Grundig Stereo 5399 реставрация и переделка.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 03, 2016 11:14 pm
ANATOL писал(а):
Radiomann писал(а): Сушка - это крайне серьёзная часть работы, но это уже другая тема.
Осмелюсь предположить,что сушите свои изделия в большой картонной коробке (тара от громадного лампового телика).В качестве нагревателя,сверху во внутрь встроена лампочка накаливания на 200 ватт.Через несколько часов,температура внутри коробки становится более 60-ти градусов С до 90...
Я так сушу покрашенные изделия в гараже,в сырое время года. :)
Сушу вообще разными способами. Если летом то на солнцепёке, несколько дней и затем в духовке (если помещается) при температуре не более 90 градусов, по нескольку часов в течении трёх - четырёх дней. Зимой, когда нет солнца просто в духовке.
Для больших шасси у меня коробка с лампами как и у Вас, отличный способ. Сушу в ней несколько дней.
Ну меня есть и ещё одно правило - после всех сушек шасси у меня стоит в очень тёплом и сухом помещении не менее года, прежде чем я за него возьмусь.
Например для пополнения своей личной коллекции, я год назад купил двенадцать различных моделей Grundig Satellit (мне очень нравятся эти аппараты), все их разобрал, хорошо просушил, и вот они уже год стоят в разобранном виде на стеллажах. Надеюсь ещё в этом году к ним приблизиться.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт ноя 04, 2016 2:06 am
Radiomann писал(а):Переставлен силовой трансформатор с шасси немецкого аппарата, с небольшими подгонками и механическими переделками.
Спасибо.
Интересовал только БП т.к. есть 2-а приемника в работе, американца, один из них с БП. Треба переделать на 220В.
Александр Володиевич
Сообщение VASILI » Пт ноя 04, 2016 9:24 am
Федор Фридрихович, так и не ответили - чем сверлите стекло? Очень интересно. Или заказываете эту работу специалистам?
Спасибо.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт ноя 04, 2016 9:25 am
алмазные коронки только.
<VEB>
Сообщение <VEB> » Пт ноя 04, 2016 9:40 am
Radiomann писал(а): Так что может плохого сделать вода? Ничего плохого, а только принести пользу. Я мою всю аппаратуру 100%, иначе она не попадает в мою квартиру и на мой рабочий стол для реставрации, это приносит только пользу.
В таком случае мыть старую грязную аппаратуру методом окунания в ванну с чистым спиртом, будет более полезнее и для шасси и для мастера, чем в простой воде...
Не хочу не могу не смирился. Я в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился. И в Советском Союзе помру. Изображение
Сообщение VASILI » Пт ноя 04, 2016 9:49 am
Спитр стоит дорого...теплая вода почти ничего...да и спирт - более агрессивен по отношению к плате, чем вода, сушить все равно придется, в его растворе вода - обязательный компонент.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 04, 2016 10:09 am
Aquarius писал(а):Интересовал только БП т.к. есть 2-а приемника в работе, американца, один из них с БП. Треба переделать на 220В.
Здесь два варианта - перемотать силовой трансформатор, что довольно трудоёмко и может не всегда получиться, либо подобрать подходящий уже на 230V.
Есть и третий вариант, поставить дополнительный тр-р 230/110V. можно во внутрь.
У меня так работает военный "американец":
Сообщение Radiomann » Пт ноя 04, 2016 10:12 am
VASILI писал(а):Федор Фридрихович, так и не ответили - чем сверлите стекло? Очень интересно. Или заказываете эту работу специалистам?
Спасибо.
Извините Василий, пропустил вопрос.
Стекло изготавливают на той же фирме, где и печатают шкалу.
Как режут и чем сверлят не знаю.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пт ноя 04, 2016 10:14 am
Фёдор Фридрихович!
Вы не пробовали мыть "железо" средствами, вроде тех, что используются хозяйками для мытья духовок, микроволновок которые используют всепроникающую пену?
Спасибо!
Последний раз редактировалось vovan_k Пт ноя 04, 2016 10:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Владимир, МО
Сообщение Radiomann » Пт ноя 04, 2016 10:15 am
<VEB> писал(а):В таком случае мыть старую грязную аппаратуру методом окунания в ванну с чистым спиртом, будет более полезнее и для шасси и для мастера, чем в простой воде...
Иногда я и так поступаю тоже. Мою аппарат спиртом щётками и кистями и затем обильно опрыскиваю спиртом из распылителя до полной чистоты.
Спирт не очень дорогой, в два раза дороже бензина.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 04, 2016 10:21 am
vovan_k писал(а):Фёдор Фридрихович!
Спасибо!
Пробовал, но с этими средствами нужно работать очень осторожно, они агрессивны, чуть зазевался и краска с шасси слезла.
Вот один из таких примеров - недавно реставрированный VE-301, немного переборщил и ... пришлось шасси красить заново:
Последний раз редактировалось Radiomann Пт ноя 04, 2016 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пт ноя 04, 2016 10:23 am
Radiomann писал(а): Пробовал, но с этими средствами нужно работать очень осторожно, они агрессивны, чуть зазевался и краска с шасси слезла.
Спасибо!
Владимир, МО
Сообщение Vlad.ai » Пт ноя 04, 2016 10:55 am
Это же как нужно любить всю технику чтоб столько переделать ,респект и уважение на все сто ! :thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up
MAN
Сообщение MAN » Пт ноя 04, 2016 11:58 am
Одно слово-Подвижник!
Сообщение Radiomann » Пт ноя 04, 2016 12:05 pm
Спасибо коллеги!
