NORA UKW-154
NORA UKW-154
Сообщение Radiomann » Пн июл 15, 2019 11:22 pm
В Германии в довоенное время и послевоенное довольно часто предпринимались
попытки модифицировать имеющиеся приёмники различными приставками,
расширяющими возможности аппаратов. В 30-ых годах это были в основном приставки
для "народных" VE-301 позволявшие расширить диапазон в сторону КВ.
В начале 50-ых, с появлением УКВ диапазона в массовом вещании появились приставки
(Vorsatzgerät) для возможности принимать УКВ на приёмники, не имевшие такого диапазона.
В качестве примера, недавно ко мне попавшая NORA UKW-154.
Приставка выпускалась в 1950/52 годах и предназначалась для сверхрегенеративных
(Pendelaudion) приёмников Nora, моделей 654W, а с лампами UCF12 и для 654GW.
Лампы ECF12 или UCF12.
NORA UKW-154
Сообщение ДедФеном » Пт июл 19, 2019 11:51 pm
Фёдор Фридрихович , не сочтите за флуд , опознайте пожалуйста что это и от чего ?
Ведь тоже какой-то добавочный блочёк. Спасибо.
NORA UKW-154
Сообщение Radiomann » Сб июл 20, 2019 3:50 pm
Пока я не смог установить точно, что это за прибор. Очень похоже на так называемое Notradio
или Sperrkreis, после войны были широко распространены в Берлине.
Я подключил к опознанию местных радиолюбителей, думаю они узнают.
Подождём.
NORA UKW-154
Сообщение Radiomann » Сб июл 20, 2019 7:23 pm
Ну вот, кое-что прояснилось с Вашим аппаратом.
Это, так называемый Antennen-Übertrager (антенный трансформатор).
Применялся для согласования специальных антенн Siemens т.н. грибковых форм, с аппаратурой.
Подключаемый антенный кабель имел сопротивление 120 Ом.
Выпускался в 1938 году.
Аналогичные аппараты выпускал и Telefunken, LAU 1.
NORA UKW-154
Сообщение ДедФеном » Вс июл 21, 2019 1:45 am
Спасибо !
SAÜ524 нашёл: https://www.radiomuseum.org/r/siemens_a ... _saue.html и его телефункеновский аналог: https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... _6151.html , а вот SAÜ525k нигде не находит.
Это что-то военное ? И что за антенны "грибки" ? Ведь не для бытовых же приёмников они ?
Это согласующее устройство мне досталось с радиолампами вермахта.
NORA UKW-154
Сообщение Gnat » Вс июл 21, 2019 7:04 am
Антенна она для всех антенна и согласующее устройство одинаково для всех. Схему срисуй,там 3 конденсатора,катушка и резистор 300ом.Вот этот блочёк и есть согласующее устройство кабеля 120ом с 300ом антенной. А грибок это у Телефункеновского согласующего устройства грибок сделан карболитовый,что б водой не заливало схему.Видимо ставилось устройство на мачту на улице.А у тебя не грибок.Антенна может быть обычный 300ом диполь состоящий из двух натянутых проводов,канатиков. Книга Ротхамель. АНТЕННЫ.Настольная книга радиолюбителя по антеннам и согласующим устройствам.Ждём схему.
NORA UKW-154
Сообщение ДедФеном » Вс июл 21, 2019 1:16 pm
Для бытовых приёмников антенна - простой провод , исключением может быть УКВ диапазон но не в 38 же году в бытовых приёмниках ?
Фёдор Фридрихович написал:
то есть по его словам сама антенна должна быть грибковой формы а не согласующее устройств.
Мне важно знать историю этого устройства когда и где оно применялось и кем , а фунциональное назначение и так можно было понять.
NORA UKW-154
Сообщение Gnat » Вс июл 21, 2019 1:42 pm
Грибок это перевод кривой о карболитовом грибке конструкции корпуса. У тебя другой корпус нет грибка. Конечно это видимо специализированный модуль согласования дипольной антенны сопротивлением 300ом с кабелем 120ом.
NORA UKW-154
Сообщение Radiomann » Вс июл 21, 2019 2:23 pm
Попробую внести ясность. В описании о приборе стоит следующее:
Antennen-Übertrager SAÜ524: Übertrager in wasserdichtem Pressstoffgehäuse,
gleichzeitig Leitungsendverschluss für Siemens-Schutzantennen, ohne Befestigungsschelle (Pilz-Form).
Переводится буквально как, антенный трансформатор SAÜ524: трансформатор в непромокаемом
бакелитовом (карболитовом) корпусе. Одновременно является и конечным элементом кабеля
для для Siemens-Schutzantennen ( Сименс-защищённых антенн), без скобок крепления (грибковая форма).
Вот так это звучит в описании. Я не специалист по антенной технике, перевёл так, как понимаю,
но возможно радиотехнические понятия некоторых слов несколько отличны.
В интернете крайне мало информации, но я нашёл на EBAY книгу того времени и по картинкам в ней понятно,
что это за антенны и как они выглядят в купе с вашим прибором.
Приборчик рассчитан на защиту от помех.
https://www.ebay.de/itm/Prospekt-Sales- ... 1786830623
NORA UKW-154
Сообщение ДедФеном » Вс июл 21, 2019 3:14 pm
Значит никаких грибковых антенн нет :) , это вносит ясность.
Карболитовый грибок SAÜ524
висит в воздухе и от него вниз тянется коаксиальный кабель а влево и вправо два луча - получаем антенну с помехозащищённым снижением , о чём красноречиво свидетельствует лысый прадедушка NOD32 :)
(согласующее устройство 300на120ом в грибке )
Моё устройство имеет штырёк и кусок коаксиального кабеля , логично предположить что мой SAÜ525k это часть вышеописанного антенного комплекта и ставится на другом конце кабеля , у приёмника и штырьком втыкается в гнездо "Антенна":
Похоже оно нужно для обратного согласования уже 120 в 300ом , и возможно как дополнительный фильтр от помех.
NORA UKW-154
Сообщение Gnat » Вс июл 21, 2019 3:35 pm
Абсолютно верно. Он предназначен для того что б с обычными проволочными антеннами применять коаксиальный кабель экранированный . Что резко снижает индустриальные помехи при радиоприёме.Схемных решений очень много. Ждём срисованную с изделия схему и тогда понятно будет. Видишь что у тебя на рисунке с дядечкой что на моей схеме антенное полотно состоит из двух частей и в разрыв подключается согласующее устройство.
NORA UKW-154
Сообщение ДедФеном » Вс июл 21, 2019 4:23 pm
Gnat , вы мои сообщения не читаете.
Вот отсюда выходил провод со штырьком к гнезду "земля":
А вот сюда он был припаян:
