Grundig Stereo 5399 реставрация и переделка.
Сообщение Radiomann » Ср ноя 02, 2016 11:13 pm
И так, корпус готов.
Вторая головная боль - это шкала. Изготовление графики, которую очень
многие по недоразумению называют сканом.
Скан делается фотоаппаратом или сканером, не важно - это лишь
вспомогательный инструмент при создании чертежа (графики).
Затем графическим редактором (я пользуюсь профессианальными
программами) например таким как Illustrator, выполняется по скану
графика.
Это самый трудоёмкий процесс. Занимает не один десяток часов
кропотливой и напряжённой работы.
Ну а потом файлы в соответствующем формате передаются на печать.
До этого вырезается и сверлится стекло для будующей шкалы.
После всех работ устанавливается со всеми резиновыми прокладками
на место.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср ноя 02, 2016 11:32 pm
Все современные мёртвые и холодные, зато быстро и сразу, а раньше в лакировку вкладывалась душа. Вспомните Страдивари.
А можно и церкви вспомнить, где в место душа вкладывалась, а не в декорации (простите за офтоп):
Собор Царя-Христа, также известный как Ливерпульский метропольный собор (Ливерпуль, Великобритания)
или: Кижи - небольшой островок, затерянный в шхерах Онежского озера.
Вот так и в реставрации...
Сообщение Radiomann » Ср ноя 02, 2016 11:36 pm
Ромуальдыч писал(а):Я начинаю подозревать, что на вас работает на самом деле (тайно) бригада мастеров!
Нет, бригады у меня нет и никаких помощников тоже. Даже совсем на оборот, всё моё окружение в общем довольно негативно воспринимает моё увлечение.
В отличии от других (ни в коем случае не хочу никого задеть) я делаю все работы только сам. Исключение составляют шкалы и то не все, и в тех котрые заказываю, то тоже часть работы делаю сам.
Я несколько раз пытался найти если не компаньона, то хотя бы единомышленника, но потом бросил эту затею, все кто попадался имели очень слабую подготовку, но зато сильное влечение к деньгам, в общем не по пути.
У меня есть один товарищ у нас в городе, но он занимается чисто усилителями и от реставрации и приёмников очень далёк.
Хочу сказать что я занимаюсь любимым делом всё время в течении суток, за исключением сна, и без всяких выходных.
Вот такие дела.
ВК
Сообщение ВК » Чт ноя 03, 2016 12:28 am
Федор Фр. Вы шкалу заново рисуете!? Все названия и остальное?! И потом изготавливаете? Каким образом? Пожалуйста просветите.
С Уважением, Валерий.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 03, 2016 10:51 am
ВК писал(а):Федор Фр. Вы шкалу заново рисуете!? Все названия и остальное?! И потом изготавливаете? Каким образом? Пожалуйста просветите.
Я уже писал выше - с оригинала делается скан или фотография.
В графическом редакторе делается (рисуется) с нуля вся графика
(шкала в векторной графике) - все до единого элемента, а их сотни и
каждому нужно задать его координаты, размеры, код цвета и пр. и пр.
Как контроль используется скан.
Работа долгая нудная и кропотливая. Для данного приёмника я шкалу рисовал более
недели. Затем файл отдаётся на фирму вместе с подготовленным стеклом
для печати, какой это вы уже сами решаете.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 03, 2016 11:07 am
Ну вот корпус почти готов, даже уже прикреплён один из молдингов изготовленный из полосовой латуни.
Опять возвращаюсь к электрической части приёмника. Проверены все лампы, заменены ёмкости на БП, который переделан под напряжение 230V.
Это произошло потому, что за основу будующего приёмника взято шасси от американской версии.
Обновлена вся смазка во всей механике. Особое внимание уделено фрикциону УКВ механизма шкалы и привода КПЕ блока УКВ. Его особенно
тщательно нужно регулировать.
Почищены и смазаны контакты блока клавишных переключателей.
Ну и разные прочие мелочи.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Чт ноя 03, 2016 3:34 pm
Radiomann писал(а): БП, который переделан под напряжение 230V.
Подробнее можно?
Александр Володиевич
Сообщение VASILI » Чт ноя 03, 2016 4:05 pm
Radiomann писал(а):До этого вырезается и сверлится стекло для будующей шкалы.
Вырезается - еще понятно...сверлите чем?
Aquarius писал(а):Radiomann писал(а): БП, который переделан под напряжение 230V.
Подробнее можно?
