NWT-500 сетевой анализатор.
Да Александр, всё верно. Вот вопрос в том - как правильно согласовать?
Для этого нужно как минимум знать сопротивления испытуемого фильтра.
А как его узнать?
Вот Сергей1961 пишет:
"Цепочка переменных сопротивлений позволяет очень быстро и точно задавать сопротивления источника/нагрузки,
что позволило мне очень быстро перепроверить все свои запасы пьезофильтров и ЭМФ (примеры АЧХ в приложении)".
А какого номинала сопротивления нужно задавать, что бы было правильное согласование?
А как его узнать?
Два вопроса:neuk писал(а):Подбирая одинаковые с обеих сторон КФ последовательные сопротивления нагрузки ,добиваются максимально линейной АЧХ . После чего измеряют эти сопротивления . Это и будут искомые ВХ и ВЫХ сопротивления КФ.
- "последовательные сопротивления", это параллельное или последовательное соединение резисторов?
- т.е. подбором резисторов мы добиваемся красивой линейной АХЧ? А для чего? Только лишь для того чтобы она была прямолинейной? Пусть будет такой как есть.
Или я что-то упускаю?
Александр, а где устанавливается шаг Х-растра или полоса качания? Я что-то не нашёл.Alex 11 писал(а):Полосу качания нужно уменьшить, поближе к полосе пропускания фильтра, будет яснее картинка. Но без согласования входа- выхода фильтра АЧХ будет кривая.
?????neuk писал(а):Я
- crackintosh
Извините , неправильно выразился----не видно пользователей ( как зарегистрированных так и не )на данный момент просматривающих тему . Я так и делаю
Последний раз редактировалось neuk Чт дек 03, 2015 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
- crackintosh
Наверное я как-то непонятно объясняю, но я никак пока не могу услышать ответа о том, как-же всё таки определить входное сопротивление фильтра Rвх?.
Прибор сам имеет Rвх и Rвых по 50 Ом. А вот где взять или определить данные R на исследуемый фильтр???
Я вот продвинулся немного далее и получил график того же фильтра ITT-10,7MHz.
В приборе есть ещё закладка для согласования сопротивлений, может тут что-то можно делать?
Кто-нибудь уже работал с этой функцией?
Федор Ф . наверное я не внятно объясняю . R вх неизвестного фильта и определяется экпериментально при помощи стенда по максимальной линейности АЧХ.
Последний раз редактировалось neuk Чт дек 03, 2015 8:30 am, всего редактировалось 1 раз.
- crackintosh
Фильтры - входное (выходное) сопротивление.
http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-forum-r ... lenie.html
Сергей, ER1SD [MD]
Большое спасибо Сергей. Отличная информация. Теперь начинает туман проясняться.crackintosh писал(а):Фильтры - входное (выходное) сопротивление.
А как вот всё-таки с закладкой (функцией) в самой программе по согласованию сопротивлений? Кто нибудь имеет с этим опыт?
