Строим ламповый супер
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс май 29, 2016 8:34 pm
Федор, всё это можно не делать, можно начать с более простого супера. Давай поступим так: ты решишь, сколько ламп ты себе представляешь в супере, чтобы было не сложно, а я тебе подскажу, что можно на них сделать. А этот сложный супер я буду делать помаленьку сам.
Проще всего, думаю, начать с вещательного супера, понять, как в нем и что, а уж потом делать на спортивные диапазоны. Вот, например, симпатичный немецкий 5-ламповый супер на вещательные диапазоны, хотя точно такой же можно сделать и на спортивные, без особых наворотов:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... allina.htm
Вот еще один, его, как и предыдущий, можно сделать для простоты однодиапазонным:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... immung.htm
А можешь повторить мой октальный супер на вещательные КВ диапазоны или на 40-ку спортивную. В нем, правда, 8 ламп, но он простой и проверенный:
Последний раз редактировалось IG_58 Пн июл 04, 2016 9:03 pm, всего редактировалось 8 раз.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вс май 29, 2016 11:26 pm
Спасибо Игорь.
Скорее всего я так и сделаю. Остаётся только выбрать на каком варианте остановиться.
вован
Сообщение вован » Пн май 30, 2016 11:30 am
Привет Игорь. Если не ошибаюсь усиление 6ж9 меняется от 200 на нч до 20 на вч Как у Вас с равномерным усилением по диапазонам. Спасибо
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн май 30, 2016 12:06 pm
Приветствую, вован.
Именно тот факт, что коэффициент устойчивого усиления 6Ж9П падает более, чем в полтора раза в диапазоне от 14 МГц до 40МГц (от Кус= 34 до Кус=20), и явилось одной из причин трудности получения стабильного напряжения VFO в этом диапазоне при диапазоне перестройки VFO шириной 40 - 14 = 26МГц.
Решение было принято такое: усилить сигнал DDS VFO с запасом (примерно на 20дб), а затем степенью расстройки контура в резонансном каскаде буферного усилителя установить одинаковый уровень напряжения на нагрузке усилителя в контрольных точках, соответствующих середине каждого диапазона. Ясно, что при этом частота настройки контура находится несколько в стороне от частоты контрольной точки, причем уровень напряжения тем меньше, чем дальше частота настройки контура находится от резонансной.
Контур должен быть настолько добротным, чтобы степенью расстройки контура можно было эффективно регулировать уровень выходного напряжения буфера VFO. И добротность этого контура должна быть не слишком высокой, чтобы контур не получился слишком узкополосным, и на краях диапазона уровень напряжения не сильно отличался от уровня напряжения в контрольной точке настройки (в середине этого диапазона).
Еще одно решение, которое я так и не опробовал, было бы таким: управлять Кус 6Ж9П путем переключения напряжения на экранной сетке 6Ж9П (или, как вариант, смещением, т.е. переключением величины резистора в цепи катода) так, чтобы Кус этого каскада был таким, чтобы выходное напряжение в контрольных точках было одинаковым. Но мне не очень захотелось вводить коммутацию в ламповый каскад, а если сделать транзисторный каскад апериодическим, то я бы не получил нужных 20дб общего усиления на 40МГц, при высоком Кус такого каскада и питании 6,3В он заметно портит форму сигнала, поэтому этот каскад всё равно должен был быть резонансным - и тогда на какую частоту?
Игорь.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт июн 14, 2016 9:41 pm
Смонтировал и погонял подавитель помех X-Phase, который будет стоять на входе приемника.
Немного подкорректировал номиналы деталей под напряжение питания 6,3В и токи стока транзисторов 20мА. Поставил на выходе истоковый повторитель.
Подтверждаю, что прибор эффективно давит помехи и, что также приятно, одновременно выполняет функции УРЧ с Кус примерно 10дб с аттенюатором. Помеха от китайской светодиодной лампы эффективно давится по S-метру TecSun-660 на 4 пункта.
Погонял с преселектором. Результат понравился, получилось очень хорошо.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт июн 14, 2016 9:57 pm
Нужно будет и мне попробовать повторитель.
