И снова народный VE-301
Сообщение VASILI » Ср окт 19, 2016 12:39 pm
Например вот в этой схеме... Изображение
автор почти категорически рекомендует в качестве С2 использовать неполярные пленочные. Поддавшись его совету соорудил такое с конденсатором 2,2х630vИзображение
Пленочники на плате заняли довольно солидно места, в которое поместились бы литы емкостю более 100мФ.
В других экземплярах аналогичной схемы поставил уже литы 10мФх500v - отлично работают. Спрашивается - зачем в таких схемах пихать пленочники?
В сети гуляют фото и даже видео с батареями конденсаторов которые приходится размещать на отдельном столе, и все это стоит в фильтрах питания...зачем такое, когда можно поставить один небольшой электролитик? Ни что иное как неразумность и не знание приводит к таким излишествам...дабы е плодить посты, добавлю, приведенная Ф.Ф схема в следующем посте тому свидетельство - цепи питания. Почему ставили тогда неполярные, пока загадка. Возможный ответ - отсутствие нужных электролитов...
Последний раз редактировалось VASILI Ср окт 19, 2016 12:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Radiomann » Ср окт 19, 2016 12:44 pm
Хорошо, вот схема приёмника:
Во всём мире в блоках питания
на бытовой аппаратуре ставили электролиты.
Накой здесь плёночники?
Это совсем не та аппаратура, где можно так заморачиваться.
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 1:40 pm
Автор очень даже прав,поскольку вышеуказанный электронный фильтр по своей сути представляет однокаскадный усилитель и очень важно, что бы в цепи его затвора был очень качественный постоянный ток с минимальными шумами, флуктуациями и прочими помехами. Поэтому хороший, а естественно большой(ну не бывает чудес на свете)конденсатор может в какой то степени это обеспечить. Невыполнение этого требования только усилит уровень помех на выходе вышеуказанного фильтра. Но это все на любителя и на качество его ушей. Если не слышно. то и радиоточка на кухне - Hi-End.
Ищу подставку под Турист.
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 1:49 pm
Федор Фридрихович, конечно же в фильтре питания можно поставить электролитический конденсатор и приемник будет работать. Я не могу сказать точно, сколько было соотношение стоимости обычного бумажного и электролитического конденсатора во времена, когда выпускался VE301, но думаю, что добросовестные немецкие конструкторы этого приемника не ставили на последнее место его надежность и установили бумажные конденсаторы. Но на настоящий момент его надежность уже не актуальна.
Но меня почему то очень греет конструкция машинки "SINGER", подаренной моей бабушке на свадьбу и работающей по сей день. А ведь могла быть просто груда металлолома, если бы вместо уранила конструкторы поставили обычную сталь 3.
Сообщение VASILI » Ср окт 19, 2016 2:16 pm
vbear писал(а):если бы вместо уранила конструкторы поставили обычную сталь 3.
Но Зингер, как вы написали - работает. В данном случае, судя по фото коробка с конденсаторами" рассохлась". Как бы разные примеры...
По поводу шумов - и их слышимости...спектроанализатор на выходе УНЧ с обоими конденсаторами показывает одинаковые параметры...чепуха это все, про шумы источника питания УНЧ...если бы мог подключить прибор на выход фильтра с литом и пленочником...не уверен, что разница была бы...Но если и есть, то ушами этого не услышать...
Михась
Сообщение Михась » Ср окт 19, 2016 2:42 pm
шото всё это попахивает аудифилией :)
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 3:05 pm
Да, "рассохлась", но от электролитических, вообще бы никакой емкости не осталось...
Спектроанализатор, как автомобиль, характерным отличием которого от других средств передвижения выделяет наличие четырех колес и движителя. но есть Роллс Ройс и есть Махиндра и они хотя и осуществляют свою основную функцию, доставку тела из пункта А, в пункт Б, но с несколько отличающимися удобствами.
