Р250 и ещё ...
Сообщение Radiomann » Пн май 29, 2017 7:08 am
Спасибо jerm, это уже что-то похожее.
ки-13 игорь
Сообщение ки-13 игорь » Пн май 29, 2017 7:08 am
Так вроде определились-Р-378, страницу на радиосканере указал уважаемый jerm.
Владимир Евгеньевич
Сообщение Владимир Евгеньевич » Пн май 29, 2017 7:56 am
Этот приемник заточен для работы тональными видами телеграфа.
Этого режима нет в Р-250, в отличии от Р-154 , Р-155, р-160 и т.д.
Для Р-250 выпускались приставки , для работы в этом режиме, это Р-176 с панорамой и Тополь. В этом варианте взяли за основу конструктив Р-250 и создали приемник мало похожий на предшественника.
Две секции барабана , это очень мало для серьезного изделия, изготовленного для поисковой работы в эфире.Даже в Р-311 в два раза больше.
Изделие создано для приема мощных сигналов с дальнейшей обработкой и передачей на радиоканалы радиорелейных станций и аппаратуру уплотнения проводную.
Коротковолновику это изделие не представляет интереса, т к параметры оставляют желать лучшего, нет режима приема телеграфа, отсутствуют фильтры по ПЧ , плавные или фиксированные на ЭМФ или Кварцах. Дизайн , это главное, подкупающее в этом изделии.
Хотелось бы видеть Р-250 в таком виде , но при сохранении его параметров.
ки-13 игорь
Сообщение ки-13 игорь » Пн май 29, 2017 12:22 pm
Так Вы считаете что это всё таки приёмник, а не возбудитель для передатчика-глушилки от Р-378(не путать с Р-378А). Так как Фёдор Фридрихович не является коротковолновиком, то это редкое изделие в коллекцию самый раз.
Сообщение Gnat » Пн май 29, 2017 1:43 pm
Тем более их не так много. Почти не встречаются.
ки-13 игорь
Сообщение ки-13 игорь » Пн май 29, 2017 6:36 pm
Всё таки это получается следящая система по текущей частоте и номера диапазона. Внешние датчики положений ручек настройки на Р-250м выдают управляющие сигналы в верхний блок с панорамной индикацией. Но вот что формирует верхний блок:несущий сигнал для передатчика глушения или пеленг на станцию противника для радиоразведки.
Klim
Сообщение Klim » Пн май 29, 2017 6:59 pm
Совершенно очевидно - данный аппарат не имеет применения в "настоящих" условиях, хотя может быть и возникнут какие-то мысли.
Владимир Евгеньевич
Сообщение Владимир Евгеньевич » Вт май 30, 2017 8:18 am
Возможно это контрольный приемник за работой передающего радиоцентра.
Сообщение Gnat » Вт май 30, 2017 9:18 am
Эта Автомобильная станция помех и подавления связи противника,работает на расстоянии 15-20 км в условиях боя. Так же пеленгацию радиостанций противника с точностью до 10 градусов осуществляет. Сканирует и выдаёт код частоты на возбудитель передатчика. 1,5-2 секунды длится цикл от сканирования до подавления.
Сообщение Radiomann » Вт май 30, 2017 9:51 am
Я вот всё-таки не могу до конца понять роли конкретно этого аппарата.
Если это приёмник, то ведь тут же находится "нормальный" Р250,
для чего тогда ещё один, с аналогичными диапазонами?
Владимир Евгеньевич
Сообщение Владимир Евгеньевич » Вт май 30, 2017 4:10 pm
Gnat писал(а):Эта Автомобильная станция помех и подавления связи противника,работает на расстоянии 15-20 км в условиях боя. Так же пеленгацию радиостанций противника с точностью до 10 градусов осуществляет. Сканирует и выдаёт код частоты на возбудитель передатчика. 1,5-2 секунды длится цикл от сканирования до подавления.
Вся связь на поле боя , уже давно на УКВ, высоко и защищена.
Сообщение Gnat » Вт май 30, 2017 4:23 pm
1976 год выпуска данного аппарата. Это нужно было тогда! Читайте Р378. смотрите картинку,где располагаться должны эти станции в условиях боевых. Сейчас точно такая же задача у новых станций и они успешно давят все передатчики в условиях современного боя,хоть куда уходи,хоть в УКВ,хоть в СВЧ,хоть на спутник. Всё давиться абсолютно. А эта была первой станцией сканирующей и давящей частоты противника,не затрагивая свои частоты,которые заранее внесены в память.
jerm
Сообщение jerm » Вт май 30, 2017 6:00 pm
Так это и было давно, прошло более 40 лет.
А вообще, какие некоторые товарищи упёртые, наберите Р-378 и почитайте.
Сообщение Gnat » Вт май 30, 2017 6:12 pm
Этот аппарат ценен тем что их нет. Р250 как грязи и остальных приёмников навалом! А этот у Фёдора,ну может ещё пара найдётся. Он ценен как экспонат и цена ему десять приёмников Р250. Посмотрите даже надписи с ошибками написаны,потому что не поточное изделие а единичное. имит сйгнала, дйстанция.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Вс июн 04, 2017 9:38 pm
Radiomann писал(а):Я вот всё-таки не могу до конца понять роли конкретно этого аппарата.
Это не приёмник, Фёдор Фридрихович, это передатчик, сделанный на базе радиоприёмника Р-250, который заточен на максимально быстрое совмещение своей частоты с частотой приёмника.. Глушилка, в общем. Практического применения ей ноль, музейный экспонат. Хотя еслиб не он, я бы даже и не подозревал, что такое существует :)