Отличная конструкция получилась, поздравляю.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт июн 14, 2016 10:12 pm
Федор, повторитель я поставил, чтобы согласовать с низкоомным входом дальнейшего тракта. Возможно, он и не понадобится, но, раз уж делать печатную плату, то я предусмотрел его. Причем есть контактный штырек и после дросселя, так что если окажется, что подключать прибор придется к высокоомному входу, то выходной разъёмчик можно будет подпаять прямо к этому штырьку. Можно поставить тумблер, переключающий выходной разъём либо к выходу, либо ко входу повторителя. У меня отверстие предусмотрено, но тумблер ставить не стал.
Игорь.
РОМАС
Сообщение РОМАС » Вт июн 14, 2016 10:19 pm
IG_58
привет Игорь ! я недавно нашел в интернете ссылку,посмотрите,там даже схема есть.
http://de.dhgate.com/product/productdis ... 1007606467
Последний раз редактировалось РОМАС Ср июн 15, 2016 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
РОМАС
Сообщение РОМАС » Вт июн 14, 2016 10:22 pm
схема
С уважением.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт июн 14, 2016 10:28 pm
Привет, Ромас! Так это ты продаешь китайские вещательные суперы по завышенной цене? :) :drink: :pig:
В этом супере 7 ламп, а в моем 8, причем даже не комбинированных пальчиковых, а октальных, а пальчиковых было бы 6 ламп. Но в моём супере есть УВЧ, малошумящий смеситель, отдельный гетеродин, два каскада УПЧ и отдельный смесительный детектор для SSB, а в китайском ничего этого нет. Но внешне они чем-то похожи :)
Игорь.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн июл 04, 2016 9:22 am
Игорь, а где можно посмотреть схемку вашего октального супера на вещательные КВ диапазоны с хорошим разрешением?
Дайте ссылочку пожалуйста.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн июл 04, 2016 10:25 am
Пожалуйста:
Прямая ссылка
Последний раз редактировалось IG_58 Пн июл 04, 2016 9:04 pm, всего редактировалось 4 раза.
Игорь.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн июл 04, 2016 10:47 am
Игорь, спасибо.
Интересуют данные согласующих контуров для этих фильтров.
Вы использовали какие то готовые, как я понял 3910(правда я не знаю какие они и что из себя представляют - подскажите) ?
И, если не сложно, пару фото расположения ламп и монтажа этого приёмника. Можно и в личку.
С уважением, Михаил.
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн июл 04, 2016 2:58 pm
Михаил,
параметры используемых для сопряжения керамического фильтра контуров зависят от параметров применяемого фильтра ПЧ в аноде смесителя. Логика, в соответствии с которой выполняется согласование керамического фильтра, выглядит так:
1. Для согласования входного и выходного импеданса керамического фильтра, равных 2кОм, используются два идентичных трансформатора ПЧ – перед фильтром понижающий, а после фильтра повышающий.
2. Трансформатор ПЧ в аноде смесителя имеет два одинаковых контура, в которых стоят емкости по 350пф. На частоте ПЧ 455кГц каждый такой контур имеет эквивалентное резонансное сопротивление примерно 60кОм.
3. Для того, чтобы этот контур согласовать по сопротивлению с керамическим фильтром, нужно соотношение витков согласующих контуров SQRT(60/2) = 5,48.
4. Порывшись в интернете, я нашёл и заказал примерно подходящие фильтры ПЧ от какого-то транзисторного приемника с обозначением 3910:
Такие фильтры имеют две обмотки: 110 витков (контурная обмотка) и 26 витков (обмотка связи). Контурная обмотка даёт резонанс на частоте 455кГц с емкостью 680пф. В исходном виде сотношение витков такого фильтра 110 / 26 = 4,23, а нужно 5,48. Для достижения нужного соотношения витков получается, что от обмотки cвязи нужно отмотать 6 витков, чтобы получилось 110 / 20 = 5,5. В принципе, этого можно и не делать, а недосогласованием пренебречь, т.к. усиления в тракте ПЧ более, чем достаточно.
Фотографии расположения ламп и монтажа сделаю и выложу.
Игорь.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн июл 04, 2016 3:22 pm
Игорь, большое спасибо за исчерпывающий ответ и пояснения.