Это я к тому, какая чувствительность вашего спектроанализатора, неравномерность АЧХ, динамический диапазон? Конечно, если у вас прибор "Rode & Schwarz" или "Bruel & Kjaer", ну хотя бы СК4-56 и при соблюдении порядка работы с прибором и методики проведения данного вида измерений, возможно, что ваши измерения и возможно было бы признать верными, но я совсем недавно встретил методику и устройство, способное измерить нелинейность электрических конденсаторов в зависимости от приложенного напряжения и частоты. Хотя разговоры на эту тему ведутся не один десяток лет.
Сообщение VASILI » Ср окт 19, 2016 3:11 pm
Я же написал...
VASILI писал(а):ушами этого не услышать...
Подозреваю, что Михаил прав...
Михась писал(а):шото всё это попахивает аудифилией
Во всяком случае тема про "народный" регенеративный аппарат, и блох ловить в нем неуместно...
ох и нафлудили, извините Федор Фридрихович...
Последний раз редактировалось VASILI Ср окт 19, 2016 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 3:14 pm
Аудиофилия, это когда не измеряя ничего, "берут" на слух. Хотя и здесь, есть свои "НО". Несколько десятков лет назад, все летательные аппараты, в том числе большие пассажирские самолеты и стратегические бомбардировщики выпускали в небо после прослушивания ЧЕЛОВЕКОМ, работы двигателей на разных режимах. Причем этот Человек мог дать гарантию, что с шумящим подшипником коленвала, самолет долетит до следующего аэродрома, а вот там уже обязательно его нужно заменить.
Сообщение VASILI » Ср окт 19, 2016 3:18 pm
Возможно...и вино, отпив глоток могут определить сорт винограда и где он рос...но такое доступно единицам... :-D
"Золотые уши" - не обо мне и большинство форумчан...
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 3:34 pm
Я бы установил, как самый приемлемый вариант, конденсаторы типа К78, это РР по западным понятиям, с фольговыми обкладками. Очень достойная замена, если качественные фольговые бумажные в масле недоступны. К40 и К41 существенно хуже.
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 3:42 pm
Это очень достойный приемник со всех точек зрения. Минимальное число каскадов, отсутствие переходных конденсаторов, наличие двух индуктивных деталей в цепи прохождения сигнала, способствующих опережению по фазе и оптимально согласующих работу каскадов. Наличие довольно качественного громкоговорителя и свести все эти плюсы какой то парой электролитов на нет....
Сообщение Radiomann » Ср окт 19, 2016 5:16 pm
Должен Вас разочаровать, качество звучания такого громкоговорителя не многим лучше звучания телефонной трубки тех же лет. Только что громче.
Вы вообще сами слышали работу такого приёмника?
Замена конденсаторов в БП вообще никак не повлияет на качество звука, потому что оно и так, мягко говоря, не на высоте. Диапазон СВ и ДВ, регенеративный приёмик - шум, треск и ничего более.
Если где за городом и антенну метров 30, ну тогда может быть что то и примется, ночью на СВ.
Так что все эти аудиофильские бредни не про VE-301, это всё в другом месте и к счастью не на нашем форуме.
И так идём дальше:
Сообщение VASILI » Чт окт 20, 2016 8:27 am
vbear писал(а):Наличие довольно качественного громкоговорителя и свести все эти плюсы какой то парой электролитов на нет....
Сами то хоть поняли, что ерунду написали? Электролиты, установленные в фильтре питания даже в качественном усилителе с качественной акустикой не испортят звук, а тут ...Извините, но вам надо пересмотреть свои убеждения или...не тот это форум, аудиофилы и их бредни здесь не в цене...
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт окт 20, 2016 8:41 am
Холивар про кондеры и эту ветку посетил, это прям как бич какой то.
Что значит в интернете много ерунды живет.
Враг правды, грязный и затасканный миф.
Приведите товарищи скептики кондеров свои замеры и только тогда вы
кого то убедите, а убеждение начнется с вас самих.
