Hi-End домашнего исполнения.
Уважаемые форумчане, долго думал, стоит ли нет, начинать эту тему, но решил её открыть ...
Специально не стал выносить её в соответствующие разделы о УНЧ, т.к. усилители это
вообще не моё направление в радиотехнике, да и упор в теме будет в основном на техническую сторону
изготовления узлов и деталей.
Как уже сказал УНЧ не мой конёк, но иногда по просьбам друзей строю усилители и корректоры.
Вот об одной такой работе хочу немного рассказать, возможно кому-то пригодится мой опыт.
Попросил меня мой товарищ построить УНЧ класса Hi-End, обязательно на советских октальных
лампах и в качестве выходных - Г807, однотакт. Порывшись в интернете, я ничего путнего не нашёл,
а потому взял за основу разработки и рекомендации из наших соответствующих тем форума.
Предварительный усилитель двухкаскадный по схеме Юрия Васильевича на 6Н9С.
Трансформаторы, я конечно же не мотаю, по разным обстоятельствам, использую в основном
Hashimoto или, как в данном случае, от фирмы Hammond, это всё зависит от того, сколько денег хочет
инвестировать в конструкцию заказчик.
И так, основные элементы были подобраны: выходные трансформаторы 1630SEA, силовые 374BX,
дроссели 193J. Пишу дроссели и силовые трансформаторы, потому что заказчик хотел в УНЧ иметь два
раздельных БП, т.е. по существу два моноблока на одном шасси.
Шасси, естественно стальное, сталь 1,5 мм. Из тог, что я обычно не делаю на таких аппаратах, это
селектор каналов и переключатель ОС. Но такова была воля моего товарища.
Началось всё, как и всегда, с конструирования шасси.
Скажу, что всякий раз я пытаюсь найти варианты заказать где-либо готовое шасси по моим чертежам,
но до сих пор мне это по разным, не зависящим от меня причинам, не удавалось.
Так и в этом случае. В результате расчётов и компановки, шасси выходило за рамки стандартного размера
по ширине, что влекло некоторые проблемы.
Продолжение следует.
И так, очередная попытка найти того, кто может изготовить шасси по моим требованиям, была
безуспешной. А это значит закатывай рукава и вперёд, но сильно вперёд не разгонишься, я вынужден
абсолютно всё делать в своей квартире, в небольшой комнате. После каждой, даже самой мелкой работы,
всё тщательно до последней пылинки убирать, у меня маленькая внучка, которая суёт везде свой носик.
И так, первая сложная и ответственная работа - это раскрой по распечатанным чертежам стального листа.
Чтобы не покалечить себя и сделать всё как надо, максимально точно и аккуратно, я изготовил машинку для раскроя,
фрезеровки углов сгибов - слайдер. Идею такой машинки, в своё время, я увидел на просторах интернета и решил повторить.
Провозился с ней неожиданно долго, т.к. нужно было заказывать нужный металл, квадратные трубы, подшипники и т.д.
В результате получилось приспособление, которое меня полностью удовлетворяет - позволяет раскраивать стальные
и, что важно, алюминивые листы, фрезеровать линии сгибов с точностью до десяток миллиметра.
Вот так выглядит это слайдер в готовом виде:
Здесь некоторые конструктивные узлы, всё конечно изготовлено "на коленке".
Десять опорных роликов, дающие
очень высокую точность реза и фрезеровки.
Очень интересно. Идею понял. А уголок параллельно направляющей для удержания заготовки?
Да, это основной прижим.
Вот отсюда я взял саму идею головки слайдера:
Лист разрезан по напечатанной выкройке. Прежде чем начинать его гнуть, придавать ему форму,
необходимо было выполнить все сверления. И вот тут снова загвоздка. Дело в том, что раскроенный лист
имеет размеры , в разных вариантах, примерно 750 х 600 мм. Для того чтобы выполнить все сверления нужен
специальный сверлильный станок с вылетом патрона не менее 350 мм. Стандартные бытовые станки имеют,
как правило, не более 150-200 мм. Поэтому, в своё время, пришлось обзавестись специальным сверлильным
станком фирмы HolzMann, с изменяющимся вылетом патрона 120 - 450 мм.
Заказчик пожелал иметь сверху декоративную плату из полированной нержавейки, поэтому сверление пришлось
делать в один приём, коронками. Кто сверлил в нержавейке или просто стали 1,5 мм. отверстия более 30 мм,
знает что это такое.
При этом ещё стружка создаёт дополнительные неприятности, царапая поверхность нержавейки.
Во-перых, с Днём рождения Вас, Фёдор Фридрихович. Здоровья Вам, и огромного человеческого счастья!
А по вопросу темы - спасибо за подробные фото. Все-таки надо будет этим летом заморочиться и сделать и приспособу для болгарки для резки листового металла, и для дрели, чтоб она могла работать и в качестве сверлильного станка.
Потому, как да - последнее сверление нержавейки "в руках" доставило уж очень много неприятностей и одно сдвинувшееся отверстие.
А вот про изменяемый вылет патрона даже не подумал бы.
- SergPhil
Понимаю, что смешная подсказка... но рискну.
Хромированную поверхность металла обклеиваю молярным скотчем (и рисуется/чертится карандашом хорошо) перед сверлением коронками. После всех сверлений удаляю скотч- поверхность идеальная.
- SergPhil
МАСТЕРА с Днём Рождения!!! Всех благ и наслаждения в любимом увлечении!!!
Я так тоже всегда поступаю. В данном, конкретном случае, лист нержавейки был уже покрыт самоклейкой,
но в некоторых местах тем не менее стружка оказалась сильнее, пришлось после заполировывать.
Бывает мне надо просверлить на лицевой панели покрашенной уже отверстие 12мм или 40мм. Я сверлю отверстие 3мм сначала.Потом наклеиваю малярный широкий скотч, он легко потом отклеивается. Потом на него Двусторонний скотч автомобильный,и сверху тонкий картон от упаковочной коробки лапши,макарон. Протыкаю отверстие шилом и потом сверлю. Это я так заклеиваю поле вокруг отверстия 15Х15 см. Остальное поле закрываю обычной бумагой и скотчем закрепляю. Потому что вдали от отверстия стружка не царапает и не долетает.
После того как все отверстия на обеих листах были готовы, на листогибе, а для это я использую
всё тот-же слайдер шасси было согнуто. В данной конструкции, из-за его большого конечного веса
порядка 40 кг., в качестве основных силовых элементов я изготовил боковины, состоящие из стального
уголка 15х15 мм. и щёчек из бука 20 мм. толщиной.
Здесь отступление по поводу резки уголка. Многие это делают болгаркой, кто-то ножовкой, но и в том
и в другом случае требуемой точности по длине и углу не достичь. Я для этих целей использую довольно
простое приспособление, отвечающее всем требования безопасности, что крайне важно:
В итоге геометрия шасси получилась идеально.
Никаких зазоров, никаких перекосов.
Никакой рихтовки не потребовалось, шасси плотно и одновременно
опиралось на все четыре ножки.
Красиво Фёдор Фридрихович ваши фото многим подскажут как надо производить технологический процесс .
Это мне напоминает поездки в немецкий район алтайского края .
Спасибо .
Спасибо .
Фёдор Фридрихович, с Вашего позволения сохранил фотки для дальнейшего использования при изготовлении корпуса
Всегда пожалуйста.
Ну, далее грунтовка и покраска. Всё из пистолета на балконе (соседи пока терпят вонь и грохот компрессора),
акриловыми красками на водной основе.
