NWT-500 сетевой анализатор.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пт ноя 13, 2015 3:05 pm
Вот пара интересных ссылок от DO1NJB и LZ1TVV по китайской реплике NWT500 от BG7TBL:
http://lzhomelab.blogspot.de/2015/02/re ... t-and.html
http://do1njb.darc.de/NWT500-12-14.html
Игорь.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт ноя 13, 2015 3:06 pm
Нет.
У вас прямая линия до всплеска и после.
А должен быть шумок...
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Пт ноя 13, 2015 5:06 pm
crackintosh писал(а):Нет.
Скорее всего недостаточное количество точек промера. Это было по моему 99. При 999 появится шум.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 13, 2015 5:16 pm
IG_58 писал(а):Вот пара интересных ссылок от DO1NJB и LZ1TVV по китайской реплике NWT500 от BG7TBL:
Да, народ увлечён этими приборами.
Считаю тоже, что штука очень полезная и нужная. А главное даёт четкое визуальное представление (и расчётные данные тоже) о исследуемом элементе или целом тракте.
Жутко представить - делать минимум сто замеров при помощи генератора и осцилографа, чертить график, потратив на это уйму времени и сил, и потом увидеть то, что видно на мониторе за одну секунду.
Хотя есть люди, которые считают всё это баловством и доверяют только старым методам времён царя Гороха.
Даже среди моих близких друзей, к сожалению, есть такие.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пт ноя 13, 2015 5:19 pm
Вот эти ребята, DO1NJB и LZ1TVV, приобрели именно китайскую версию, и, вроде бы, всё нормально с ней, всё работает, т.е. не так уж всё с китайской версией мрачно.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 13, 2015 7:13 pm
IG_58 писал(а):Вот эти ребята, DO1NJB и LZ1TVV, приобрели именно китайскую версию, и, вроде бы, всё нормально с ней, всё работает, т.е. не так уж всё с китайской версией мрачно.
Игорь, я думаю что наших целей, это вполне пригодные аппараты.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пт ноя 13, 2015 7:16 pm
Теперь и я так думаю. Куплю, пожалуй.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 13, 2015 8:02 pm
IG_58 писал(а):Теперь и я так думаю. Куплю, пожалуй.
Я думаю, это правильное решение.
Удачи в покупке, Игорь!
IG_58
Сообщение IG_58 » Пт ноя 13, 2015 9:08 pm
Спасибо! :) Отпишусь потом.
Игорь.
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср дек 02, 2015 9:48 pm
Купил NWT500 от BG7TBL и через 2 недели получил. В комплекте прибор, SWR мост, набор аттенюаторов 0дб, -6дб и -40дб, два коаксиальных кабеля с разъёмами SMA, кабель USB c ферритовой защёлкой, диск с софтом и блок питания с китайской вилкой.
Первым делом разрезал крышку блока питания, вставил его плату в небольшую пластиковую коробочку, поставил сетевой выключатель, вывел сетевой кабель и кабель с разъёмом 12В, плату зафиксировал термоклеем и закрыл коробочку. Теперь блок питания имеет выключатель и европейскую сетевую вилку.
Скачал с сайта разработчика установил WinNWT4 v4.11. Подключил прибор.
Провел по инструкции BG7TBL частотную калибровку. К выходу приьора для контроля подключил цифровую шкалу, всё включил, поставил режим ГСС и прогрел полчаса. Задал 10 000 000 Гц. Частотомер показывает 9 989 530 Гц. Эту частоту я записал в DDS Clock, перезапустил питание прибора и получил на выходе ГСС 10 000 000 Гц с мигающим последним нулем. Задал 28 000 000 Гц и получил на частотомере 28 000 000 Гц с мигающим последним нулем. ОК.
Теперь калибровка логарифмического и линейного детекторов.
Провёл ее, получил во всем диапазоне неравномерность примерно 0,2дб. ОК.
Замерил шумовую дорожку с открытым входом, получил -81 дб. Нормально.
Нашёл в тумбочке старый дискетный дисковод, разообрал его, внутренности выбросил, а две железные крышки - верхнюю и нижнюю - оставил и сделал их них корпус для прибора. размеры идеально подошли. Заказал у китайцев нормальный алюминиевый корпус, а пока что пусть прибор живет в этом.
Ребята, кто знает, что это за галочка "Математическая коррекция" на вкладке ГКЧ внизу, где "Режим работы"? Никакого внятного описания найти не удалось.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Ср дек 02, 2015 10:38 pm
Я тоже ничего внятного не смог найти по математической коррекции, кроме вот только такой непонятной ссылки:
http://www.cqham.ru/forum/archive/index ... -p-45.html
IG_58
Сообщение IG_58 » Ср дек 02, 2015 10:51 pm
Да, ничего внятного поповоду мат. коррекции по этой ссылке нет. И там идет речь о каком-то ФНЧ, непонятно о каком. Не нашёл такого в меню.
Погонял сегодня прибор, посмотрел на АЧХ разных фильтров (пока без согласования, грубо). Всё показывает, всё видно, гладкие АЧХ LC-контуров, несогласованные гребенки многокристальных фильтров. Наконец-то увидел сегодня визуально АЧХ ФНЧ от старого регена - всё, как в RFSimm.
Хороший прибор. :drink:
Игорь.
Сообщение Radiomann » Ср дек 02, 2015 10:58 pm
Да, я тоже очень доволен прибором, не смотря на звучащую то тут то там критику, но в основном из-за его цены. Так-то придраться не к чему.
Никаких отрицательных сторон я пока в нём не обнаружил.
jerm
Сообщение jerm » Чт дек 03, 2015 12:09 am
Игорь, Фёдор попытаюсь коротко объяснить по математической коррекции. Приведу схему NWT-7, принцип тот же что и у приборов которые у вас. На 21 выводе DDS AD9851 стоит ФНЧ (L1-L3), в схеме тактирования DDS применён кварцевый генератор на 32МГц, сама AD9851 умножает на 6, получается DDS работает на 192 МГц. Поскольку выходная частота не может быть больше 1/2 такт. частоты, т.е. 96 МГц (реально ещё меньше). Поэтому стоит ФНЧ отсекающий всё выше примерно 80 МГц. Поскольку ФНЧ, за редким исключением, имеет не совершенную АЧХ, это можно проверить соединив вход с выходом прибора, установить максимально возможную полосу качания. Скорей всего будут завалы и всплески кривой (это характеристика ФНЧ). Поэтому существует возможность применить программную мат. коррекцию. Конечно в идеале не плохо бы настроить ФНЧ.
Надеюсь понятно написал.
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт дек 03, 2015 12:36 am
Александр, спасибо, по поводу того, что в схеме есть ФНЧ - понятно. Непонятно вот что:
- По ссылке, которую дал Федор, создается впечатление, что ФНЧ можно настраивать. Я подумал, что можно его настраивать программно и очень удивился, т.к. нигде в меню такой настройки нет.
- По поводу мат. коррекции непонятно, как работает эта галочка. Нигде нет никакого описания. Нужно ли ее включать при калибровке лог. канала? Или лучше не включать? Что она даёт?
Игорь.
