Ищу помощь
Влад - Екб
Ищу помощь
Сообщение Влад - Екб » Вт дек 18, 2018 7:09 pm
Здравствуйте, Коллеги. Взялись за реанимацию вот такого раритета. Имя Peillard 1930 года рождения.Хочется верить в чудо, что кто то поможет с любой информацией по аппарату, ну а схема - заветная мечта.
Alexdsl2
Ищу помощь
Сообщение Alexdsl2 » Ср дек 19, 2018 12:02 am
Peillard - этого очень мало :( . ищите дополнительную информацию на шасси (возможно шильд с обозначением, какие-либо номера и т.д.) и корпусе. Нужны еще фото, этого мало
Ищу помощь
Сообщение AlexSU » Ср дек 19, 2018 5:44 am
Влад - Екб, Странно что имя у аппарата импортное, а надписи на проигрывателе на русском языке... Paillard нанесен на тонарме, это говорит только о том, что его сняли с электрограммафона http://www.electricgramophone.nl/resto/1071183.htm. Да фото не хватает...
Влад - Екб
Ищу помощь
Сообщение Влад - Екб » Ср дек 19, 2018 3:00 pm
Как мне рассказали, аппарат 1946 года сборки. Получен по репорации, от сюда русский шрифт. На шасси вот такой номер.
Ищу помощь
Сообщение AlexSU » Ср дек 19, 2018 4:07 pm
какая-то партизанщина.... с такой дозировкой информации можно несколько лет в угадайку играть. Вам трудно сделать больше фото? напишите какие лампы стоят, возможно возле ламп есть надписи...
на задней стенке есть дарственная табличка. это позволит хотя бы дату определить. по куцей информации с фото можно предположить, что это изделие из Восточной Германии с использованием комплектов приемников других фирм (RFT делал подобное)
Влад - Екб
Ищу помощь
Сообщение Влад - Екб » Ср дек 19, 2018 4:31 pm
Влад - Екб
Ищу помощь
Сообщение Влад - Екб » Ср дек 19, 2018 5:14 pm
Влад - Екб
Ищу помощь
Сообщение Влад - Екб » Ср дек 19, 2018 5:15 pm
Ищу помощь
Сообщение Андрей Борисович » Ср дек 19, 2018 9:12 pm
Это Швейцарская фирма Paillard AG; St. Croix (CH) https://www.google.com/search?q=Paillar ... 24&bih=707
Дмитрий А.М.
Ищу помощь
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср дек 19, 2018 11:18 pm
Да,есть такая фирма ,и в Рморге у нее значится более 500 моделей.Но с фото только половина,да и там много почти одинаковых.А чего-то похожего на этот нет.
Зато встретил интересный аппарат.Ничего не напоминает? https://www.radiomuseum.org/r/wach_schw ... 73_r7.html
Ринат
Ищу помощь
Сообщение Ринат » Чт дек 20, 2018 12:32 am
А что с электрической частью ? ,вроде всё комплектно должен работать..
С Уважением ,Ринат.
Ищу помощь
Сообщение AlexSU » Чт дек 20, 2018 5:54 am
Судя по всему в аппарате только электрограммафон использован швейцарский. Такой набор ламп не использовался в изделиях этой фирмы, причем судя по двум одинаковым выходным лампам (двухтактное исполнение УНЧ), исполнению трансформаторов и прикрученному к основному шасси БП - это аппарат кустарного или мелкосерийного производства, исполненного под заказ для армии-победительницы. Соответственно, найти информацию по нему сродни чуду...
Ринат
Ищу помощь
Сообщение Ринат » Чт дек 20, 2018 7:46 am
шасси наверно точно от какого то немецкого РП на лампах 11 серии, а можно фото ,,подвала,, шасси ?
С Уважением ,Ринат.
Ищу помощь
Сообщение gamriq » Чт дек 20, 2018 9:26 am
Швейцарское ЭПУ - качество как в часах, видимо. Интересный механизм, с удовольствием повозился бы с ним. Удачи в поисках и восстановлении!
андрей хромов
Ищу помощь
Сообщение андрей хромов » Чт дек 20, 2018 12:08 pm
добрый день я владелец этого аппарата ( счастливый ))... мой знакомый по моей просьбе выложил эти фото .. но настойчиво порекомендовал прийти сюда самому...))) сегодня скину фото и подвала и ламп с подписями.. да механизм надежный и все крутится хотя достался он мне в ужасающем состоянии,стоял на улице под навесом и был видимо уронит ))), выменян на чучело норки ))) лампы пришлось поискать ( благо ибэй рулит )и определяли мы их номинал исключительно по надписям ( еле читаемым ) рядом с ними ,.. аппарат включается , каналы тоже , все лампы и лампочки горят и греются ( надеюсь те лампы )) , механику восстановили.. ( благо не критично ( поломки) ..) (контакт 60 рулит!!! ), на днях может сегодня увезут короб на реставрацию..думаю тысяч 10 попросят )) шкала в хорошем состоянии, ( динамики .. один магнитный второй на катушке рабочие может не идеально .. но рабочие( прозванивали) ННО... нет звука... все контакты на выходном трансформаторе при тестирование индикаторной отверткой )))) ( не надо ржать )) показывают какое то напряжение..( Дело в том что из четырех проводов от двух динамиков припаян был только один остальные оборваны.. путь ,,научного тыка,, ничего не дал )) ( () () )).. до тяжелой артилерии (профессиональный мастер ламповой техники) дело не дошло , пытаемся (интересно же ) разобраться сами..ну и самое главное это конечно определить что это за аппарат собран точно в германии на деревянных деталях есть надписи карандашом на немецком ,, верх 1 и верх 2 с подписью мастера..и римское 4 ..фото скину.. дизайн.. очень схож с радиолами Paillard.. теже как бы пропорции , если исходить из того что это сделали на заказ навряд ли короб делали специально.. думаю подобрали что то из готового, элементы декора технологичны и на тяп ляп их не сварганить Изображение
Изображение это фото примеры существующих аппаратов размерами сопоставимых с тем что есть у меня.. вот как то так.. если что то на то написал поправьте оскорбил извените
