёмкое дело, а глядя на Ваши приёмники говорить про своё как-то стыдно :oops:
С уважением, Алексей.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 11, 2020 7:20 am
Фёдор Фридрихович, сейчас и у меня на очереди старенькая Рига 103 на ремонт, так что тема интересна.
Спасибо за Ваш опыт!
Заводской инструкции и у меня нет, но есть очень подробные описания этого приемника в брошюрах Библиотека ТРЗ (Телевизионный и Радиоприем. Звукотехника) скачайте выпуски 66 и 95, там много и подробно о Рига 103 и её настройке и проверке.
Если укажите (или напишите на мой) свой е-мейл адрес, скину эти брошюрки.
Мой, напомню: ua3lqx()mail.ru
Ещё с сайта cqham есть информация о чистке П2К-см. прикрепл., сам я не пробовал, но нашытырём серебрянные контакты чистил, хорошо очищает, так что, предложенный способ должен сработать.
Мелковато получилось, вот выделил и увеличил главное :
Единственное добавлю, что предварительно не забыть снять шкалу приемника, иначе нашатырь и изоприловый спирт её могут повредить.
Сообщение Radiomann » Пн май 11, 2020 12:31 pm
Алексей, это абсолютно не верно. Любой самый "крутой" специалист когда-то начинал с азов,
делал свои первые неумелые шаги, но его учили. Так что, не стесняйтесь, с удовольствием
Вам поможем, советом, для того мы здесь и собираемся. Ну а кто считает себя "профессором"
и готов на всех плевать с высока, думаю ему с нами не по пути.
Огромное спасибо Михаил за ценную информацию! Брошюры скачал, теперь можно двигаться
дальше.
Информацию с сайта, показанную Вами, я уже видел, но автор так и не назвал конкретно
что за нашатырь он использовал. Я пока тоже не знаю, но очень интересно попробовать.
Вот по поводу шкал на рижских приёмниках хочу тоже предостеречь. Они кроме указанных
растворов боятся так-же и воды, особенно тёплой. На заре своего хобби я напрочь угробил
очень для меня ценную шкалу от VEF-Spidola, которую так и не удалось найти, решив её помыть
в тёплой воде.
Как правило все шкалы транзисторных приёмников требуют полировки и поэтому надо быть
особенно острожными, т.к. все полировочные пасты имеют водную основу, а иногда и с агрессивными
добавками. Я шкалы, перед полировкой, тщательно защищаю со стороны рисунка целлофаном.
Поступаю так: вырезаю целлофан по размеру шкалы, накладываю его со стороны рисунка,
затем шкалу кладу на фанерку или дощечку, целлофаном вниз, на несколько большего
размера чем шкала, по контуру шкалу закрепляю скотчем к фанерке так чтобы она надёжно
держалась и влага не попадала под неё.
После этих приготовлений шлифую шкалу водостойкой шкуркой с небольшим количеством влаги,
после каждого прохода протирая влажной чистой тряпкой чтобы снять абразив.
Начинаю с зерна 1000 и до 3000. Шкалу не мочить! Мочу только шкурку, промывая
её после каждого прохода.
Желаю удачи!
Сообщение =Микола= » Пн май 11, 2020 1:07 pm
Да...Я ,именно на103й,испортил 5 лет назад шкалу...посыпалась от воды.... :( ...
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 11, 2020 2:10 pm
Фёдор Фридрихович, спасибо за ценный совет по шкале Рига 103 ! :good:
В аптеках продаётся аммиак.
На пузырьке, помню, и написано было аммиак и ниже нашатырный спирт.
Я посеребренные контакты успешно очищал именно аптечным аммиаком.
Потом смазывал вазелиновым маслом, из той же аптеки.
Раньше это копейки стоило, но не думаю, что и сейчас цены на эти пузырьки сильно высокими будут. :)
Сообщение Radiomann » Пн май 11, 2020 6:56 pm
У нас он продаётся только максимально 25% раствор. Не знаю достаточно ли его будет?
А у Вас какой?
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 11, 2020 7:11 pm
Сейчас у меня никакого нет. Какой был я не помню. :)
Сообщение Gnat » Пн май 11, 2020 7:48 pm
А здесь можно почитать может поможет. Обычной солью , содой с алюминиевой фольгой или в алюминиевой кружке в воде растворить или содой или ...
https://lifehacker.ru/kak-pochistit-serebro/
https://etno-shop.ru/blog/chistka-sereb ... sloviyakh/
apl55
Сообщение apl55 » Пн май 11, 2020 7:59 pm
Нашатырный спирт (раствор аммиака в воде) в аптеках имеет максимальную концентрацию 25% (больше не бывает). Использовать осторожно!
С уважением, Александр Петрович.
Назад бы в СССР
Сообщение Radiomann » Пн май 11, 2020 8:14 pm
Спасибо за информацию, простые и доступные методы. Есть правда одно НО.
Этими способами можно пользоваться имея объекты чистки в руках. Но как быть например
с переключателями п2к, если он сидит на плате? Вот здесь и нужен именно нашатырный спирт.
Для переключателей, которые можно разобрать и тем более снять для ремонта, к примеру
галетные, я использую разные готовые средства для чистки украшений, посуды и пр, содержащие
аммиак. Они очень эффективны, а главное, детали можно после чистки хорошо промыть, что
крайне важно. Вот пример галетника с приёмника 6Н1.
Сообщение Radiomann » Пн май 11, 2020 8:17 pm
То есть нашатырный спирт это 25% раствор? Я думал что спирт (само слово) должен
имеет концентрацию, ну, не менее 80%. Тогда я могу и у нас его купить.