Там фото со стрелочкой есть - быстрее всего переставлен из европейского экземпляра ТС.
Pavel67
Сообщение Pavel67 » Чт ноя 03, 2016 6:41 pm
Очень достойно!
<VEB>
Сообщение <VEB> » Чт ноя 03, 2016 8:47 pm
Radiomann писал(а): Опять возвращаюсь к электрической части приёмника.
не могу понять и поверить, как Вы купаете всю электрику в воде с моющим раствором, там много моточных узлов- контура, различные катушки, трансформаторы, дроссели, провода ПЭЛШО и т.д. В любой воде даже сверх дистилированной могут быть какие-то окислы и токопроводящие отложения, они обязаны проникать глубоко в обмотки и как не суши изделие, со временем могут вазывать коррозию и К.З. межвитковое катушек. Как это делается? проясните подробнее.
Не хочу не могу не смирился. Я в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился. И в Советском Союзе помру. Изображение
Сообщение VASILI » Чт ноя 03, 2016 9:30 pm
<VEB> писал(а): воде даже сверх дистилированной могут быть какие-то окислы и токопроводящие отложения, они обязаны проникать глубоко в обмотки и как не суши изделие, со временем могут вазывать коррозию и К.З. межвитковое катушек.
В моей практике есть опыт митья в воде телевизионных шасси с запаяным ТДКС. Ничего страшного не происходит. Вода хоть и растворитель, но на плате нет ничего, на что вода при кратковременном воздейсвии вредных последствий не вызывает. Главное - просушить хорошо.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 03, 2016 10:41 pm
<VEB> писал(а):не могу понять и поверить, как Вы купаете всю электрику в воде с моющим раствором, там много моточных узлов- контура, различные катушки, трансформаторы, дроссели, провода ПЭЛШО и т.д.
А то что приёмник десятилетиями находится во влажных и грязных помещениях, да и в самом воздухе находятся всевозможные пары и пыль далеко не улучшающие электрические показатели проводов деталей и катушек в целом, со временем образовывая токопроводящие покрытия, снижающие добротность, окисляя медь проводов, разрушая изоляцию и т.д и т.п.
Вы видели как рассыпаеются сетевые шнуры в руках от лёгкого прикосновения в старых приёмниках, как происходит пробой пыльных и грязных ламповых панелек и пр.?
Так что может плохого сделать вода? Ничего плохого, а только принести пользу, контура и всё остальное скажут вам только большое спасибо. Смывая грязь я тем самым улучшаю состояние любой обмотки, будь то контур или силовой трансформатор, облегчаю его режим работы, возвращаю первоначальные рабочие характеристики.
Вода и электричество - это закостенелое представление о невозможности совместного сосуществования, засевшее в мозгу многих людей. Как например естественная боязнь высоты у любого человека. Но вдумайтесь - вода несёт только пользу.
Главное - это всё очень хорошо просушить, и здесь уже всё серьёзно.
Сушка - это крайне серьёзная часть работы, но это уже другая тема.
У меня есть товарищ, который занимается усилителями Hi-End, он так же как и я моет спокойно все трансформаторы много лет и всё нормально.
Моет даже динамики, я кстати тоже.
Я мою всю аппаратуру 100%, иначе она не попадает в мою квартиру и на мой рабочий стол для реставрации, и поверте, это приносит только пользу.
Я никому не навязываю свой стиль работы, каждый для себя его выбирает сам, но копаться в старом и грязном приёмнике, браться за его ручки, за которые неизвестно кто держался, дышать пылью из его корпуса и шасси, которая неизвестно из чего сотоит - это всё для меня не приемлемо никак.
Первое условие качественной работы - это чистота и порядок на рабочем месте и сам объект ремонта или реставрации.
Последний раз редактировалось Radiomann Чт ноя 03, 2016 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 03, 2016 10:44 pm
Подробнее можно?
Переставлен силовой трансформатор с шасси немецкого аппарата, с небольшими подгонками и механическими переделками. Выкинут селеновый выпрямитель, заменены конденсаторы фильтра.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 03, 2016 10:55 pm
Вот собственно и финиш. После доделок корпуса - это в основмом молдинги и шильдик, небольших мелочей на шасси, приёмник собран и опробован. Его работа показана в нижеприведённом клипе.
Декодер работает тоже прекрасно.
[youtube=EnExs_0GCLE]Grundig Stereo 5399[/youtube]
Сообщение ANATOL » Чт ноя 03, 2016 10:57 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
